Resory Hd tylko na przód [na jakiś czas]?
Re: Resory Hd tylko na przód [na jakiś czas]?
Święta prawda.
Jeszcze bym dodał stabilizator na prodzie i na tyle, taki coby się resor nie esował. Jest fota w którymś off roadzie jak to Trasek zrobił na tyle samuraia i to jest godne polecenia rozwiązanie.Zibi pisze:Resor ma pracować, ba być odpowiednio miekki. I jeśli zachowane są pozostałe elementy tzn. odboje ( bardzo ważne - chyba najważniejsze) i amortyzatory to resor nie powinien siadać.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Nie stabilizator, tylko tzw trackbar - drążek zapobiegający esowaceniu resorów - zresztą taki patent jest niezbędny przy SPOA na miękkich resorach.
Drążek reakcyjny - tak nazwali to w artykule o aucie od Traska.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
http://www.youtube.com/watch?v=T5YPX-GGJaE
Filmik pokazujący co się dzieje na miękkich resorach bez takiego drążka.
tu tez fajnie widac:
http://www.youtube.com/watch?v=Ef6lTenm ... re=related
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Zibi pisze:Dziwne rzeczy piszesz o OME, tak lekko licząć przerzuciłem przez swoje łapy ponad 30 samurajów. Robiłem nawet testy po takiej fajnie zarośniętej orance z różnymi resorami. I powiem tak - old manki wybierają jak sprężynka, przy dobiciu do pniaka zginają się ale nie pękają. Zaliczyłem około 8 porządnych rajów na ome i auto nie siadło ani centymetra. W poprzek oranki da się jechac i plomby nie wypadają. Za to polskie resory występujące pod wszelakimi nazwami typu mazur x-szok cos tam twarde jak cholera. Kowal mnie wysmiał jak zobaczył pióra robione z 8 mm i stwierdził, zę to nie ma prawa pracować. Sam osobiście nie połamałem ale jak będę chciał mieć sztywno to taczki sobie kupie. Resor ma pracować, ba być odpowiednio miekki. I jeśli zachowane są pozostałe elementy tzn. odboje ( bardzo ważne - chyba najważniejsze) i amortyzatory to resor nie powinien siadać.
1. przez moje łapska przeszło ponad 50 kompletów "achów ochów" różnych FIRMÓWEK od kilku dystrybutorów więc temat znam "z autopsji" -a czy Waść "liznąłeś" Rodzimej produkcji czy tylko "słyszałem/czytałem"
2. podstawa tematu to dobór resora pod potrzeby użytkownika, masę samochodu i szeroko rozumiany styl jazdy + poprawny montaż i wszystko w temacie ...tu filozofii nie dorabiamy
3. tu się zgadzamy w 125koma8% -8mm pióra to dupa blada (eksperymenty z 7 już nie dawały pozytywnych efektów)
4. w procesie produkcji jest kilka dróg do celu ...OME wybrało wariant "miętko od startu" ale jest to osiągnięte JAKIMŚ KOSZTEM -a jakim to sam odpisałeś w swoim poście
5. NIE JESTEM PRZECIWNIKIEM FIRMÓWEK (sam do swojej HDJ80 zapodaję kompletne zawieszenie OME) jednak trzeba mieć pełną świadomość ZALET jaki i WAD każdego z produktów bo zapewniam że zarówno Firmówki jak i Rodzime posiadają zarówno zalety jak i wad i nie jest tak że jedne to wyrafinowane ślicznotki z III roku psychologi a drugie to sztangistki z DDR-owskiego AWF-u
No własnie u mnie taki shit sie dzieje dlatego resor na złom w to miejsce sprężyna.N2O pisze:http://www.youtube.com/watch?v=T5YPX-GGJaE
Tu widac do suzy caly kit:
http://zukiworld.com/month_060106/featu ... ionbar.htm
Chyba zmotam cos podobnego...
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Pomysł niezły ale przy robieniu spoa ktoś pominął ustawienie mostu pod odpowiednim katem, strasznie po dupie dostanie krzyżak. Poza tym jeszcze dwa wahacze i prawie gotowy zestaw na springu mamy.PI7er pisze:Tu widac do suzy caly kit:
