Vitarka żle reaguje na gaz
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pn gru 15, 2008 6:26 pm
podmieniłem kompa od kumpla i nic to nie pomogło :cry: to fakt elektrolity wysychają z czasem i tracą pojemność,po 15latach mogą być do niczego. Czy znalazłeś w kompie coś jeszcze,jakieś zimne luty,albo inne problemy?
kosciej
Post autor: kosciej » wt gru 16, 2008 9:14 am
Masę zimnych lutów - przy tranzystorach wysoko prądowych. Płytka jest dwustronna, więc ma się co zepsuć...
Generalnie, wszędzie gdzie było podejrzanie puściłem bypassy i jest OK. 6 godzin z miernikiem i lutownicą...
Elektrolit wycieka i wypala PCB...
Aha - jak byś chciał wymieniać, to wymień na takie lepsze jakieś (nie po 20gr/szt, tylko na takie za 50sr/szt :D )I ja dałem wszystkie z większym napięciem dopuszczalnym i max temp 105st. Co jeszcze znalazłem, to 2 upalone rezystory i jedna dioda, która wydała mi się podejrzana, to ją wymieniłęm, ale chyba nie potrzebnie ;)
Pozdr!
RRC 3.5 V8 man carb 4d1983
RRC 3.5 V8 auto carb 2d1987
L322 3.0d 2004 "Szary"
Szczygło
Post autor: Szczygło » wt gru 23, 2008 6:12 pm
Może zadam głupie pytanie, ale czy regulowałeś czujnik ustawienia przepustnicy? Wątek przejrzałem pobieżnie, i nie wiem czy czegoś nie przeoczyłem.
Vitara 1,6 16v Mydelniczka-top
Przemas601
Post autor: Przemas601 » wt gru 23, 2008 9:18 pm
nie regulowałem, przekładałem mój do kumpla,a jego do mnie i nic,nie ma różnicy. Potem poprzekładałem je z powrotem i u kumpla działa bez regulacji
Szczygło
Post autor: Szczygło » czw gru 25, 2008 10:43 pm
Spróbuj go jednak wyregulować, gdzieś był opis jak to zrobić. To że u kumpla działa bez regulacji nie znaczy że u Ciebie też będzie. Regulacja nic nie kosztuje (wystarczy omomierz i szczelinomierz) a może akurat trafisz (a na pewno będziesz miał za sobą kolejny krok z eliminowania podejrzanych). Pozdrawiam
Przemas601
Re: Vitarka żle reaguje na gaz
Post autor: Przemas601 » ndz sty 04, 2009 3:44 pm
ustawiłem TPS-a i nadal nic,jest fatalnie suza w ogóle nie jedzie przy jakimkolwiek dotknięciu gazu gaśnie,trzeba się nakombinować żeby ja wkręcić na obroty,prycha w snorkiego i strzela w wydech :( Podłączyłem stroboskop i zapłon wariuje,bardzo go opużnia,na wolnych 8stopni. Mam już jej dosyć :(
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
piotr_z
Post autor: piotr_z » pn sty 05, 2009 10:42 am
a mechanizm odsrodkowy w aparacie sprawdziles? moze sie przytarl i kombinuje.
a po drugie to podlacz pompke przyspieszajaca bezposrednio pod kolektor sprawdz dzialanie - powinno przyspieszyc.
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Przemas601
Post autor: Przemas601 » wt sty 06, 2009 6:42 pm
w moim aparacie nie ma ani odśrodkowego,ani podciśnieniowego przyspieszania,tylko elektronika. Zastanawiam się jaki czujnik odpowiada za przyspieszanie zapłonu,TPS,MAPi co jeszcze??
piotr_z
Post autor: piotr_z » wt sty 06, 2009 9:54 pm
Przemas601 pisze:w moim aparacie nie ma ani odśrodkowego,ani podciśnieniowego przyspieszania,tylko elektronika. Zastanawiam się jaki czujnik odpowiada za przyspieszanie zapłonu,TPS,MAP i co jeszcze??
:oops: :oops:
zapomnialem :)21
teoretycznie rzecz biorac to chyba tylko TPS I MAP no bo innych czujnikow zmnieniajacych sygnal w funkcji "dodania gazu" nie kojaze.
mialem kiedys dziwne - podobne do Twoich objawy ale ja mialem dziure w memranie pompki przyspieszajacej. ale mialem tez uszkodzony MAP - skonczylo sie wymiana wtrysku na gaznik bo nieszlo dojsc do przyczyny bledu - kod 12.
Pojara 2,8 GLS
Przemas601
Post autor: Przemas601 » śr sty 07, 2009 7:00 pm
no właśnie,sam się zdiagnozować nie chce,kod 12 :(
próbowałem zainstalować aparat z membraną,ale nie chciał się dogadać z kompem,podciśnienie przyspieszało a komp opóżniał i niestety się nie udało :(
od czego zastosowałeś gażnik?
piotr_z
Post autor: piotr_z » śr sty 07, 2009 7:55 pm
gaznik jakis AISIN ale nie wiem od czego - zdobyczny. tylko ze ja w tamtej suzi mialem stary typ zaplonu czyli na podcisnienia. gaznik byl fajny, bo mial regulacje ilosci paliwa w komorze z zewnatrz i mozna bylo sobie go wyregulowac coby na podjazdach benzynki nie zbraklo.
teraz z tym silnikiem i gaznikiem jakis samurai w wawce jezdzi.
Pojara 2,8 GLS
Przemas601
Post autor: Przemas601 » śr sty 07, 2009 10:43 pm
trochę się obawiam japońskiego gażnika,próbowałem kiedyś wyregulować gażnik w służbowym samuraju i sobie odpuściłem,za dużo tam podciśnień i wężyków. Gdybym miał gażnik to nie widzę problemu założenia aparatu z podciśnieniem,potrzebna jest tylko iskra, a nie trzeba sterować wtryskiwacza
piotr_z
Post autor: piotr_z » czw sty 08, 2009 10:03 am
Przemas601 pisze:trochę się obawiam japońskiego gażnika,próbowałem kiedyś wyregulować gażnik w służbowym samuraju i sobie odpuściłem,za dużo tam podciśnień i wężyków. Gdybym miał gażnik to nie widzę problemu założenia aparatu z podciśnieniem,potrzebna jest tylko iskra, a nie trzeba sterować wtryskiwacza
no tem u mnie nie mial chyba zadnego (moze jeden) przewodu podcisnienia i sterowanie mial mechaniczne. reczne ssanie i +12V do zaworka. regulacja zadna. dwugardzielowy.
a i to Kaihin a nie aisin.
Pojara 2,8 GLS
Przemas601
Post autor: Przemas601 » czw sty 08, 2009 10:35 am
w poniedziałek suza idzie do elektronika i zobaczymy co z tego wyjdzie,jak sie uda to gościa ozłocę :wink: ,a jak nie to też zacznę akcje z przeszczepianiem gażnika :)
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pt sty 16, 2009 8:14 pm
Dzisiaj suza wróciła od elektronika,gość od poniedziałku przy niej grzebał i nic nie wymyślił :( wywaliłem ostatnio kata i wstawiłem w jego miejsce tłumik,brakuje mi już pomysłów co dalej robić :(
Efekt jest taki,że odpala na bęzynie,ale jak dodaje gazu to strzela i gaśnie. Na stroboskopie okazuje się że opużnia zapłon poza skale.
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pt sty 23, 2009 8:54 pm
czy ma ktoś opis ustawiania potęcjometru przepustnicy w vitarze??
Szczygło
Post autor: Szczygło » sob sty 24, 2009 10:37 am
Przemas601
Post autor: Przemas601 » ndz sty 25, 2009 9:35 pm
Dzięki,gdzieś to widziałem,ale nie mogłem znaleźć
