Samurai reduktor 1.0. a 1.3
tuning_fun
Re: Samurai reduktor 1.0. a 1.3
Post autor: tuning_fun » śr sty 07, 2009 12:08 am
no własnie przegladajac allegro widzę w czym problem :) moze warto kupić całego na częsci :) no to kurde, jeśli sie nie myle to właśnie 4.16 z usa wychodzi pewnie tez coś koło tego... to jest sens sie bawić w to ? No chyba ze skutkiem ubocznym ma być PTO to okiej, a tak to chyba lipa.... A co z twoim 4.16 ? Skoro masz teraz 6.5 :D Czyli i tak nalepiej sprawdzic liczbę obrotów reduktowa nie ? na 10 wejsciowych obrotów od silnika powinno wyjść o 2.511 mniej obrotów na wyjsciu. DLa reduktora sj410. Dobrze gadam ? bo juz późno jest :) :d
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr sty 07, 2009 12:31 am
Ja swoją suzankę kupiłem jako sj410 ale okazało się że poprzedni właściciel pierdo.ony oszust wybebeszył ją z lepszych podzespołów tj. reduktora, wałów, główek w mostach. Jak jeszcze o tym nie wiedziałem kupiłem drugi reduktor od samuraia do motania 4.16 a potem okazało się że mój reduktor jest od 413 i tak miałem dwa takie same reduktory. Kupiłem gotowy komplet przełożeń 6.50 i dodatkowo motam PTO z dwóch reduktorów. Taka jest moja smutna historia :)16 :)11 :)21
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 8:26 am
st.Medard pisze:
Adam.Ż pisze:właśnie dobrze to robić bez spawania... nie zmienia się wtedy właściwości materiału...
Można przefrezować ale po konsultacji z tokarzem doszedłem do wniosku że to niewystarczające i za drogie a i tak trzeba spawać.
Te zębatki reduktorowe są utwardzane powierzchniowo na jakiś 1 mm i jak stoczysz jedną zębatkę i wyfrezujesz wieloklin to nie będzie on utwardzony i jak odetniesz drugą zębatkę i wyfrezujesz owrór z wieloklinem on też nie będzie utwardzony. Koszt takich frezów nie jest mały a efekt teoretyczny. Prościej i taniej to po prostu przetoczyć i pożądnie pospawać.
Może jest ktoś na forum komu to się rozleciało niech napisze.
da się zrobić bez spawania i nie rozlatuje się...
Znajomemu który sam sobie robił się rozleciało, tzn wyłamało zęby. Ale problemem najprawdopodobniej było nieosiowe spasowanie koła na wałku.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 8:30 am
tuning_fun pisze:A mam takie pytanie, czy ktoś wogóle brał pod uwage geometrietych kół zębatych ? moduły i tym podobne? czy to teoretycznie może ze sobą pracować ? :D Czy mniej więcej na oko :) Wieloklin jest bardzo dobrym wyjściem, ale przy spawaniu to raczej nie wpłyniesz na zębatke a wałek.... hmm jeśli dobry spawacz to nic się nie stanie :) czy ze spawasz bezpośrednio przy powierzchni powiedzmy pod łożysko... to wtedy lipa lekka.
Rozumiem te podobny myk można zrobic wkładając brakujące graty z 413 do 410 ? No tak, ale to chyba z 410 jest problem większy :) A mam pytanie, a materiałach od st.Medard , na ostatniej stronie tego bodajze niemieckiego materiały, jest rozrysowany nowy układ biegów ?
jakbyś dobrze się przyjrzał jak to się robi to zobaczysz że przekładasz i montujesz koła, które już ze sobą współpracowały - czyli zostały zrobione fabrycznie do współpracy ze sobą więc raczej nie będzie tu z tym problemu.
Ważne jest osiowe spasowanie wałka i koła zębatego.
miatman
Post autor: miatman » śr sty 07, 2009 11:55 am
A ten komplet 6.5:1 zwalnia tez biegi szosowe?
tuning_fun
Post autor: tuning_fun » śr sty 07, 2009 1:25 pm
No to nie ma watpliwosci ze to musi być prościutko pospawane i wogóle. A mam pytanie, czy ktoś wogóle probował dorobić same wspomniane zębatki które się bierze z 410tki ? rozumiem ze to są 2 koła tak ? bo jesli kupować reduktor za 1000zł tylko po te zebatki to moze wyjdzie taniej dorobić , na zamówienie ?
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 4:44 pm
nie.
Popatrz dobrze co się bierze.
Cały mały wałek z 410, to przerabiane koło i duże koło z dużego wałka.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 07, 2009 5:27 pm
tuning_fun pisze:No to nie ma watpliwosci ze to musi być prościutko pospawane i wogóle. A mam pytanie, czy ktoś wogóle probował dorobić same wspomniane zębatki które się bierze z 410tki ? rozumiem ze to są 2 koła tak ? bo jesli kupować reduktor za 1000zł tylko po te zebatki to moze wyjdzie taniej dorobić , na zamówienie ?
W tym linku co podałem są numery suzukowe potrzebnych części.
Zadzwoń do ASO i zapytaj o cenę.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 5:47 pm
podejrzewam że jedno koło będzie kosztować tyle co cały reduktor, no dobra może 2 koła będą tyle kosztować :wink:
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr sty 07, 2009 7:26 pm
Adam pisze: Ale problemem najprawdopodobniej było nieosiowe spasowanie koła na wałku.
Tą choinkę jak ją nazywam tą z dwóch zębatek, to trzeba się postarać żeby zepsuć, w sumie wszystko można zepsuć. No ale to trzeba tak stoczyć wałek i zębatkę żeby wchodziło na wcisk i nie ma możliwości żeby coś było nie osiowo. Zasada działania tokarki raczej to wyklucza. Napewno trzeba też wziąć pod uwagę samo ustawienie zębatek wobec siebie tzn. czy jak jedna zeskakuje to czy drugiej ławtwo zaskoczyć, może o to chodziło?
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr sty 07, 2009 7:30 pm
miatman pisze:A ten komplet 6.5:1 zwalnia tez biegi szosowe?
6.5:1 to 20% na H i 187% na L
4.16:1 to 12% na H i 84% na L
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 7:38 pm
nie wiem nawet bo nie badaliśmy specjalnie tego przypadku. Wolał sobie nie robić drugi raz tylko kupić calmini.
U mnie już ok 3 lat jeździ i nie było żadnych problemów. Jak będę miał czas to rozbiorę i zobaczę jak tam bebechy wyglądają po takim czasie.
husky
Post autor: husky » śr sty 07, 2009 9:25 pm
Adam.Ż pisze:
st.Medard pisze:
Spawanie takich rzeczy przeważnie kończy się wybuchem :D :D :D :D
Ale niektórzy aby zaoszczędzić pospawali by nawet wał korbowy :)21
k160 3,3d,sopa,35",star
suzuki land cruiser 2,0,31",spr,arb,star+el
HAMMER vario
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 9:47 pm
albo resor :wink:
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr sty 07, 2009 10:10 pm
husky pisze:Ale niektórzy aby zaoszczędzić pospawali by nawet wał korbowy :)21
NO RISC NO FUN :)21
sorry Adam
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 10:30 pm przez st.Medard, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 07, 2009 10:28 pm
ej to nie ja powiedziałem :lol: 8)
husky
Post autor: husky » czw sty 08, 2009 9:58 pm
st.Medard pisze:
NO RISC NO FUN :)21
sorry Adam
Tak , tylko w tym przypadku jedni ryzykują , a inni mają fun :lol: :lol: :lol:
HAMMER vario
Darus
Post autor: Darus » pn lut 09, 2009 8:47 am
Szanowni Koledzy
kupiłem sj 410 , ale niestety z reduktorem od 1.3.
Proszę wrzućcie mi na skrzynkę rysunki zdjęcia, to wykorzysta to moj mechanik na przerobienie reduktora.
Czy obudowa do 1.3 może zostać.
Dariusz K
Dariusz
Samuraj SJ410
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn lut 09, 2009 9:00 am
A ten Twój mechanik to na co ten reduktor będzie przerabiał ? :o
Darus
Post autor: Darus » pn lut 09, 2009 11:36 am
taniej chyba będzie przerobić, niż zaplacić 700 zł .
pozdro
Druga koncepcja jego do założenie dodatkowej skrzyni od żuka .
Wierzę w niego bo robi takie wehikuły z 3 skrzyniami.
No cóz jak ma czas do w zimie hobbistycznie sie tak bawi.
Dariusz
Samuraj SJ410
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 09, 2009 12:52 pm
ale w jaki sposób chcesz przerobić??
na 4.16??
do tego potrzebujesz reduktora z 410 który będzie kosztował ok 1000zł
ciekawy jestem gdzie byś wsadził tą skrzynię od żuka... :roll:
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 09, 2009 1:35 pm
Gdzieś miałem linka jak się wsadza skrzynię od jakiegoś volvo zamiast środkowego wałka...
Zun
Post autor: Zun » sob lut 14, 2009 11:17 am
Kostuch pisze:Gdzieś miałem linka jak się wsadza skrzynię od jakiegoś volvo zamiast środkowego wałka...
ke ?
Świszcząca Suka Stage I
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 16, 2009 11:48 am
Zun pisze:
ke ?
Młody jesteś pewnie i mało widziałeś :wink:
http://www.suzuki-samurai.nl/volvo/volvo-eng.html
Zun
Post autor: Zun » pn lut 16, 2009 2:40 pm
Kostuch pisze:
Zun pisze:
ke ?
Nie no w liczbach to wychodzi przecudownie (110:1), ale jakoś nie mógłbym chyba zaufać takiemu rozwiązaniu
