Rozpinanie sprzegła wyciagarki z kabiny
- tomasz sobkowiak
- lukasz4846
Re: Rozpinanie sprzegła wyciagarki z kabiny
To może ja wrzucę moją wydumkę.
http://picasaweb.google.pl/lukasz4846/S ... 4646092866
- whisky_snake
A nie łatwiej silne silowniki elektromagnetyczne na linke taki co tjuningowce uzywaja do otwierania bagaznika ..
Ta w syfie po maskę napewno długo wytrzymają, foty niebawem gdzy na wzjezdzie jestem.whisky_snake pisze:A nie łatwiej silne silowniki elektromagnetyczne na linke taki co tjuningowce uzywaja do otwierania bagaznika ..
- lukasz4846
- whisky_snake
wlasnie te od tjuningowcow do baagaznika sa mocne wodoodporne i podobne w budowie do rozrusznikowego e.m. tyle ze maja linke cena na ale drogo ok 40 za sztlukasz4846 pisze: ..... Może od rozrusznika![]()
No i jakie to proste a wcześniej wszyscy mówili ze sie nie da a widac ze da się. Do dzieła i wrzucac zdjeciawhisky_snake pisze:wlasnie te od tjuningowcow do baagaznika sa mocne wodoodporne i podobne w budowie do rozrusznikowego e.m. tyle ze maja linke cena na ale drogo ok 40 za sztlukasz4846 pisze: ..... Może od rozrusznika![]()
Dla tych co jeszcze nie chwycili spawarki/szlifierki:
Musi być po drodze "sprzęgło/amortyzator" - nie zawsze w nawijaku ustawią się tryby tak, żeby się sprzęgiełko od razu zapięło.
Pneumatyczne siłowniki mogą robić na podciśnieniu - jest pod ręką w kolektorze ssącym (nie trzeba rzeźbić kompresorów).
Najfajniej jest w grzechotniku, bo sprzęgiełko chodzi po prostej
Prehistoryczne grzechotniki (takie z hamulcem bębnowo taśmowym) miały fabrycznie zapinanie sprzęgła z kabiny na linkę.
Daj ajkies linki na pw takich bajerow - moze mi sie przydac , akurat do czego innego ale moze - aha i skad wiesz ze jest wodoodporne i mocnewhisky_snake pisze:wlasnie te od tjuningowcow do baagaznika sa mocne wodoodporne i podobne w budowie do rozrusznikowego e.m. tyle ze maja linke cena na ale drogo ok 40 za sztlukasz4846 pisze: ..... Może od rozrusznika![]()
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
- whisky_snake
ja tez namierzyłem tego typu silownik w innym celu a mianowicie gaszenie parcha do pompy bo juz daaawno temu padl elektryczny naped (przy regularnym topieniu nie ma sensu naprawiac) a ze przerobilem kawalek instalacji na pstryczki to szukalem rozwiazania do gaszenia innego niz ze sprzegla zwie sie to silownik klapy bez klamek .. pobor pradu 15A w miedzianej obudowie jak elektromagnes do rozrusznika cena 45 pln-ów ... pierwszego lepszego linka z aledrogo ci puscilem na pw
Ale finalnie mozna wziac najtanszy e.m. rozrusznika dospawac mu blaszke zeby nie wylatal srodek dopiac linke i bedzie to samo ...
Już o tym z leszkiem myśleliśmy , ale jest jeden problem - elektromagnes się spali jeśli będzie musiał być przez dłuższy czas załączony , u nas właśnie tak by to niesttey wyglądało , więc musimy poszukać jakiegoś innego rozwiązaniawhisky_snake pisze:
A może mały układ hydrauliczny?
Coś na kształt pompki do załączania napędów w Mercedesie G albo hamulców hydraulicznych z motocykla? Tylko trzeba by zmotać siłowniczek odpowiedni...
Samurai2 - on gada!
http://www.sklep.campotur.pl/przedluzka ... 531,0.html
i taki patent http://www.sklep.campotur.pl/napinacz-l ... 531,0.html
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
wow ceny zwalają z nóg
5.12 w mostach itp itd
- whisky_snake
cos dziwnie mysleliscie uzywasz dwóch elektromagnesow przeciez normalnie nie trzymasz caly czas sprzegla windy tylko zalaczas lub rozlaczasz jeden ciagnie w momencie zalaczania dwugi w momencie rozlaczania wiec pracuje pare sekund ....Zun pisze:
[quote="st.Medard"]http://www.sklep.campotur.pl/przedluzka ... 531,0.html
Mój pomysl stanowi lekkie rozwiniecie tego z linku. Zalety to prostota, taniość i wytrzymalość.
Czytaj ze zrozumieniem - napisalem wczesniej ze nie chodzi o sprzeglo wyciagarki tylko o cos co musi byc przytrzymane przez dluzszy czaswhisky_snake pisze:cos dziwnie mysleliscie uzywasz dwóch elektromagnesow przeciez normalnie nie trzymasz caly czas sprzegla windy tylko zalaczas lub rozlaczasz jeden ciagnie w momencie zalaczania dwugi w momencie rozlaczania wiec pracuje pare sekund ....Zun pisze:
Kombinujecie jak koń pod górkę. Mechanizm załączania sprzęgła w wyciągarce to delikatna sprawa. Mocniejsze przyłożenie się do tej dzwigni powoduje minimalne ale jednak zagięcia w pierścieniu, te zagięcia pózniej robią na obudowie od wewnętrznej strony rysy.Kilka takich małych zagięć i sprzegło za każdym razem zaczyna coraz gorzej się załączać co powoduje, że jeszcze mocniej musisz zaciągać. Po pewnym czasie pozostaje wyciągnąć przekłądnię i modlić się aby pierścień wyjąć ze środka. Jak juz musicie sobie tak ułatwiać sprawę proponuję obrócić obudowę przekłądni tak aby rączka znajdowała się w stronę kabiny i po prostu zrobić jej przedłużenia do wnętrza tak, aby załączać z wyczuciem. Obudowa z rączko przestawia się co 36 stopni więc pewnie z dopasowaniem kąta nie będzie problemu.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
