dyfer z vitki do samuraia
Re: dyfer z vitki do samuraia
reduktor w 2.0 v6 long to to samo co 1.6...chyba
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
nie to samoRobsik pisze:reduktor w 2.0 v6 long to to samo co 1.6...chyba
gg 6157522
Ale środek, przełożenia też inne, tzn nie są zamienne
- Don Corleone
W V6 wychodzi gruby wałek do reduktora a w 1.6 i 2.0 rzedowy cienki ja musiałem to przerabiac bo mam reduktor z 1.6 a skrzynie i silnik z 2.5 V6 i 2.0 V6 ma to samo
Defender 110
przełożenia ma te same ale jest innyRobsik pisze:Ale środek, przełożenia też inne, tzn nie są zamienne?
inna szerokosc trybów itp
gg 6157522
To mnie cmykliście panowie
A co do wytrzymałości samcowego mostu, da rade 285/75/16 simexa pociągnąć?
Będzie miał te wzmocnienia na przegubach i w późniejszym terminie wzmacniane półosie, da radę?
Jak nie to bez ciśnienia założe 265/75/16 i też będzie dawała sobie rade w terenie
Znaczy skrzynia z 2.5 i 2.0 V6 jest taka sama?Don Corleone pisze:W V6 wychodzi gruby wałek do reduktora a w 1.6 i 2.0 rzedowy cienki ja musiałem to przerabiac bo mam reduktor z 1.6 a skrzynie i silnik z 2.5 V6 i 2.0 V6 ma to samo
- Don Corleone
Wazne zebyś odpuścił gaz jak przednie koła wybiją sie w powietrze, mnie juz znudziła wymiana półosi i dyferencjału i załozyłem mosty od GR-aRobsik pisze:To mnie cmykliście panowie![]()
Defender 110
Jeśli chodzi o latanie to nie praktykuje takiej jazdy, spokojnie aby do celu
- Don Corleone
Jak zmienić felgi na 15? No i co z tą skrzynią 2.0 V6 taka sama jak 2.5
- Don Corleone
Wyjscie na reduktor ma takie samo jak 2.5 V6 bo sam sprawdzałem czyli gruby wałek obudowa sprzęgła rózni sie troche ale jesli pomotasz tak jak ja mozna dołączyc reduktor od 1.6kozioU pisze:Jak zmienić felgi na 15? No i co z tą skrzynią 2.0 V6 taka sama jak 2.5
Defender 110
- Don Corleone
Ale bede kombinowal teraz połaczyc skrzynie od Vitki z reduktorem od Patrola jak cos dam znac
Defender 110
Zmienić żeby mieć większy balon opony, most będzie mniej odczuwał kopniaki w tyłek?Don Corleone pisze:I jak cos zmien felgi na 15"
- Don Corleone
Lepiej miec więcej gumy ja mam opony 39.5/13.5/15Robsik pisze:Zmienić żeby mieć większy balon opony, most będzie mniej odczuwał kopniaki w tyłek?Don Corleone pisze:I jak cos zmien felgi na 15"
Defender 110
No Ty masz mosty patrola na które mnie nie stać
Reasumując moje wątpliwości mam pytanie do kogoś kto juz jeździł na samurajowskich
nie wzmocnionych mostach z silnikiem ok. 140 km, czy wytrzyma most przedni 33"?
Dodam, że skrzynia automat. Jeśli nie, to co w nim będzie wybuchać, przeguby
czy nie wytrzymują frezy na półosiach?
- ilek79
Z info ktore mozna znalez na forum mosty wytrzymuja 100km i opony 32cale.Mozna zmielic wszystko,duzo zalezy od kierownika i prawej nogi
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
- Don Corleone
Ja kupiłem dwa mosty za 2500 zl tylni z blokadą mozna i taniej wyrwac a napewno są mocne znam kolege co Ci to zamontujeRobsik pisze:No Ty masz mosty patrola na które mnie nie stać![]()
Defender 110
Heh, dzięki ale suzuki to suzuki innej rasy mieszać nie będę
P.S jakie przełożenia ma patrol?
- Don Corleone
Robsik pisze:Heh, dzięki ale suzuki to suzuki innej rasy mieszać nie będę
Chyba takie jak w Vitce ja mam zalozone przełozenie 1:5.42 kupilem na rajdach
Defender 110
- Kamil75
Witam.
Podsumowując temat...
To jakie te przełożenia do samuraja 1,3 by można tylko zmienić główki bez przerabiania?
Na pewno dwa przednie mosty. Tylko od jakiego silnika w końcu bo jak się doczytałem to nawet 1,6 miał różne przełożenia, a kupić dwa mosty nawet do 1,6 każdy z innym przełożeniem to chyba coś będzie nie tak. Tak mnie się myśli
jako laikowi technicznemu.
- Don Corleone
Weż kup dwa taleze i dwa wałki z przedniego mostu od Vitki 1.6 8V tak z rocznika 89-92 to bedzie pewniejKamil75 pisze:Witam.
Na pewno dwa przednie mosty. Tylko od jakiego silnika w końcu bo jak się doczytałem to nawet 1,6 miał różne przełożenia, a kupić dwa mosty nawet do 1,6 każdy z innym przełożeniem to chyba coś będzie nie tak. Tak mnie się myślijako laikowi technicznemu.
Policz zeby na kole i podziel przez ilośc zębów na wałku i wyjdzie Ci jakie ma przelożenie
Defender 110
Don Corleone Twoja Vitara jeździ? Jest jakiś filmik bo jeszcze w akcji nie widziałem?
- Don Corleone
Jezdzi , jezdzi czasami na lawecieRobsik pisze:Don Corleone Twoja Vitara jeździ? Jest jakiś filmik bo jeszcze w akcji nie widziałem?
W sumie dużo nie zostało bo tylko wały i trochę kable poupychać ale jakoś już mi chęci brakło
Dużo pracy czasu mniej.....
Pozdrowionka
Defender 110
- Kamil75
Don Corleone pisze:Weż kup dwa taleze i dwa wałki z przedniego mostu od Vitki 1.6 8V tak z rocznika 89-92 to bedzie pewniejKamil75 pisze:Witam.
W sumie to chętnie bym kupił... ale albo nie umiem szukać albo na alledrogo tylko kompletne mosty są.
