1.9 TD VW w Zuki
Faja
Re: 1.9 TD VW w Zuki
Post autor: Faja » sob sie 21, 2010 12:11 pm
To już lepiej wstawić 1.9tdi. Przy obecnych cenach tych silników to najlepsze rozwiązanie. Jestem właśnie po przeszczepie takiego silnika - nie do samuraja. Silnik wraz ze skrzynią kosztował 1000 ostateczny koszt przeszczepu to ok. 2000 przy własnej pracy. Seryjne 90 koni można łatwo zwiększyć, waga niewiele większa od 1.6td. I doskonała diagnostyka przy pomocy ogólnie dostępnych programów.
N2O
Post autor: N2O » sob sie 21, 2010 1:18 pm
Zapomniałeś o wadach, znaczy się elektronice która w przeprawówce jest raczej zbędna.
Do tego moment obrotowy TDI może być zabójczy dla podzespołów samurai'a.
GG: 3215824
Faja
Post autor: Faja » sob sie 21, 2010 6:17 pm
Komputer można zabezpieczyć przed wodą, a podzespoły które trzeba zostawić do poprawnej pracy sterownika są raczej wodoodporne. Nie ma tu nigdzie wysokiego napięcia jak w benzynie. Ostatecznie można zrezygnować z elektroniki i zmotać pompę sterowaną mechanicznie. A te niutonometry szczególnie na dole są chyba w terenie wskazane.
N2O
Post autor: N2O » sob sie 21, 2010 7:39 pm
Tu chodzi głównie o to, że zwykły diesel w przypadku awarii zasilania może chodzić całkiem bez prądu.
GG: 3215824
Faja
Post autor: Faja » sob sie 21, 2010 8:21 pm
M-tdi w zasadzie też...
vetrieska
Post autor: vetrieska » sob sie 21, 2010 9:11 pm
N2O pisze: Do tego moment obrotowy TDI może być zabójczy dla podzespołów samurai'a.
Ale jak ma elektronike to mozna fajny lajtowy soft zapodac coby napedow nie niszczyl?
Mniej Nm zawsze mozna miec chyba z tego co wiem?
Wyrzucajac elektronike tez daloby sie, chociaz na pewno modyfikacje trudniejsze i bardziej "nieodwracalne" w porownaniu do zmiany softu.
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
Zun
Post autor: Zun » sob sie 21, 2010 9:36 pm
vetrieska pisze:
To by mnie wlasnie glwonei interesowalo. Nawet powzmacniane podzespoly samuraia (m.in. polosie spidertrac HD) nie wytrzymuja przy zwyklym 1.6 td , a co dopiero przy 1.9 tdi. Roznica momentow na dole jak by nie bylo jest kolosalna.
Świszcząca Suka Stage I
