sprzęgło
Adam.Ż
Re: sprzęgło
Post autor: Adam.Ż » wt lut 24, 2009 9:38 pm
ja nic takiego nie robiłem i już bodajże 2 lata jeździ bez problemów...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Adamos
Re: sprzęgło
Post autor: Adamos » wt paź 13, 2009 6:34 pm
Zmieniłem sprzęgło na oryginalne (też bez wyważania) polonezowe i jestem a raczej byłbym z niego mega super zadowolony po jakości jego pracy bo jest w pełni sterowalne oraz jak już sklei to no chance żeby popuściło gdyby nie fakt zerwania okładziny z jednej strony na 2 jego imprezie.
Może jak to L80 stwierdził tarcza zeszła z linii produkcyjnej w piątek późnym popołudniem :)21
Silnik 1.3, 6.5:1, w mostach 5.34 bodaj, 39.5"
Nie wstydzę się Jezusa
Zun
Re: sprzęgło
Post autor: Zun » wt paź 13, 2009 8:42 pm
Adamos pisze:Zmieniłem sprzęgło na oryginalne (też bez wyważania) polonezowe i jestem a raczej byłbym z niego mega super zadowolony po jakości jego pracy bo jest w pełni sterowalne oraz jak już sklei to no chance żeby popuściło gdyby nie fakt zerwania okładziny z jednej strony na 2 jego imprezie.
Z czego masz mosty ??
pozdr.
Świszcząca Suka Stage I
Salata123
Re: sprzęgło
Post autor: Salata123 » śr paź 14, 2009 8:16 am
afffgany :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Adamos
Re: sprzęgło
Post autor: Adamos » śr paź 14, 2009 8:18 am
Salata123 pisze:afffgany :)21
Dokładnie :wink: 3 sezon.
Adamos
Re: sprzęgło
Post autor: Adamos » śr paź 14, 2009 8:23 am
nowy_dopiero_sie_uczy
Re: sprzęgło
Post autor: nowy_dopiero_sie_uczy » pt paź 16, 2009 9:09 am
Adamos pisze:
Igi.Jeep pisze:jakie igdzie najlepiej kupić sprzegło do przeprawówki? czy to prawda ze na sprzgle ze spieków nie da się jeżdzic na tzw, półsprzegle?
Mam od 1.5 roku te wielospiekowe i nawet w tej wersji nie jest kolorowo z półsprzęgłem.
W trakcie zmiany biegów podczas jazdy nie ma płynnego przejścia tylko trzeba delikatnie kombinować co by nie było łomot :o i sklejone
Nie stety bez reduktora w błocie sprzęgło nie robi :-? Silnik wyje a koła w miejscu.
Mam w planach zmotke na sprzęgło ploneza u Stanga z nadzieją na poprawę obecnej.
tak sobie teraz dopiero przeglądam ten wątek i zauważyłem to zdanie. Ja mam podobny objaw, tyle że na "normalnym", cywilnym sprzęgle z Valeo. Bez reduktora silnik wyje, koła stoją w miejscu (oczywiście nie na prostym afalcie, tylko w błocku, koła oblepione itd). Diagnoza mechaniora - rozhartowany docisk. Sprzęgło do wymiany. Prawda to ?
wiecznie NOWY na Forum, Suzuki Samurai 1.3, 91
poreb
Re: sprzęgło
Post autor: poreb » pt paź 16, 2009 9:40 am
ja rozwiazalem ten problem kupnem porzadnego docisku excedy
poprzednio kombinowalem z nowa tarcza, regeneracja sprezyn w starym docisku i takie tam drutowanie
ale jak brzmi stare powiedzenie z gowna bicza nie ukrecisz :)21
teraz na nowym komplecie sprzegla z tarcza 6 spiekowa smiga jak ta lala
nawet na drogowym przelozeniu w blocie
biedny inżynier :)21
matchbox
Re: sprzęgło
Post autor: matchbox » pn paź 19, 2009 11:08 am
Czy ktoś instalował sprzęgło ceramiczne do silnika 1,0?
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
oblesnik
Re:
Post autor: oblesnik » wt paź 20, 2009 8:22 pm
Igi.Jeep pisze:
Adamos pisze:
Adam.Ż pisze:nie na płasko, tylko ta część koła pod docisk o ile dobrze pamiętam musi ciut wystawać - podawałem gdzieś na forum ile ma być wg. danych poloneza.
No dokładnie :wink:
Z tego co wiem to Twardy robi na 0.7 mm 8) :)2
A macie jekiś namiar do kogoś kto by mi "zbudował" :wink: takie sprzęgło?
Poszukaj na forum Twardego on robi. Mam od niego i jest OK.
Zawiozłem do niego moje koło, dostałem przetoczone, dopłaciłem.
Docisk i tarcze kupisz za psie pieniądze od poloneza i całość wyjdzie cię jakbyś kupił oryginalny docisk i tarczę samuraja, którą i tak byś zaraz spalił.
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Adam.Ż
Re: sprzęgło
Post autor: Adam.Ż » wt paź 20, 2009 9:00 pm
polonez ma jednak wadę - działa dobrze dopóki się syf nie dostaje.
Trzeba dobrze komorę sprzęgła uszczelnić bo miałem dwa razy przypadek że sprzęgło zaczynało się ślizgać po wodowaniu w bagnie. pomogło wyjęcie i potraktowanie młotkiem.
I raz zaczęło się ślizgać przy dłuższej jeździe ale to po jakichś 3 latach użytkowania jednego docisku - pomogło wymiana na drugi.
Adam.Ż
Re: sprzęgło
matchbox pisze:Czy ktoś instalował sprzęgło ceramiczne do silnika 1,0?
podobno (mówione przez naocznego świadka) minimalna ilość oleju i sprzęgło nie robi.
matchbox
Re: sprzęgło
Post autor: matchbox » śr paź 21, 2009 7:11 am
Adam.Ż pisze:
Co ten świadek taki tajemniczy? :)21
Podchodzi to pod jakąś mitologię :wink:
LJ-80 - FUN
Adamos
Re: sprzęgło
Post autor: Adamos » śr paź 21, 2009 7:29 am
Dokładnie jak pisze Adam to komora sprzęgła musi być szczelna bo sprzęgło przestanie robić jak się syfu nazbiera.
A o to nie problem :)21
Wystarczy znaleźć Twardego na forum a on wyleczy auto z problemów sprzęgłowych 8)
Pozdr
Adam.Ż
Re: sprzęgło
Post autor: Adam.Ż » czw paź 22, 2009 8:34 am
matchbox pisze:
Adam.Ż pisze:
nie to że tajemniczy - mój znajomy który widział auto po dachowaniu właśnie ze sprzęgłem ceramicznym
matchbox
Re: sprzęgło
Post autor: matchbox » czw paź 22, 2009 9:20 am
OK, przynajmniej już wiemy że można :)21
LJ-80 - FUN
maristez
Re: sprzęgło
Post autor: maristez » czw paź 22, 2009 9:53 am
no ale pomyśl czy warto... no bo wiesz... dachują... :)21
matchbox
Re: sprzęgło
Post autor: matchbox » czw paź 22, 2009 11:46 am
maristez pisze:no ale pomyśl czy warto... no bo wiesz... dachują... :)21
Żony zapytam :)21
LJ-80 - FUN
Adamos
Re: sprzęgło
Post autor: Adamos » ndz paź 25, 2009 7:28 pm
C.D. polonezowego sprzęgła niestety pechowy u mnie :-?
Druga oryginalna tarcza sprzęgłowa wytrzymała tylko 7 h w terenie
I tym razem wyglądało podobnie czyli na luzie znienacka pierdak pod maską... :-?
Hmmm...
Pozdr
miras7
Re: sprzęgło
Post autor: miras7 » ndz sie 08, 2010 8:49 pm
W zeszłym tygodniu przygotowałem koło zamachowe pod sprzęgło poloneza. Teraz muszę to wmontować ( na razie z używanym sprzęgłem) i sprawdzić jak to chodzi, czy nie ma wibracji itp. Jak wszystko zadziała to wrzucę sprzęgło jakieś lepsze polonezowskie, np LUK.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
Stachu-80
Re: sprzęgło
Post autor: Stachu-80 » pn sie 09, 2010 11:45 am
miras7 pisze:W zeszłym tygodniu przygotowałem koło zamachowe pod sprzęgło poloneza. Teraz muszę to wmontować ( na razie z używanym sprzęgłem) i sprawdzić jak to chodzi, czy nie ma wibracji itp. Jak wszystko zadziała to wrzucę sprzęgło jakieś lepsze polonezowskie, np LUK.
U mnie sprawa ma sie tak. Zakupiłem kolo zamachowe z dociskiem uszkodzonym co prawda ale było bodajże od Protetyka, wstawiłem nowy docisk i tarczę oryginalne FSO. Minęły już dwa lata po drodze był bobek, wałcz, i dużo taplania po okolicy, raz się skończyła tarcza tak ze zniknęła okładzina zupełnie to było jakieś 4 miesiące temu założyłem nowa i latam. Nie zdarzyło mi sie aby sie zabiła syfem i żeby tarcza sie ślizgała. Generalnie jest ok mam tez sposób na regenerowanie tarcz oryginalnych od suzuki koszt 60 zł i starcza na długo.
toshimin
Re: sprzęgło
Post autor: toshimin » pn sie 09, 2010 9:27 pm
Adamos
Może kup sprzęgło do poloneza ale lepszej firmy....ja założyłem od poloneza ale komplecik Luk`a i naprawde dużo wytrzymało i nadal działa...Valeo nie wiem czy wiecie większość ma regenerowanych sprzęgieł, a koło podtoczyłem tak że docisk wpada w koło a nie jak jest oryginalnie w samim że tarcza wpada....skraca to sprzęgło ale daje większą siłę docisku tak że przy 1,6 16v red1,0 blokada z tyłu i rolniki 31x10,5x15 które ważą tone nie przepuściło ani razu.
toshimin
Re: sprzęgło
Post autor: toshimin » pn sie 09, 2010 9:44 pm
po obejrzeniu Zimorodka zastanawia mnie ile waży taki łazik??
szerokimost
Re: sprzęgło
Post autor: szerokimost » wt sie 10, 2010 8:09 am
Jak sprzęgło po jeździe w syfie się ślizga to wszystko niby jasne czemu,ale jak nagle brak jakiejkolwiek reakcji na pedał sprzęgła (linka cała) a tarcza cały czas w 100% spina silnik ze skrzynią to jest dziwne :)21
a sprzęgło jest nowe może ma 500km po czarnym i trochę w terenie :)11
czas znowu zrzucić skrzynię :-?
Samiec
Adam.Ż
Re: sprzęgło
Post autor: Adam.Ż » wt sie 10, 2010 11:53 am
szerokimost pisze:Jak sprzęgło po jeździe w syfie się ślizga to wszystko niby jasne czemu,ale jak nagle brak jakiejkolwiek reakcji na pedał sprzęgła (linka cała) a tarcza cały czas w 100% spina silnik ze skrzynią to jest dziwne :)21
a pedał nie wpadł w podłoge??
Mógł pęknąć łącznik co jest przy pedale sprzęgła.
