Różnice między Suzuki SAMURAI a Suzuki SJ
apede
Re: Różnice między Suzuki SAMURAI a Suzuki SJ
Post autor: apede » śr gru 16, 2009 2:54 pm
Ja mam np. SJ800 (Santana)
Bareja wieszczem narodowym...
matchbox
Post autor: matchbox » śr gru 16, 2009 3:11 pm
apede pisze:Ja mam np. SJ800 (Santana)
Właśnie, zapomniałem, oto pytanie do ekspertów:
jak rozróżnić Suzuki made in Spain czyli Santana? Dla ustalenia uwagi dodam, że na parkingu pod marketem, przy dobrej widoczności, z 1,5 m, w nie więcej niż 30 s :)21
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
apede
Post autor: apede » śr gru 16, 2009 3:15 pm
No te najostatniejsze Santany to jak widac na avatarze maja kierunki i pozycje w atrapie. A ogolnie to czym wiecej plastiku tym nowsza. :wink:
pavelk
Post autor: pavelk » czw gru 17, 2009 8:49 am
ogólnie rozróżniam ale teraz się pogubiłem...
czym się różnią w takim razie SJ 413, SJ 500 i SJ 800?
rozumiem że SJ800 to ten z kierunkami w atrapie jak kolega wyzej pisał?
sam między SJ413 a 500 nie znalazłem czegoś co sie rzuca w oczy...
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 17, 2009 11:03 am
matchbox pisze:
To elementarne drogi Watsonie :)21
Santana (nie motana) nie ma pająka z linek ręcznego z tyłu na moście.
Jak już motana, to na zewnętrznej części ramy przed tylnimi kołami są wsporniki do prowadnic linek - "japońskie" ramy tego nie mają.
Generalnie mam taką uwagę:
Jak ktoś nie odróżnia modeli, to znaczy że i tak nie ma znaczenia jaki model kupi.
Będzie z niego zadowolony jak dobrze kupił albo nie będzie jak trafi na minę. I nie ma znaczenia czy będzie to sj410, sj500, 700 czy co tam innego fabryka nabiła na tabliczkę.
zygizz
Post autor: zygizz » czw gru 17, 2009 10:29 pm
od którego roku w Sj413 szły szerokie mosty??
Czy kupując Suzuki Sj warto dołożyc pieniądze i kupić te na szerokich mostach?? Czy do amatorskej jazdy po lasach i w dużej mierze po błocie trzeba zmieniać mosty na szerokie??
Czy warto poczekać jakiś czas, odłożyć wiecej pieniędzy i szukac Samuraia zamiast SJ 413 na szerokim moście??
Jak rozróżnić " na oko" szeroki most od wąskiego?? Raczej przy zakupie nie będę z miarka mierzyć rozstawu :)
poreb
Post autor: poreb » czw gru 17, 2009 10:53 pm
wielokrotnie opisane jak rozpoznac :roll:
mocowanie resora do ramy
w waskim bezposrednio pod rama
w szerokim obok ramy
roznica 10cm
lepiej szeroki
wystarczy przeczytac kilka watkow
to taka rada na przyszlosc :)2
biedny inżynier :)21
matchbox
Post autor: matchbox » pt gru 18, 2009 9:52 am
zygizz pisze:(...) Czy do amatorskej jazdy po lasach i w dużej mierze po błocie trzeba (...)
Nic nie trzeba :)21
Kupić najtaniej, jak najbardziej sprawne auto. Wszystko zależy co się trafi. Wiadomo, co młodsze to potencjalnie mniej zniszczone, ale ...
Widziałem wiele fajnych 410-tek, o LJ-tkach nie wspominając. Ale jak by nie patrzeć, czy LJ-tka czy Samurai wszytsko to są "taczki",
jako taki komfort daje pewnie Vitara, ale pewności nie mam bo nie ujeżdżałem, ale "po lesie, po błocie" da radę :)21
LJ-80 - FUN
zygizz
Post autor: zygizz » ndz gru 20, 2009 1:38 pm
To od ktorego roku w sj413 szły szerokie mosty??
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz gru 20, 2009 3:03 pm
zygizz pisze:To od ktorego roku w sj413 szły szerokie mosty??
W USA od zawsze.
Nie wnikaj, bo takich szczegółów nie ma sensu studiować.
zygizz
Post autor: zygizz » wt gru 22, 2009 11:17 pm
Mam na myśli takie różnice dzięki którym przy oględzinach samochodu rozpoznam czy jest to 413 na szerokim moście czy na wąskim. Nie chce, żeby sprzedawca mi wcisnąl kit, że mosty są szerokie.
Jeszcze jedno pytanie, ręczny w Sj jest na wale napędowym a w Samuraja osobno na każde koło tak??
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt gru 22, 2009 11:26 pm
zygizz pisze:Mam na myśli takie różnice dzięki którym przy oględzinach samochodu rozpoznam czy jest to 413 na szerokim moście czy na wąskim. ...
Słabo mi...
Było ostatnio tyle razy wałkowane, że już chyba nikomu nie chce się powtarzać.
zygizz
Post autor: zygizz » wt gru 22, 2009 11:32 pm
nie znalazłem nic na temat różnic, które można zobaczyć " na oko", prócz tego, że sa inaczej mocowane do ramy, z tym, że mocowanie może byc przerobione.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt gru 22, 2009 11:54 pm
zygizz pisze:nie znalazłem nic na temat różnic, które można zobaczyć " na oko", prócz tego, że sa inaczej mocowane do ramy, z tym, że mocowanie może byc przerobione.
Jak nie dostrzegasz "na oko", to naprawdę nie ma znaczenia czy kupisz sj413 czy samuraia...
pawely60
Post autor: pawely60 » śr gru 23, 2009 7:32 am
Przecież to trzeba być ślepym żeby nie odróżnić szerokich mostów od wąskich. :lol: ,a santanę bez problemu wyróżnia rozwiązanie tylnego ręcznego : :)3 .Dla bardziej wnikliwych -często można dojść nawet po krzyżakach ,ze to nie japoniec....)))
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
pavelk
Post autor: pavelk » śr gru 23, 2009 8:04 am
-> zygizz: jak odróżnić mosty szerokie od wąskich na oko, bez żadnego mierzenia to już odp dostałeś - po mocowaniu resorów to ramy, co do reszty to nie da się powiedziec ze w tym modelu od tego roku było tak a nie inaczej - bylo sporo wersji "mieszanych". Poza tym jak koledzy pisali - nie patrz na to co jest na tablicze ani nawet jakie mosty czy reczny - ważne zeby auto bylo sprawne - lepiej np. wąskie mosty niz szerokie ale "usmiechniete", moze nie warto sie pchac w auto ktore ma bebny przod i tyl (starsze 410 chyba tak mialy) a reszta to juz kwestia gustu - wazne zeby jezdzilo 8)
ja np polowałem na blaszanke nowsza niz '90 a w koncu kupilem softtopa z '88 ale w super stanie (wg mnie i porownujac do ceny) :D
powodzenia!!!!!
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
matchbox
Post autor: matchbox » śr gru 23, 2009 3:19 pm
zygizz pisze:(...) Nie chce, żeby sprzedawca mi wcisnąl kit, że mosty są szerokie.(...)
Jak by to był największy problem :)21
Kup w markecie metrówkę i zmierz. Cóż prostrzego ... W końcu kupujesz samochód a nie warzywo czy pieczywo, możesz zainwestować :lol: :lol: :lol:
Przy takich okazjach przypomina mi się pewien jegomość który nie tylko sprzedawał ale i jeździł Nivką, który twierdził ponad wszelką wątpliwość, że w jego Nivce wszystko jest OK, napędy sprawne, oczywiście że przód się dołącza :)21
LJ-80 - FUN
look1975
Post autor: look1975 » czw gru 24, 2009 11:52 am
pawely60 pisze:Przecież to trzeba być ślepym żeby nie odróżnić szerokich mostów od wąskich. :lol: ,a santanę bez problemu wyróżnia rozwiązanie tylnego ręcznego : :)3 .Dla bardziej wnikliwych -często można dojść nawet po krzyżakach ,ze to nie japoniec....)))
to wszystko nie jest takie oczywiste, bo w większości używki dostępne na rynku są już w jakimś stopniu zgrzebane. Przykład: mam samuraia z 90 roku, z tylnym mostem od santany, wszystkie cztery krzyżaki 25-63,8 mm...więc jak widać wszystko może być względne
szrot
Post autor: szrot » pn mar 01, 2010 12:12 am
najprościej santane poznać po panoszącej się rudej heheh
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 01, 2010 7:18 pm
szrot pisze:najprościej santane poznać po panoszącej się rudej heheh
Ze snu zimowego się obudziłeś? :)21
I to nie do końca chyba, bo wypowiedź jakoś mało inteligentna...
szrot
Post autor: szrot » pn mar 01, 2010 9:31 pm
patrząc na moją santane i japońce (starsze) kolegów to jednak ruda bardziej atakuje hiszpana dla wyjaśnienia bo chyba nie ja śpię RUDA=RDZA
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 01, 2010 9:40 pm
szrot pisze:patrząc na moją santane i japońce (starsze) kolegów to jednak ruda bardziej atakuje hiszpana dla wyjaśnienia bo chyba nie ja śpię RUDA=RDZA
Jak się dba, tak się ma...
I dzięki za wyjaśnienie co to ruda :)2 :)21
ps.
Popatrz na datę ostatniego posta przed twoim i się obudź.
okino
Post autor: okino » pn mar 01, 2010 9:58 pm
quuurwa - na Samuraju jest emblemat SAMURAI nad przednim kołem po tym poznasz i na razie niech Ci to wystarczy :x
SJ ma w tym miejscu kierunkowskaz
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn mar 01, 2010 10:52 pm
Ha a kolega Okino ma już samuraja89r ja mam 89r jeszcze Sj -szkoda że na mnie nie trafiło,ale piec wsadziłem z samuraja mam tak 50/50 samurajca :)21 jeszcze deska ,błotniki i mosty i dojde do perfekcji 8)
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » wt mar 02, 2010 1:49 pm
jak juz ktos ma naprawde wielkie problemy z rozroznieniem ktory jest ktory to niech otworzy drzwi pasazera i spojrzy na deske :wink: z tego co zauwazylem nad schowkiem widnieje napis z nazwa pojazdu :)21
u mnie jest SJ413 ktorego na nic innego bym nie zamienil a moj staruszek ma Santane ale widnieje napis SAMURAI :)21
wszystkie sa fajne i daja tyle samo radosci z zabawy :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
