Co padło? Sprzęgło? Pomóżcie! :(
PI7er
Re: Co padło? Sprzęgło? Pomóżcie! :(
Post autor: PI7er » sob sie 29, 2009 10:56 pm
szympro pisze:Podepne sie pod temat. Wyjalem silnik z Samuraia (1.3 na wtrysku) wraz ze skrzynia. Wyciagnalem walek, ktory laczy skrzynie z reduktorem i jak przenosilem silnik w inne miejsce, to musialem go jakos przechylic i z miejsca w ktorym wsadzony byl w skrzynie ten walek skrzynia-reduktor zaczelo wyciekac jakies oleum. Troche sie polalo, na oko niecale pol litra i przestalo. Chociaz nie probowalem przechylic tak zeby z tego miejsca polecialo wiecej, moze cos by jeszcze tam bylo.
I teraz pytanie: czy to oznacza ze musze wymienic jakis uszczelniacz, czy po wyjeciu tego walka to raczej normalna?
Normlane, ale profilaktycznie mozna wymienic ten uszczelniacz, jest to koszt pare zł...
Mozna tez wymienic uszczelniacz na wałku wychodzacym ze skrzyni do silnika.
604 083 564 Piotr
szympro
Post autor: szympro » sob sie 29, 2009 11:58 pm
PI7er pisze: Normlane, ale profilaktycznie mozna wymienic ten uszczelniacz, jest to koszt pare zł...
Ale normalne i spowodowane faktem wyjecia tego walka, tak?
Czy normalne, bo to normalna przypadlosc/wada samuraia i trzeba z tym zyc?
Miejsce na Twoją reklamę.
PI7er
Post autor: PI7er » ndz sie 30, 2009 12:12 am
szympro pisze: Ale normalne i spowodowane faktem wyjecia tego walka, tak?
604 083 564 Piotr
szympro
Post autor: szympro » ndz sie 30, 2009 5:54 pm
PI7er pisze:
Dzieki @PI7er :)
malagajoe
Post autor: malagajoe » pn sie 31, 2009 7:11 am
Ja mialem taka przygode z moja Su 1.6 16v 1996rok;biegi sie nie zapinaja-chyba ze wciskam na maxa do konca i to tez coraz gorzej to wyglada,albo wstecznego nie ma albo nie ma jak targnac 1 czy 2 however...okazalo sie ze....:
(z gory sorry za niefachowy jezyk)
jest ksztaltownik na ktorym zamontowany jest pedal min.sprzegla....sprzeglo zaczelo sie z niego "ukrecac"-tak jakbys skrecal kawalek olowiu-sprawdz to.Linka byla ok-nowe sprzeglo,skrzynia,kolo etc.. a biegi lipa...metal nie wytrzymal i puscil...i z dnia na dzien ukrecalo sie coraz bardziej dlatego nic nie pomagalo...moze to to
a jesli to To, to :)21 :
1)uwaga na elektryke i auto gdyby ktos Ci chcial to spawac nie wyjmujac tego metalowego shitu :)21
2)jest troche dlubaniny zeby to wyluskac i ta elektryka i te wszystkie srubki
3)niech ci to dobrze pospawaja-zrobia naciecie,frez czy jak to sie tak nazywa i DOBRZE zebys za rok znow tego nie wyprowal
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn sie 31, 2009 7:32 am
O, dobre spostrzeżenie! :o
A w którym miejscu można zauważyć to uszkodzenie w razie czego?
malagajoe
Post autor: malagajoe » pn sie 31, 2009 7:41 am
hmmm...znajac kubature vitary mam nadzieje ze nie wazysz 120kg bo musisz wlozyc glowe tak by widziec mocowanie(spaw)laczacy pedal sprzegla z ksztaltownikiem idacym wzdluz innych pedalow(nie pamietam czy pedal hamulca i gazu sa tez do niego przyspawane)jak wlozysz glowe zeby obejrzec pedal to zobaczysz.wez latarke :D aha ja czasami kladlem sie plecami do gory nogami tzn.glowe mialem tam gdzie normalnie nogi zeby cos tam zobaczyc :)21 (tylko uwaga na zlamania i zakleszczenia!).
ps.ja bym sprawdzil caly ten ksztaltownik,sruby,spawy mocowania,lape sprzegla pewnie Ci sprawdzili zmieniajac sprzeglo i linke...tak jak "przejscie"linki z kabiny do czesci gdzie jest silnik i np.mocowania srub linki etc
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn sie 31, 2009 8:15 am
Dzięki wielkie, zaraz sprawdzę, bo za parę godzin jadę zmienić skrzynie i... Po co by mi to było? :lol:
Aczkolwiek jak się wyrzuca na luz i puszcza sprzęgło, to auto nie powinno dalej ciągnąć... A ja tak mam ;)
Prawie jak automat... :-?
malagajoe
Post autor: malagajoe » pn sie 31, 2009 8:18 am
szkoda ze to wroclaw a nie wawa, bo dalbym Ci dobrego mechanika, ktory sam ma vitke i 1,2 by postawil diagnoze
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn sie 31, 2009 12:47 pm
No ale auto już odstawione do kogo trzeba, jutro będzie gotowe ;)
Ale żeby tak skrzynia... Czy ja ją źle traktowałem? :)15
malagajoe
Post autor: malagajoe » wt wrz 01, 2009 9:00 pm
i zrobione?
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » śr wrz 02, 2009 7:12 am
Może tak. może nie... ale hiszpańskie wykonanie nie wytrzymuje nawet dobrego traktowania :)11
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
Grzanek
Post autor: Grzanek » czw wrz 03, 2009 5:00 pm
uszczelniacz tam obejmuje wał ten do reduktora który wyjąłeś, więc ma prawo się polać.
Też o tym nie wiedziałem, jak zdejmowałem skrzynie u znajomego na kanale :)21
Ta odpowiedź jest do ostatniego postu pierwszej strony. Nie zauważyłem, że temat ma dwie
Sj410, trochę liftu itd.
szympro
Post autor: szympro » czw wrz 03, 2009 9:32 pm
Grzanek pisze:uszczelniacz tam obejmuje wał ten do reduktora który wyjąłeś, więc ma prawo się polać.
Dzieki. Po tym usmieszku na koncu zdania wnioskuje, ze doswiadczyles tego na wlasnej twarzy/skorze? :)21
Grzanek
Post autor: Grzanek » sob wrz 05, 2009 5:20 pm
lepiej bym tego nie ujął :)
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz wrz 06, 2009 11:15 am
drzewiasty pisze:
No zrobione i hula. To teraz mam (chyba) Japońskie wykonanie. Wytrzyma więcej?
A w jaki sposób można zabezpieczyć belkę pod skrzynią? Została również wymieniona, bo moja po prostu się poskręcała (od uderzenia w coś pod autem?)...
