Amortyzatory do 413 po podniesieniu
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn kwie 07, 2008 9:21 pm
Tak się zastanawiam... po co te wszystkie amortyzatory OME itp. skoro taki amortyzator od Kadetta wystarczy...
:)23
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » wt kwie 08, 2008 8:28 am
Ja zamontowałem
Przód polonez truck gazowe(tył z dorobioną szpilką 75 zł sztuka)
Tył polonez truck gazowe bez przeróbek, pasują idealnie 5 cm dłuższe od orginalnych.
Vitara Long i Mercedes Wolf GD240 :)
KLR 600 1985 (nowy) :)
ryba
Post autor: ryba » wt kwie 08, 2008 8:39 am
Ja mam:
przód - audi 80 coupe (przy czym mocowanie podniesione o 10cm, ale pozostaje ucho-szpilka),
tył - łada niva, kompletnie bez przeróbek
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » wt kwie 08, 2008 8:44 am
Rzeźnik z Jakubowa pisze:Ja zamontowałem
Nastepnym razem zamontuje jednak jakiś zestaw, pewnie OME, bo ta cała reszta to rzeźbienie w gównie :wink:
Killer17
Post autor: Killer17 » wt kwie 08, 2008 12:48 pm
Ernest_SJ pisze:
maristez pisze:do podniesionego?
Patrząc na avatar Killera17 to raczej ma wyżej niż seria...
Ale też dołączam się do pytania 8)
Tak do podniesionego Samuraj '90
Długie wieszaki i nowe piórka główne (tył pióra długie wzmacniane)
+ po jednym wspomagającym na
każdy resor to dało ok 9-10cm wyżej...
I to nie wtym SJ co avatar, tylko w innym
w tym są:
przód SJ <> przód żuk
tył SJ <> tył żuk
Ale bywa że brakuje amorów...
Amor ŻUK, amor ŻUK-LUBLIN, amor LUBLIN to co innego (inne długości)
GAZ69>UAZ469>SJ413>PATHFINDER>Grand Cherokee 5.2 v8 ZJ
st.Medard
Post autor: st.Medard » wt kwie 08, 2008 8:08 pm
tatran pisze:kolego konkretnie:
Samurai tył --- amor polonez truck tył (monroe olej/gaz)
Samurai przód --- amor opel kadet "łezka" tył (olej/gaz)
P.S.
Może moderatorzy przykleiliby na stałe FAQ w dziale Suzuki,
i tam pisalibyśmy sprawdzone części do zmoty itd. (tylko najlepiej podzielić FAQ na dane modele , aby bałaganu znów nie zrobić)
Czy do przodu do sj410 po wymianie pióra głównego na +2 to właśnie te amory zamawiać ??
http://www.allegro.pl/item338070574_amo ... t_tyl.html
czy taki
http://www.allegro.pl/item338825290_amo ... edaz_.html
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt kwie 08, 2008 9:47 pm
st.Medard pisze:
P.S.
czy taki
Ja wstawiłem od poloneza na przód od kadeta po przymiarkach okazało sie ze są za krótkie.
st.Medard
Post autor: st.Medard » wt kwie 08, 2008 9:51 pm
A dla potomnych to do tyłu takie przy resorach +2 ?
http://www.allegro.pl/item339228791_amo ... 6_1_7.html
maristez
Post autor: maristez » śr kwie 09, 2008 6:12 am
polonez truck co auta +2 cale są za krótkie, powiedzmy na styk czyli za krótkie. predzej czy póżniej wyrwie sie. mi po roku jazdy. polecam MB kaczka. niwa kolega mówił ze wymiarowo sa jak polonez.
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr kwie 09, 2008 11:52 am
http://www.allegro.pl/item342837706_mer ... r_egt.html
Wymiary złożonego 360mm a rozłożonego 565mm ale to tylko z oryginalnym mocowaniem na tył a co z przodem. Motać mocowanie czy są inne?
Ernest_SJ
Post autor: Ernest_SJ » śr kwie 09, 2008 1:16 pm
maristez pisze:polonez truck co auta +2 cale są za krótkie, powiedzmy na styk czyli za krótkie. predzej czy póżniej wyrwie sie. mi po roku jazdy. polecam MB kaczka. niwa kolega mówił ze wymiarowo sa jak polonez.
Do auta +2" czy resor dłuższy o 2cm (np Mazura)? Bo to różnica.
Ernest
SJ413 wysoka blaszanka, mazur +2cm reszta seria, w stanie rozkładu reanimowana....
maristez
Post autor: maristez » śr kwie 09, 2008 5:38 pm
generalnie do orginałów dobrze wyklepanych też jest za krótki jak i do mazurowych +2cm. jestem na etapie robienia strony i bedą tam zwymiarowane i ofotografowane jakie mi wpadną w łapy. no. czasu potrzebuje.
hanaa
Post autor: hanaa » pn kwie 28, 2008 11:39 pm
A jakieś amorki o skoku większym nisz 200 mm ? mocowania obojętne to się da przerobić .
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob maja 03, 2008 9:39 pm
śmiało ! Ja do tyłu wstawiłem gazówki od poloneza Trucka koszt za jeden to ok. 70zł, są 3 cm dłuższe :)
maro21
Post autor: maro21 » ndz maja 04, 2008 7:53 pm
Ja wkładam przód -przód jeep xj tył -tył mb kaczka
samurai `91 1.3 30"MT do błocenia
mitsu l200 do podróżowania
st.Medard
Post autor: st.Medard » pn maja 05, 2008 3:32 pm
No i słowo ciałem się stało.
Przód pióro główne +2 następne to co było, potem pióro na całą długość z pióra głównego potem trochę krótrze nowe i ostatnie tak jak było. Czyli pięć piór samochód jest na krótrzych wieszakach niż był wcześniej, czyli rozstaw ok 7 cm między śrubami i musiałem zamotać dłuższe amory wybrałem od zwykłego poldak tylne są trochę długie ale założe z powrotem wieszaki 12 cm będzie super. Na tyle po ostatnim wyklepaniu dużo nie osiadło i po założeniu wieszaków z przodu czyli 12 cm musiałem też wymienić amortyzatory i wybrałem tył od polopneza trucka i wszystko jest bez jakichkolwiek przeróbek za każdy amorek zapłaciłem 56 zł szt co daje (sami sobie obliczcie). Co do przedniego patentu z resorami to pracują bardzo miękko więc polecam wymiane pióra głównego ale przy wypracowanym starym komplecie dołóżcie jeszcze jedno tzn 3 pióro tak jak na zestawach wzmocnionych np na obrazkach na allegro. Teraz wiem też co to jest wykrzyż, jak mi się zrobi dobra fota w terenie to się pochwalę. :)21
adam992
Post autor: adam992 » śr maja 14, 2008 5:59 pm
mógłby ktoś zmierzyć długość amortyzatorów od Łady niwy (tył) na pełnym rozciągnięciu
za pomoc z góry
dziękuje
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
maro21
Post autor: maro21 » śr maja 14, 2008 6:09 pm
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr maja 14, 2008 7:23 pm
adam992 pisze:Witam
za pomoc z góry
dziękuje
Oglądałem przed zakupem kompletu o którym pisałem we wcześniejszym poście te z niwy i poldka. Mierzyłem oba i ten sam rozmiar 310 i 485 ale wybrałem z poldka bo są masywniejsze i rura o większej średnicy i wogóle chodziły jakoś ciężej. Wyglądały na znacznie solidniejsze
maristez
Post autor: maristez » śr maja 14, 2008 7:25 pm
ile płaciłeś za poldka? u nas od 90 zł a niwa od 30 na alledrogo
miki.skr
Post autor: miki.skr » czw cze 19, 2008 8:58 am
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 1:46 pm przez miki.skr, łącznie zmieniany 1 raz.
Boże spraw także żeby błota nigdy nie zabrakło...=)
miki.skr
Post autor: miki.skr » czw cze 19, 2008 1:44 pm
maristez pisze:
Killer17 pisze:Samurai tył <> amor lublin-żuk tył 75zł
Samurai przód <> amor opel kadet tył 67zł
Pasuje idalnie...
do podniesionego?
Wiec i ja się podchaczam ile to dłuzsze od fabryki?
miki.skr
Post autor: miki.skr » pn cze 30, 2008 8:25 am
miki.skr pisze:
maristez pisze:
Pasuje idalnie...
do podniesionego?
Nikt jakoś nie chciał powiedzieć ile to dłuższe od fabryki to Wam powiem, że włozyłem amorki od vauxhalla i sa o 20 cm dłuzsze od oryginału!!!!!!!!!! :)2
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn cze 30, 2008 11:40 am
Ja mam Trial Mastera bajka cud miód i malina :)
I popieram to że jest to rzeźbienie w gównie :)
Weźcie pod uwagę nie tylko długość amorka i mocowanie ale i przeznaczenie i charakterystykę pracy...
ryba
Post autor: ryba » pn cze 30, 2008 12:01 pm
Igi.Jeep pisze: Ja mam Trial Mastera bajka cud miód i malina :)
potwierdzam :)2
już 3 komplety amorków przez rok zmieniałem. opel, polonez, audi - wszystko siada momentalnie.
tanie, ale przeznaczone na auta osobowe.
natępnym kompletem będzie OME 8)
