Odcięcie zapłonu samurai na gaźniku
viperecki
Re: Odcięcie zapłonu samurai na gaźniku
Post autor: viperecki » ndz mar 21, 2010 11:13 am
wbrew pozorom jest to mozliwe wystrczy zaopatrzyć silnikw czujnik położenia wału sonde lambda czujnik map a kompa od gazu przestawić z autoadaptacji na stały program wtrysku i napiasac mu mape ale to juz nie ta bajka poza tym sekwencja i off-road to murowane problemy
Zun
Post autor: Zun » ndz mar 21, 2010 11:47 am
bezsensu
Świszcząca Suka Stage I
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 21, 2010 11:52 am
nie pisalem że to ma sens bo oczywiście go nie ma ale da sie :)21 spróbuj z tym wyłącznikiem inaczej na szybko tego nie opanujesz
PI7er
Post autor: PI7er » ndz mar 21, 2010 4:08 pm
Zastanow sie ZUNie co chcesz osiagnac, chciales odcinke zaplonu i udalo Ci sie ja zrobic ale niespodobaly sie marchewy, teraz jak nie odetniesz paliwa to nie obejdziesz problemu. Mozna jeszcze zalozyc jakas przepustnice sterowana elektornicznie potencjometrem w pedale przyspieszenia, podcza odciencia zaplonu mogla by sie zamykac odcinajac mieszanke...
604 083 564 Piotr
leszek
Post autor: leszek » ndz mar 21, 2010 5:15 pm
ja wiem jak zrobić to odcięcie.
przestawie obrotomierz na prawą strone i przy 6500 dostaniesz z plaskacza przy 7000 z piąchy a jak zakręcisz na 8000 to usłyszysz trzask drzwi znaczy że zjebałem z wybuchającego okrętu :)21
Zun
Post autor: Zun » ndz mar 21, 2010 7:46 pm
Marchewy akurat by sie spodobaly , ale o ile w zwyklej suzuce nie narobia nic zlego , o tyle u nas moga zepsuc co nieco :(
PI7er
Post autor: PI7er » ndz mar 21, 2010 8:49 pm
To zamontuj kompresor :)21
604 083 564 Piotr
Zun
Post autor: Zun » ndz mar 21, 2010 9:05 pm
PI7er pisze:To zamontuj kompresor :)21
Wbrew pozorom o wiele bardziej skomplikowane niż turbo , i wcale nie takie dobre w terenie jak mogłoby się wydawać.
Może nie będzie tak źle , może będzie się dało jeździć bez odcinki , myśle , że wtorek będziemy wszystko wiedzieć ;)
PI7er
Post autor: PI7er » ndz mar 21, 2010 9:13 pm
A probowales aby podczas odcinania iskry odcinal rowniez napiecie z elektormagnesu w parowniku ?
W tym ukladzie jest dosc spora bezwladnsoc ale przy takich oberotach panuje tam duze podcisnienie, moze bedzie robilo...
604 083 564 Piotr
Zun
Post autor: Zun » ndz mar 21, 2010 9:45 pm
PI7er pisze:A probowales aby podczas odcinania iskry odcinal rowniez napiecie z elektormagnesu w parowniku ?
Sprobuje to zrobic recznie we wtorek - wkrece na wysokie obroty silnik i pstryczkiem odetne zawory w instalce gazowej - zobaczymy jaki bedzie efekt. Niektorzy twierdza ze zda egzamin , ja mysle ze nie zda . Zobaczymy. A no i tam nie ma podcisnienia u mnie .
PI7er
Post autor: PI7er » ndz mar 21, 2010 10:13 pm
jest podcisnienie, mam na mysli uklad mieszalnik-parownik...
NIe masz problemów ze jak wkrecisz silnik na 6k, puscisz gaz, przepustnica sie zamyka a turbo dmucha w parownik ? Gdzie jest mikser zamontowany ?
604 083 564 Piotr
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 22, 2010 7:12 am
jeśli chodzi o gazior sterowany podciśnieniowo to odcięcie po odłaczeniu elektrozaworu jest niemal natychmaiastowe przynajmniej u mnie sprawdź tak jak piszesz bo chyba jednak zadziała
Zun
Post autor: Zun » pn mar 22, 2010 7:20 am
PI7er pisze:jest podcisnienie, mam na mysli uklad mieszalnik-parownik...
Parownik jest z kompensacja. Jak przepustnica jest zamknięta to podciśnienie zasysa gaz , jak otwarta to dodatkowy wężyk z drugiej strony membrany w parowniku ciśnieniem z układu ją pcha. Więc wychodzi na to , że w przewodzie w którym jest dostarczany gaz do miksera jest wtedy ciśnienie - tak to chyba wygląda. I chyba coś w tym jest , bo słyszałem o przypadkach gdy niektóre parowniki gdy dmuchamy powyżej 0.8 przestają w ogóle podawać gaz - u mnie nie było tego problemu przy 0.9 , nie wiem jak będzie jak dmuchnę więcej - problem jest związany właśnie z ciśnieniem rozprężającego się gazu. Tak więc obawiam się o bardzo dużą bezwładność układu jeśli odetnę zaworem na parowniku. Musiałbym zamontować dodatkowy zawór na przewodzie zaraz przed mikserem , to chyba jedyne sensowne rozwiązanie , które ma jakąkolwiek rację bytu . ale też nie jestem przekonany.
viperecki pisze:jeśli chodzi o gazior sterowany podciśnieniowo to odcięcie po odłaczeniu elektrozaworu jest niemal natychmaiastowe przynajmniej u mnie sprawdź tak jak piszesz bo chyba jednak zadziała
No jeśli u mnie też tak będzie to będzie bomba :)21 Pytanie czy potem po załączeniu tak samo szybko zaczyna działać
PI7er
Post autor: PI7er » pn mar 22, 2010 8:03 am
Mozna jeszcze mikser dac pod gaznikiem i bardzo blisko parownik aby zminimalizowac bezwladnoc ukladu...
604 083 564 Piotr
Zun
Post autor: Zun » pn mar 22, 2010 8:20 am
Parownik jest bardzo blisko , natomiast nie jestem przekonany co do tego , czy można dać mikser przed przepustnicą/gaźnikiem. Nie będzie wtedy przypadkiem za dużo gazu zasysał przy zamkniętej przepustnicy ?
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 22, 2010 9:26 am
owszem może go zalewac gazem a powrót do zasilania jest tak samo błyskawiczny jak zanik gazu po wyłączeniu pstryczkiem cała bezwładnośc przy przełączaniu (u mnie) to wina benzyny w gaźniku u ciebie tego beak kwestia tylko bezwładności parownika i dolotu a elektrozawór na wężu zasilającym mixer to dobra opcja tylko że:
gazownicy takiego nie mają
nie słyszałem żeby ktos cos takiego robił wcześniej
a zrobic taki zawór można np z silnika krokowego od ssania mam taki w v6 peugeocie miałem tez w cytrowozach dużu cylindryczny wilekości pompy paliwa i ma super czas reakcji bo jest sterowany napięciem liniowym jak mu podasz 12 to w zalezności od biegunowości klepne zamkniety otwart w mgnieniu oka chciałem ci podlinkowac dla przykładu ale na alledrogo takich chwiliwo brak same przekładniowe
leszek
Post autor: leszek » pn mar 22, 2010 12:23 pm
jak będzie przeginał to mu śrube pod gaz wkręce i po problemie.
dziś ide troche popływać bo stan na rzekach wysoki na jutro poprawie drążek kierowniczy i most tylny został do przeglądnięcia. może jakiś filmik się uda nakręcić z jazd testowych.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 22, 2010 2:28 pm
Zun pisze:Parownik jest bardzo blisko , natomiast nie jestem przekonany co do tego , czy można dać mikser przed przepustnicą/gaźnikiem. Nie będzie wtedy przypadkiem za dużo gazu zasysał przy zamkniętej przepustnicy ?
Popytaj czy ktoś jeszcze montuje gaz 3 generacji (wtrysk ciągły) - nie wymaga komputera. Coś takiego miałem zakładać do gelendy z ke-jetronicem, ale nie zdążyłem bo się sprzedała.
Zun
Post autor: Zun » pn mar 22, 2010 5:33 pm
Kostuch pisze: Popytaj czy ktoś jeszcze montuje gaz 3 generacji (wtrysk ciągły) - nie wymaga komputera. Coś takiego miałem zakładać do gelendy z ke-jetronicem, ale nie zdążyłem bo się sprzedała.
Sam sobie zamontuje , tylko skad wziasc taki wtryskiwacz - nie widzialem jeszcze takiego patentu.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 22, 2010 6:19 pm
Zun pisze:
Instalka którą miałem zakładać nazywała się "Just Heavy". Może są dostępne jeszcze do tego części? Popytaj na elektrodzie - coś doradzą.
A tak przy okazji, założenie czujnika położenia wału jest banalne - wyjąć gumową zaślepkę ze skrzyni biegów i przykręcić tam czujnik indukcyjny plus kawałek magnesika na koło zamachowe.
Zun
Post autor: Zun » pn mar 22, 2010 7:57 pm
Nie musze wyciagac gumowej zaslepki - jak kupilem suke to juz jej tam nie bylo :)21
Oprocz czujnik potrzebny jeszcz MAP sensor , co tez nie jest problemem no i instalacja gazowa , ktora jest droga jak sie okazuje i uzytkownicy takich instalacji czesto narzekaja na reakcje pedalu gazu :(
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 22, 2010 9:48 pm
hmmm czyli sprawa jest prosta szucz skończy tak jak reaktor w Czernobylu wybuchnie na skutek niekończącego się wzrostu mocy :)17 :)17 :)17
