szeroki most - cena
Re: szeroki most - cena
tak bedzie od gory z profila zamknietego tak jak ma @Poreb
moze od dolu tez ale mniejszy ewentualnie tylko drut dospawany
ale cos wiecej o wzmocnieniach koli poprosze
prześwitu i tak nie zmniejszasz bo prześwit ustala Ci wysokość gruchy mostu i mocowań resora/wahaczaPI7er pisze:Moze sie nieznam ale wg mnie takie wzmacnianie jak na tej fotce troche do dupy. Lepiej dac wzmocnienie od góry co wiecej da oraz nie zmniejszy przeswitu.milas pisze:http://www.generationx90.com/images/Big ... 08_044.jpg
ja tak chce
powiedz cos wiecej o wzmocnieniu kol
jutro przyjezdza most to trzeba sie brac za wzmacninie puki niezamontowany
A od góry nie zawsze jest miejsce żeby dać(u mnie np. jest sterowanie blokady u góry)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
kuli jeśli jużmilas pisze:tak bedzie od gory z profila zamknietego tak jak ma @Poreb
U mnie jest od dołu wspawany kawałek belki(mniej więcej taki tylko sporo mniej zagięty _/) tak żeby nie ograniczać możliwości skrętu zwrotnicy.
idzie oto zeby jak udeze kula ocos to zgniecie sie ta belka a nie obudowa kuli
nie.
Idzie o to żeby przy skoku nie pogięło się przy przewężeniu...
Jesli mowa o szerokich mostach ...
MAm teraz waskie z litrowki i ze 115KM sobie radza - jesli chodzi o wytrzymalosc bebechow szerokich nie bedzie gorzej?? Np szybciej pekajace polosie itd??
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
milas pisze:idzie oto zeby jak udeze kula ocos to zgniecie sie ta belka a nie obudowa kuli//
jak ty chcesz gdziekolwiek uderzyc kula jezeli prawie cala jest schowana w zwrotnicy
zrob tak jak mam ja albo tak jak adam radzi i problem z glowy
moje zdjecia juz masz wiec masz sie na czym wzorowac
biedny inżynier
wezme go na stol i oblukam . dzis przyjechal bidok przyrdzewialy . trzeba go wyczyscic pomalowac wzmocnic i zakladac a na wiosne sie bawic nowym zawieszeniem\
jakbys chcial waski zamiast szerokiego to wal smialo
mam na wymiane
mam na wymiane
biedny inżynier
musi byc szeroki
serio to nawet niewiem jaki on jest bo niemierzylem ale koles mowil ze szeroki a chyba sie zna
Przedni??
Jeśli przód szeroki to cybanty nie wchodzą na gruche mostu(podkładki blaszane z odbojnikami są na rurach) a jeśli wąski to po krótkiej stronie cybanty wchodzą na gruche.
A z czego sa wykonane te mosty? Bo jak chcialem zeby mi spec kule napawal, zeby wzery zakryc, to powiedzial ze zeliwa on sie nie tyka i ze pewnie w regionie to nie znajde nikogo kto zeliwo spawa. Jak to wiec jest?
Miejsce na Twoją reklamę.
Dupa nie specszympro pisze: Jak to wiec jest?
Dalej bede sie upierasl przy swoim, nie mowie o minimnalnym przeswicieAdam.Ż pisze:prześwitu i tak nie zmniejszasz bo prześwit ustala Ci wysokość gruchy mostu i mocowań resora/wahaczaPI7er pisze:Moze sie nieznam ale wg mnie takie wzmacnianie jak na tej fotce troche do dupy. Lepiej dac wzmocnienie od góry co wiecej da oraz nie zmniejszy przeswitu.milas pisze:http://www.generationx90.com/images/Big ... 08_044.jpg
ja tak chce
jutro przyjezdza most to trzeba sie brac za wzmacninie puki niezamontowany![]()
Gruszka idzie sie przeslizgnac, calym mostem bedzie trudniej.
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
mmasz racje znacznie wikszy opor
wielokrotnie jadac wizialem slad gruszki na bagnie . jak wsadze oddolu taki spychacz to bedzie trudniej dlatego mysle od gory ale mocno
Czyli rozumiem ze ze spawaniem nie powinno byc problemu?Michal_R pisze:Dupa nie specszympro pisze: Jak to wiec jest?
Można spawać śmiało. Tyle że spawanie raczej nie ma sensu, oddaj do piaskowania , walnij pare warstw szpachli nartyskowej, wyszlifuj na gładko na to siakiś poliuretan i gra.szympro pisze:Czyli rozumiem ze ze spawaniem nie powinno byc problemu?Michal_R pisze:Dupa nie specszympro pisze: Jak to wiec jest?
No tak wlasnie robieMichal_R pisze:Można spawać śmiało. Tyle że spawanie raczej nie ma sensu, oddaj do piaskowania , walnij pare warstw szpachli nartyskowej, wyszlifuj na gładko na to siakiś poliuretan i gra.szympro pisze:Czyli rozumiem ze ze spawaniem nie powinno byc problemu?Michal_R pisze: Dupa nie spec
Na razie tak to wszystko wyglada
a to i tak kasa wywalona w bloto
milas pisze:mmasz racje znacznie wikszy opor
bo sęk w tym żeby nie dawać 15cm w dół.
Mi może most obniżył się z 2-2,5cm, a i tak najniższymi punktami są mocowania resorów i grucha.
A tak dodatkowo mam zabezpieczony most przed kamieniami
A co, masz juz z takim czyms doswiadczena? Bo ze kasa w bloto to doslownie to prawda, wszyscy na tym forum kase w bloto wywalajamilas pisze:a to i tak kasa wywalona w bloto
ja mam od maja tak obspawane i jak narazie ani razu nie stanalem z tego powodu
tak jak pisze adam najbardziej przeszkadzaja mocowania resorow i grucha
biedny inżynier
mocowania odpadna bo beda sprezyny
no ale zamiast mocowan resorow bedziesz mial mocowanie wahacza chyba ze robisz 3-4 linka
biedny inżynier
- RAVkrakuf
Mój wachacz obejmuje most od góryporeb pisze:no ale zamiast mocowan resorow bedziesz mial mocowanie wahacza chyba ze robisz 3-4 linka
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
