wspomaganie w suzuki samurai
- ilek79
Re: wspomaganie w suzuki samurai
Fanie jak by ktos foto zapodał bo mysle nad zalozeniem przekladni od omegi i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
To załóż blokadę przedniego mostu i spróbuj bez wspomagania to zobaczymy czy będziesz taki kozak.viperecki pisze:łooo a poco w samim wspomaganienie no poważnie pry seryjnej kierownicy jakoś nie narzekam nawet w marasie po maskę i kółkach 31/10.5/15
nie no spoko blokada na pewno delikatnie utrudnia manewrowanie
5.12 w mostach itp itd
miałem blokade bez wspomagania w aucie które waży 1350 kg i dawało radeadger pisze:To załóż blokadę przedniego mostu i spróbuj bez wspomagania to zobaczymy czy będziesz taki kozak.viperecki pisze:łooo a poco w samim wspomaganienie no poważnie pry seryjnej kierownicy jakoś nie narzekam nawet w marasie po maskę i kółkach 31/10.5/15
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Prawdziwi faceci wspomagają się kotletami i hantlami co jakiś czas
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
kotlety kotletami ale jak mnie złapie ciśnienie na jazdę to nie ma przeszkód i niedogodności
Jak znajdę czas to zrobię fotki i zapodam.ilek79 pisze:Fanie jak by ktos foto zapodał bo mysle nad zalozeniem przekladni od omegi i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
- RAVkrakuf
Właśnie wkładam przekładnie od Omegi i nie mieszczą się przewody przy silniku 1,8.
Z silnikiem suzy będzie ok ale ja jestem skazany na znalezienie podobnej przekładnie ale żeby miała wyjścia od góry.
Macie jakieś pomysły - od opla rekorda pasuje ale zdobyć ciężko
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
vitara ma od góry
- RAVkrakuf
Cenę też vitara ma do góry
ale jak wyjścia innego nie znajdę- wolałbym te dutki na inne usprawnienia spożytkować
RAV
Adam.Ż pisze:w przypadku Vitarowej trzeba było wywiercić 2 otwory i wspawać w nie tulejki pod mocowanie samej przekładni kierowniczej(jedna śruba pasuje), i o jeden ząbek przestawić wąs na przekładni.
Dorobić nowy drążek do przekładni kierowniczej.
Dorobić mocowanie pompy wspomagania i dać dłuższy pasek(kół nie zmieniałem - silnik vitarowski).
Lekko przemodelować węże i dorobić zapasowy.
Zamocować zbiorniczek płynu.
W zależności od stanu przekładni wymienić uszczelniacze i ogólnie przejrzeć.
Mniej więcej tyle.
założyłem wspomę od vitary do samuraia - niby o jeden wąs przełożone - problem w tym, że przy max. skręcie w prawo występuje sytuacja lekkiego "podnoszenia" prawej strony auta przy max. skręcaniu w prawo...
cofać przekładnię o kolejny wąs ? czy tak zostawić?
PILNE
Daj przekładnie z anglika po zewnętrznej stronie ramy.RAVkrakuf pisze:Właśnie wkładam przekładnie od Omegi i nie mieszczą się przewody przy silniku 1,8.
Kolizji z oponą nie będzieprotetyk pisze:Daj przekładnie z anglika po zewnętrznej stronie ramy.RAVkrakuf pisze:Właśnie wkładam przekładnie od Omegi i nie mieszczą się przewody przy silniku 1,8.
Nie lepiej dorobic odpowiednio powyginane sztywne przewody .
co znaczy podnosi??olowis pisze:Adam.Ż pisze:w przypadku Vitarowej trzeba było wywiercić 2 otwory i wspawać w nie tulejki pod mocowanie samej przekładni kierowniczej(jedna śruba pasuje), i o jeden ząbek przestawić wąs na przekładni.
Mniej więcej tyle.
PILNE! bo rozbebeszone
Zobacz odległości koło-resor przy maks skręcie w lewo i prawo.
Ja na początku za kierownicą miałem złudzenie że w jedną strone skręca bardziej niż w drugą ale to tylko złudzenie optyczne.
Adam.Ż pisze:co znaczy podnosi??olowis pisze:Adam.Ż pisze:w przypadku Vitarowej trzeba było wywiercić 2 otwory i wspawać w nie tulejki pod mocowanie samej przekładni kierowniczej(jedna śruba pasuje), i o jeden ząbek przestawić wąs na przekładni.
Mniej więcej tyle.
no dokładnie - podnosi auto z prawego przodu w tracie max. skrętu w prawo ! - puszczam kierę i auto opada - bez złudzeń optycznych...
no dobra a patrzyłeś odległości koło - resor??
Nie wiem. Trzeba by pomierzyć.Michal_R pisze:Kolizji z oponą nie będzieprotetyk pisze:Daj przekładnie z anglika po zewnętrznej stronie ramy.RAVkrakuf pisze:Właśnie wkładam przekładnie od Omegi i nie mieszczą się przewody przy silniku 1,8.
Macie jakieś pomysły - od opla rekorda pasuje ale zdobyć ciężko![]()
Pytał o inne pomysły. Z anglika przekładnie da się kupić po taniości a cała reszta(przewody itd) pasuje.
Ja mam po zewnętrznej i nie obciera.
nie odbiera jeśli sie ma spore dystanse lub felgi o dużym odsadzeniu.
Przewody z anglika lekko przydługie, nie sądzisz?protetyk pisze: Nie wiem. Trzeba by pomierzyć.
Przeczytaj jeszcze raz co napisałemSalata123 pisze:Przewody z anglika lekko przydługie, nie sądzisz?protetyk pisze: Nie wiem. Trzeba by pomierzyć.
Zagiąć metalową czesc i bedzie git.
Lepiej pózno niz wcale
czytamprotetyk pisze:Przeczytaj jeszcze raz co napisałemSalata123 pisze:Przewody z anglika lekko przydługie, nie sądzisz?protetyk pisze: Nie wiem. Trzeba by pomierzyć.
e tam, ja dorobiłem noweZagiąć metalową czesc i bedzie git.
i też mi nic nie obciera pomimo, że mam wąski most
Skończyłeś?Salata123 pisze: czytam![]()
