Który rozrusznik najlepiej robi w suzuce:)
Adek
Re: Który rozrusznik najlepiej robi w suzuce:)
Post autor: Adek » śr kwie 14, 2010 7:06 pm
Panowie gdzie moge dostac bendiks do tego cienkiego z planetarna? W sklepie pytalem to nie mogli dojsc bo numery rozrusznika mi zdarlo "debila zamiast wybic to dali naklejke" i wyslali bendiks do rzeszowa i po wymiarach doszli to jaki i co sie okazalo bendiks 180-220 zł + nie ma zamienników, tylko orginał. Ktos moze wymienial bendiks w tym z planetarna i napisze jaki wkladal?
Pozdrawiam.
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr kwie 14, 2010 8:34 pm
Bez problemu mi w sklepie w wawie dobrał człowiek bendiks po wymiarach.
Kosztował coś koło 80zł bodajże.
Masz szczęście. Znalazłem mój stary w kuble ze złomem.
Są na nim wybite numery:
12071A
oraz
1604 i diamenciki mitsubishi.
Kuszman
http://www.wawa4x4.pl
Zun
Post autor: Zun » śr kwie 14, 2010 10:02 pm
Ok , ale ten z aukcji co wkleilem - gruby niby mitsubishi - to przeciez jest bez przekladni planetarnej i oryginalny z samuraia tez jest bez planetarki
Świszcząca Suka Stage I
PI7er
Post autor: PI7er » śr kwie 14, 2010 10:07 pm
mitsubishi byly z planetarka w cienkiej obudowie i bez planetarki w grubej.
604 083 564 Piotr
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw kwie 15, 2010 6:24 am
Ja mam akurat mitsu Z przekładnią. Ale tylko dlatego, że niedługo po zakupie samurajka wysypał się oryginał (bezprzekładniowy). W ramach regeneracji zaproponowali mi zamianę na mocniejszy to się nie zastanawiałem.
Zun
Post autor: Zun » czw kwie 15, 2010 8:40 am
Mozecie podrzucic jakis link ze zdjeciem rozrusznika z planetarka pasujacego do samuraia ?
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw kwie 15, 2010 12:40 pm
http://www.allegro.pl/item994843053_roz ... 88_98.html
Był na pierwszej stronie tego wątku już.
Adek
Post autor: Adek » pt kwie 16, 2010 8:57 am
Kuszman wiem wiem z bendiksa tez mam te dane, ale z przekładni z rozrusznika mi sa potrzebne numery :(. U mnie była naklejka i zdarło ją a pozatym byłem w 3 sklepach, 2 dobrych gosci od tego i nic 2x był w rzeszowie zregenerowac nie chca bo ze nie pochodzi, dobrac dobrali taki za 200 zł a wiesz oni tam dobieraja nawet do zabytkowych wiec albo sie im nie chce szukac albo nie wiem :/
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt kwie 16, 2010 10:32 am
To z całym szacunkiem ci dobrzy goście są słabsi od moich dobrych gości :)21
Adek
Post autor: Adek » pt kwie 16, 2010 5:06 pm
Przycisnolem goscia i wyslal to do rzeszowa do regenracji zobaczymy co z tego wyjdzie :P
PI7er
Post autor: PI7er » ndz kwie 18, 2010 6:19 pm
Jeszcze jedno cenne spostzezenie, rozrusznik Bosche lepiej sie zazebia z kolem zamachowym w odniesieniu do rozrusznika Mitsuboishi w grubej obudowie, roznica to ok 5mm. Boscha bierze prawie cala powierzchnia zeba, Mutsu tylko polowa.
604 083 564 Piotr
Zun
Post autor: Zun » śr maja 12, 2010 7:40 pm
No to jeszcze raz dla pełnej pewności. Który z wyżej wymienionycvh rozruszników sprawuje się najlepiej - co rozumiem przez najdłużej ;)
PI7er
Post autor: PI7er » śr maja 12, 2010 8:34 pm
Jedyne problemy z boschem to po wodowaniu jak auto stoi trzeba popukac mloteczkiem w elektromagnes aby robil (cos sie musi sklejac), jak nie popukam to kreci ale nie zazebia. To chyba problem wiekszosci rozruszników...
604 083 564 Piotr
kuba84
Post autor: kuba84 » śr maja 12, 2010 8:50 pm
podlanczam sie do pytania zuna, powiedzcie ktory rozrusznik podchodzi do samiego z silnikiem 1.3 bo mnie sie zepsul oryginl.
i jeszcze jedno pytanko, czy komus udalo sie posklejac dwa rozruszniki w calosc ze swifta i samiego ??
i czy w ostatecznosci jak bym nic nie znalazl czy z samiego 1.0 podejdzie
692121109 Kuba
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 13, 2010 7:19 am
kuba84 pisze:
nie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kuba84
Post autor: kuba84 » czw maja 13, 2010 7:27 am
ale jak to :cry:
692121109 Kuba
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 13, 2010 7:32 am
mniejszy jest, to jak ma podejść? :o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Post autor: Kabal » czw maja 13, 2010 8:38 am
A ja za cholerę nie mogę odkręcić bendixu, jedna śruba puściła po dwóch dniach walki, druga trzyma na betonowo, chyba ją karwa utnę. Rozrusznik cały tak samo, górna śruba puściła, dolna ni chu chu... Macie jakiś pomysł na dobry środek penetrujący rdzę?(choć po prawdzie rdzy akurat tam nie ma zbyt wiele...)
kuba84
Post autor: kuba84 » czw maja 13, 2010 12:28 pm
Salata123 pisze:mniejszy jest, to jak ma podejść? :o
ale dlaczego :cry: :wink:
692121109 Kuba
gruszek
Post autor: gruszek » czw maja 13, 2010 10:27 pm
Kabal pisze:A ja za cholerę nie mogę odkręcić bendixu, jedna śruba puściła po dwóch dniach walki, druga trzyma na betonowo, chyba ją karwa utnę. Rozrusznik cały tak samo, górna śruba puściła, dolna ni chu chu... Macie jakiś pomysł na dobry środek penetrujący rdzę?(choć po prawdzie rdzy akurat tam nie ma zbyt wiele...)
Stary dobry sposób którego pewnie próbowałeś, ale warto spróbować powalczyć ... dobre opukać śrubę młotkiem ,dokręcać delikatnie i odkręcać. musi puścić.
a z chemii najlepszy forch.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw maja 13, 2010 10:42 pm
dobrze kolega mówi. Wziąć opukać z ''czoła'' śrubkę, na pewno puści:) Ja używam Wurth i uważam, że jest o wiele lepszy od WD40 czy innych specyfików.
4x4 Tczew
Post autor: Kabal » pt maja 14, 2010 9:29 am
Próbowałem opukiwać na ile dostęp pozwala i dupa, na razie mokro pod blokiem więc prace wstrzymane :)11 Karwa, szybciej wyjmę cały zespół napędowy i sobie to na luzie porozkręcam...
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt maja 14, 2010 3:01 pm
Próbowałeś rozkręcić rozrusznik na samochodzie? :)9
Ginekolog z wykształcenia czy co?
Post autor: Kabal » pt maja 14, 2010 3:08 pm
myślałem, że uda się wyciągnąć bendix bez demontażu rozrusznika... A nie da się? Jeśli nie to dalej jestem w czarnej dupie, bo dolna śruba rozrusznika też ani drgnie. Karwa, zdemontuję silnik i skrzynię pod blokiem :)16
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt maja 14, 2010 3:24 pm
:o
Chyba problem nazewnictwa wystąpił.
Bendix to takie sprzęgło, do którego doczepiona jest zębatka, która zazębia z wieńcem na kole zamachowym. Nie do wyjęcia bez zdjęcia rozrusznika z auta.
Może myślisz o elektromagnesie, który to sprzęgło przesuwa? To się teoretycznie zdjąć samo da, ale nie będzie lekko ani przyjemnie.
