Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 10, 2010 9:42 am
piotrk_gd pisze:...
Sam jestem zbyt leniwy i mam jedynie prosty woltomierz, ale jak się w końcu wezmę, to widziałbym to tak:
1. woltomierz na aku
2. amperomierz na przewodzie alternator-aku
3. amperomierz na "-" aku
coś jeszcze jest istotne?
Istotne jest, aby nie przesadzić :D
Ten amperomierz na "-" aku, to by musiał mieć zakres do 0,5kA żeby łyknąć prąd rozrusznika i wyciągarki :roll:
Po instalacji tego wszystkiego trzeba tylko dorzucić solidny hebel i gaśnicę na wypadek błędu w sztuce :)21
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » śr mar 10, 2010 9:52 am
Kostuch pisze:
piotrk_gd pisze:...
Kto tu mówi o przesadzie mając 3 woltomierze ;) :)21
Tak jak piszesz, na "-" do 0.5kA (wdziałem jakoś ostatnio pod 100zł razem z bocznikiem w postaci pokaźnej "szyny", wyglądało solidnie - duży przekrój przewodnika, mocowanie kabli na spore śruby), a pomiędzy aku a alternatorem do 0.2kA (a takie to już całkiem popularne są). Chyba takie zakresy wystarczą dla większości użytkowników. Przy takich pomiarach znasz: napięcie na akumulatorze, prąd "ładowania" oraz całkowity pobór prądu (czyli znasz bilans energetyczny). Wydaje mi się, że te 3 informacje dają pełen obraz tego co się dzieje.
Gaśnice każdy ma (przynajmniej powinien, i to ABC koniecznie), a hebel to chyba podstawowy sprzęt w zmocie z wyciągarką? ;)
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Zun
Post autor: Zun » śr mar 10, 2010 10:42 am
piotrk_gd pisze:posiadam niezbędny dla każdego użytkownika samochodu wskaźnik prezentujący sygnał sondy lambda :)21 )
No a tą sondę masz wąskopasmową czy też szerokopasmową ?
Świszcząca Suka Stage I
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 11, 2010 11:36 am
piotrk_gd pisze:
Kostuch pisze:
piotrk_gd pisze:...
Całkowity pobór prądu (przez odbiorniki typu rozrusznik/wyciągarka) zupełnie mnie nie interesuje.
Wiem, że jak wyciągarka powoli przestaje nawijać, to już jest DUŻY prąd i to (mi osobiście) wystarcza. Teoretycznie informacja o tym, że jest 300A a za chwilę 350A mówi, że "ciężej ciągnąć przez to błoto", ale to samo widać gołym okiem...
ps.
U siebie mam też trzy heble :D
viperecki
Post autor: viperecki » pt mar 12, 2010 10:16 pm
same materiały to ponad tałzen i nie mówię o górnej półce ale wszystko nowe
slavok
Post autor: slavok » pt mar 12, 2010 10:21 pm
viperecki pisze:same materiały to ponad tałzen i nie mówię o górnej półce ale wszystko nowe
sorry wywaliłem post, bo zapytalem w temacie o wahaczach, czyli w 2k można się zamknąć,
Pytałem o koszt zmotania springów w samcu.
Kontynuujmy jednak w temacie o wahaczach by nie robić chlewu. :)21
slavok
Post autor: slavok » pn mar 15, 2010 10:43 pm
Jak wykręcić stare napy z burty samuraia qrfffa, z krzyżakowej śrubki nic nie zostało a rozwiercać nie chcę bo boje się, że uszkodzę gwint... jakiś pomysł jak pozbyć się tych śrubek z burt ??
o to mi chodzi:
http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=1270 tylko w samim jest chyba gwint m5
kamil9010
Post autor: kamil9010 » wt mar 16, 2010 11:46 pm
Przyspawaj nakretke mała na klucz i po kłopocie;p ja tak zrobiłem ;p
Nic tak nie wciaga jak chodzenie po bagnie:):)
Nissan king Cab 2.5d :)
Mondeo MK3
Browning
Post autor: Browning » sob mar 20, 2010 11:36 am
No dobra... Teraz ja :)21 Przejrzałem dział Suzuki, ale nie znalazłem tematu który pasowałby do mojego pytania (pewnie przeoczyłem go :wink: ). Jak wygląda sprawa napędów w Vitarze I 1,6? Jest to ta sama zasada działania co w Pajero przy ES? Tzn przy spiętych sprzęgiełkach i reduktorze na 4H można jeździć tylko na śliskim (lód, piach....) , zakaz jazdy po twardej powierzchni (asfalt) ?
Zielony Autobus 2,7TDi
Zun
Post autor: Zun » sob mar 20, 2010 11:54 am
Browning pisze:No dobra... Teraz ja :)21 Przejrzałem dział Suzuki, ale nie znalazłem tematu który pasowałby do mojego pytania (pewnie przeoczyłem go :wink: ). Jak wygląda sprawa napędów w Vitarze I 1,6? Jest to ta sama zasada działania co w Pajero przy ES? Tzn przy spiętych sprzęgiełkach i reduktorze na 4H można jeździć tylko na śliskim (lód, piach....) , zakaz jazdy po twardej powierzchni (asfalt) ?
Tak , brak mechanizmu różnicowego międzyosiowego.
Browning
Post autor: Browning » sob mar 20, 2010 12:01 pm
Zun pisze:
Dzięki Kolego :)2
szympro
Post autor: szympro » sob mar 20, 2010 1:10 pm
slavok pisze:Jak wykręcić stare napy z burty samuraia qrfffa, z krzyżakowej śrubki nic nie zostało a rozwiercać nie chcę bo boje się, że uszkodzę gwint... jakiś pomysł jak pozbyć się tych śrubek z burt ??
o to mi chodzi:
Ja tam malym wiertelkiem rozkrecalem. Tam nie ma gwontu w burcie, to jest na blachowkrety poprzykrecane. Jak cos uszkoszisz to mozesz zawsze troche grubszy blachowkret wziac.
U mnie tez byl problem, kilka odkrecilo sie bez problemu, w reszcie to nawet juz nie bylo lepka zeby wkretak wsadzic, bo ruda zjadla. Podgrzalem lekko palnikiem, nacialem ta naze i delikatnie lepek wkreta (bo to sa oddzielne elementy, a nie jedna calosc) katowka, tak zebym mogl wsadzic plaski wkretak. Aaa, i wczesniej popsikalem kilka razy jakims odrdzewiaczem.
Po tych zabiegach poszla cala reszta, poza jedna. Lepek i naba pekly na pol jak po tym lekkim nacieciu wsadzilem tam plaski wkterak. Wzialem wiec kombinerki i jakos odkrecilem :)21
Powodzenia :)21
Miejsce na Twoją reklamę.
slavok
Post autor: slavok » sob mar 20, 2010 2:08 pm
Już sobie poradziłem, tak jak kolega wyżej radził dospawałem nakręteczki i kluczem odkręciłem, ja nie mam blachowkrętów a normalny gęsty gwint :)21
himself
Post autor: himself » sob mar 20, 2010 3:27 pm
to i ja mam pytanie czy tarcze hamulcowe od vitary sa takie same jak od samuraia bo wlasnie mi sie skonczyly z jednej strony i auto mi mocno przy hamowaniu sciaga a mam tarcze od vitary w dobrym stanie
pozdr
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
slavok
Post autor: slavok » sob mar 20, 2010 4:46 pm
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?C ... t&id=19062 - samurai
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?C ... t&id=19100 - vitara
wg tego to tak, w praktyce nie wiem.
W czym problem, jak masz tarcze to sobie porównaj przecież...
himself
Post autor: himself » sob mar 20, 2010 5:35 pm
bo musze jechac po tarcze do drugiego domu i sie zastanawialem czy jest sens :)
pjtrr
Post autor: pjtrr » sob mar 20, 2010 6:59 pm
Nie chce tworzyć nowego wątku wiec pisze tutaj. Gdzieś już to widziałem ale za cholerę nie moglem znaleźć. Poszukuje kogos kto mota 4.16 z 2 red a najlepiej od razu z przystawka gdzies w okolicach warszawy. Jak cos to na pjtrr@wp.pl.
Z gory dzieki.
himself
Post autor: himself » ndz mar 21, 2010 6:24 pm
pytanko - dotyuczy sj413 mam problem z wskaznikiem temp plynu chlodzacego, to znaczy wariuje mi, jak opdalem wskakuje na maxa po czym opada ponizej skali i nie ma reakcji, albo skacze mi na polowe i spada, ? termostat ?
Pozdr
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 21, 2010 6:45 pm
sprawdź konektorek i sam czujnik temp płynu i kabelek zwłaszcza odcinek od czujnika do wiazki , w vitarce czujnik chodził mi jak obrotomierz właśnie przez uwalony kabelek na zgięciu
oposs
Post autor: oposs » ndz mar 21, 2010 7:04 pm
Jak sciagnac korbke otwierania szyby w samim?
poreb
Post autor: poreb » ndz mar 21, 2010 7:19 pm
pomiędzy boczek drzwi a korbkę zajrzyj
jest tam mały zegerek który trzyma
biedny inżynier :)21
oposs
Post autor: oposs » ndz mar 21, 2010 8:17 pm
Dzieki
LESNICZYy
Post autor: LESNICZYy » pn mar 22, 2010 6:31 pm
W suzuki jimny poci się kula napędu przedniego , ile będzie kosztować naprawa ?
JIMNY
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 22, 2010 6:40 pm
LESNICZYy pisze:W suzuki jimny poci się kula napędu przedniego , ile będzie kosztować naprawa ?
500...
Weź pod uwagę, że ceny mocno zależą od regionu. I się przywitaj przynajmniej :roll:
Zun
Post autor: Zun » pn mar 22, 2010 8:00 pm
Kostuch pisze:
500...
Optymista. Ja za mniej niz 900 to bym sie nawet nie wziął za tą robotę - nie mówiąc o częściach (najdroższy będzie oporopowrotnik)
Zablokowany
