Blokada 100% rozłączalna za 700 zł do Samiego
Salata123
Re: Blokada 100% rozłączalna za 700 zł do Samiego
Post autor: Salata123 » pt maja 14, 2010 1:53 am
Zun pisze:
Salata123 pisze:zniszczalne tylko wy jeździć nie umiecie :)21
Nie mówię że umiemy - ale innym też się ich zniszczyć nie udało. A znam takich co na 35" upalało te półosie i nic. Pewnie gdybyśmy założyli 300 konny piec , 37 cali i naprawdę się postarali strzelając ze sprzęgła na skręconych kołach podjeżdzając pod górę tyłem to pewnie byłby trzask. Jakiś czas temu widzieliśmy jak w pięć minut można pozbawić laplandera obydwu napędów ;) Przeguby poleciały i z tyłu i z przodu , a koła nawet nie były skręcone :)21
no widzisz, a ja znam przypadki zniszczenia tych półosi :)21
i nie żadne 300km tylko zwyczajny 1.3 silniczek (jimny) :)21
ale trzeba im przyznać, że są mega k******* mocne :)21 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
toshimin
Post autor: toshimin » pt maja 14, 2010 7:44 am
Lesław pisze:A ja bym chciał zapytać o kwestię półosi. (TYŁ)
Mój most nie ma oryginalnie blokady, więc półośka ma "normalny" frez. Żeby założyć tą blokadę, frez musi być dłuższy.
Czy w tej półosi, którą mam teraz, da się przedłużyć frez na przesówkę? Czy trzeba motać nową półoś? Jeśli tak, to z czego? A może oryginał jest ludzkiej cenie?
Polos trzeba dorobic nowa lub przerobic stara, tylko frezu nie da sie dluzszego zrobic na starej bo material za twardy, opcja jest dorobienie kawałka z frezem i wlozenie go na cieplo a potem zakolkowanie, "majster" mowil ze juz tak robil i to dziala...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt maja 14, 2010 8:46 am
Zun pisze:
Adam.Ż pisze:
Zun pisze:A przodu to mamy spidertraxy czy tez trailtoughy :)21 Hardmadafaka niezniszczalne ;) Rowniez goraco polecamy. A szpera z przodu to arab. Nie ufam rozwiązaniom made by Adam Ż. czyli jakieś przeguby cięte i spawane .... I z tego co widze dorobienie takich polosi jest drozsze niz zakup osi HD z usa , ktore na prawdę są świetnie wykonane i mocniejsze od innych rozwiązań
zależy jak dla kogo :wink:
dla nas tańsze i wystarczające było takie rozwiązanie.
Czyli półosie wyszły cię mniej niż 1000 pln ??
tak :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Lesław
Post autor: Lesław » pn maja 17, 2010 2:02 pm
toshimin pisze:
Jakoś tego sobie nie mogę zwizualizować...
Jaki może być orientacyjny koszt takiej przeróbki?
A może wie ktoś, jaki byłby koszt dorobienia półosi i czy nowa dorówna jakością/wytrzymałością oryginalnej?
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
milas
Post autor: milas » śr maja 19, 2010 7:58 am
ja juz zamowiłem do vitary . jest robiona na moim koszu . przetestujemi i zobaczymy co i jak
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Myszono
Post autor: Myszono » czw maja 20, 2010 1:04 pm
Kiedy będziemy mogli wszyscy zobaczyć na youtube filmik z ta blokadą w akcji?
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
toshimin
Post autor: toshimin » czw maja 20, 2010 1:26 pm
Hej ;)
I co chcesz na nim zobaczyc??Z 30m zauwazysz ze mam wlaczona blokade??
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » pn maja 24, 2010 6:53 am
32 cala i 80 hp mieli ma maxa :)21
NO I JEST RZOPA
Lesław
Post autor: Lesław » pn maja 24, 2010 7:16 am
toshimin pisze:Hej;)
Tu masz reszte elementow potrzebnych do działania blokady:
Po obejrzeniu patentu, trochę zwątpiłem. Chodzi o to, że nie sądzę, żeby w moście bez oryginalnej blokady, ktoś podjął się takiej przeróbki w rozsądnej cenie. Sporo tam dłubania. Do tego dochodzi dorobienie półosi i montaż całości...
Jeśli sprawa zakończyłaby się w okolicach 2 tysi, wolałbym doinwestować w araba.
saamurai
Post autor: saamurai » pn maja 24, 2010 2:51 pm
Półoś trzeba dokupić, dorobić niezaleźnie od tego czy blokada będzie arb czy toshimin'a jeśli chcemy ją zamontować w mośćie bez orginalnej blokady. Sposób montażu jest taki jak przy arb (tak mi się wydaje). Natomiast te wszystkie dodatkowe elemęty, które trzeba dokupić, dorobić ( te ze zdjęc toshimin'a) mnie również trochę zniechęcają do zakupu. Mam nadzieję, że następna oferta będzie kąpletniejsza, gdyż noszę się z zamiarem zakupu takiej blokady :D
Dafit
Post autor: Dafit » pn maja 24, 2010 4:52 pm
saamurai pisze:Półoś trzeba dokupić, dorobić niezaleźnie od tego czy blokada będzie arb czy toshimin'a jeśli chcemy ją zamontować w mośćie bez orginalnej blokady. Sposób montażu jest taki jak przy arb (tak mi się wydaje). Natomiast te wszystkie dodatkowe elemęty, które trzeba dokupić, dorobić ( te ze zdjęc toshimin'a) mnie również trochę zniechęcają do zakupu. Mam nadzieję, że następna oferta będzie kąpletniejsza, gdyż noszę się z zamiarem zakupu takiej blokady :D
smiem powiedziec ze nie wiesz co gadasz, albo nie masz pojecia pojecia o czym mowisz..
.. po co polos z dluzszym frezem do ARBa??
pozatym sposob montazu tej samorobki w porownaniu do ARBa mi sie nijak.
Samurai 1.6 16v... in progress....
saamurai
Post autor: saamurai » pn maja 24, 2010 11:19 pm
Faktycznie .. coś mi się po..... :oops:
Zun
Post autor: Zun » śr maja 26, 2010 8:51 pm
Hmmm , do Araba rowniez warto zamwoic wzmocniona polos . Wtedy Arab nei wychodzi 3000 tylko 4000. Nas szpera z tylu kosztowala tak :
-szpera 400 pln
-polosie heavy duty 1200 pln
-kompresor z allegro 80 pln (tez trzeba kupic przy arabie)
-przewody pneumatyczne 20 pln (i tu jest lipa , bo majac taka szpere mozna zastosowac obyczajne przewody , a w arabie sa przewody pneumatyczne o nie typowym wymiarze - tylko u prodecnta za 80 pln , a zwykly o tej samej dlugosci kosztuje z 10 pln i do zdobycia wszedzie)
-koncowki do pneumatyki jakies 20 pln w sumie
-zawor 60 pln
-silownik - do wybory do koloru na allegro w cenach od 10 do 60 pln , nas wyszedl 10 pln
i troche dlubania wlasnego
razem : 2000 pln i mamy w zestawie osie hd , czyli 800 pln bez osi
Świszcząca Suka Stage I
Dafit
Post autor: Dafit » śr maja 26, 2010 10:15 pm
Zun, siłownik masz na mysli taki jak od centralnego zamka? czy jakies mocniejsze?
Salata123
Post autor: Salata123 » śr maja 26, 2010 10:17 pm
a widziałeś centralny zamek otwierany pneumatycznie? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » śr maja 26, 2010 10:21 pm
Salata123 pisze:a widziałeś centralny zamek otwierany pneumatycznie? :)21
Np. Golf 3 ma pneumatyczny centralny
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr maja 26, 2010 10:32 pm
chyba w klapie tylko
po za tym golf III się nie liczy bo był produkowany przed rokiem 2 tysiące :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Dafit
Post autor: Dafit » śr maja 26, 2010 11:23 pm
audi a4, a6 i wiele innych.
Zun
Post autor: Zun » śr maja 26, 2010 11:28 pm
Połowa mercedesów ?
Siłownik jakiego należy użyc to np taki :http://allegro.pl/item1039302888_silown ... ywany.html
Najlepiej Festo , moze byc mniej niz 10mm , ale raczej nie mniej niz 8mm . Ten jest duzy , ja mam taki z polowe dlugosci tego albo nawet i mniej , ale rowniez 10mm. Zajmije mniej miejsca a do pracy przesowki wystarczy skok z tego co pamietam chyba 5 cm. Najlepiej dwustronnego dzialania , by mozna bylo sila spina i rozpinac szpere. Przy 4 barach taki silownik pracuje sila kilkudziesieciu kilogramow , w zupelnosci wystarczy - jak zapina to az slychac pier.dolniecie.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr maja 26, 2010 11:32 pm
dobra już dobra
tak czy inaczej to głupie rozwiązanie :)21
a zun pisał - tak myślę - raczej o czymś takim http://allegro.onet.pl/item1039302888_s ... ywany.html
a nie tam jakiś siłownik od audi srałdi czy golfa trzy :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » śr maja 26, 2010 11:33 pm
byłeś szybszy :wink: :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
NuVo
Post autor: NuVo » czw maja 27, 2010 7:24 am
@Zun, gdzie udało Ci się kupić tak tanio blokade? Pewnie jakaś mega okazja? Jesli to tajemnica to tego postu nie było :)21
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
leszek
Post autor: leszek » czw maja 27, 2010 11:13 am
musi kolega nauczyć się czytać pomiędzy wierszami, jest napisane od kogo mamy blokade :wink:
Zun
Post autor: Zun » czw maja 27, 2010 11:57 am
leszek pisze:musi kolega nauczyć się czytać pomiędzy wierszami, jest napisane od kogo mamy blokade :wink:
I to w kilkunastu miejscach na forum ;) :)21
