Silnik z jimny do Samuraja
daro 16v
Re: Silnik z jimny do Samuraja
Post autor: daro 16v » pn sty 31, 2011 10:12 pm
Brylu pisze:Dzięki wielkie . Wszystko już wiem 8)
Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca..
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn sty 31, 2011 10:44 pm
a odpowiednie ciśnienie paliwa Panowie mają?
4x4 Tczew
Brylu
Post autor: Brylu » śr lut 23, 2011 11:58 am
Przerzuciłem silnik jamnikowy z całą instalacją niby wszystko ok ale iskry brak immobilajzer ok. Cewki ok. Gdzie szukać iskry.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr lut 23, 2011 12:10 pm
A w jimnny silnik pracował ?
4x4 Tczew
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 23, 2011 5:42 pm
Brylu pisze:Przerzuciłem silnik jamnikowy z całą instalacją niby wszystko ok ale iskry brak immobilajzer ok. Cewki ok. Gdzie szukać iskry.
niby ok a jednak dupa :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Brylu
Post autor: Brylu » śr lut 23, 2011 6:28 pm
Pracował. Już wiadomo co jest grane. Potrzebuje orginalny czujnik położenia wału rozrządu. Może ktoś ma na zbyciu.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 23, 2011 6:36 pm
tylko oryginał działa
ASO coś koło 500 czy 600zł jak dobrze pamiętam
ewentualnie używany... mam z 2 czy 3... ale nie oddam - zbyt cenne :)17 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Bury
Post autor: Bury » śr lut 23, 2011 8:07 pm
Silnik z jednym wałkiem?
Jeżeli tak, to gdzie ma czujnik położenia wału? Przy wale korbowym, czy na wałku rozrządu?
Jak coś to gdzieś powinienem mieć...
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 23, 2011 8:56 pm
Jeśli napisał, że rozrządu to chodzi na pewno o czujnik w głowicy.
są też silniki sohc z czujnikiem położenia wału korbowego.
ale są i bez tego czujnika.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Bury
Post autor: Bury » śr lut 23, 2011 9:36 pm
Si senior. Nie doczytałem coś do końca. :oops:
W każdym razie czujniki mam na 100% :)21
Brylu
Post autor: Brylu » pt lut 25, 2011 8:43 pm
To może byś pogonił koledze z forum. :lol:
Brylu
Post autor: Brylu » pn lut 28, 2011 11:00 am
Kolego BURY jak z tym czujnikiem????????
Brylu
Post autor: Brylu » sob mar 12, 2011 5:16 pm
Dzięki koledze BUREMU i jego czujnikowi jamnikowy silnik w końcu zagrał jak należy. :)21 DZIĘKI WIELKIE
Bury
Post autor: Bury » sob mar 12, 2011 6:21 pm
Spoko ;) Nie ma sprawy. Polecam się na przyszłość :)21
Kaczor4x4
Post autor: Kaczor4x4 » sob mar 12, 2011 8:38 pm
Witam. Prosiłbym o poradę. Po założenia silnika od jamnika do samuraja (kompletny silnik + stacyjka + komputer + licznik) - silnik chodzi, moc ma ale pojawił się problem: wchodzi na obroty na około 3 tys obrotów i tak je trzyma...
(dodam że po zmianie silnika przejechałem około 20km normalnie a później już obroty nie spadały z tych 3tys.).
Z góry dzięki za wszelkie info.
N2O
Post autor: N2O » sob mar 12, 2011 8:49 pm
Nieszczelność na dolocie, może spadł ci jakiś przewód.
GG: 3215824
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz mar 13, 2011 1:09 pm
Gdzieś podciśnienie Ci spadło. Miałem to samo :)
4x4 Tczew
Kaczor4x4
Post autor: Kaczor4x4 » pn mar 14, 2011 9:31 am
Jadę właśnie sprawdzić... dzięki za info. Ps. dam znać jak poszło :)
Kaczor4x4
Post autor: Kaczor4x4 » wt mar 15, 2011 9:38 am
Pomogło... Dzieki za porady :D
bogsar
Post autor: bogsar » sob mar 19, 2011 6:35 pm
witam ponownie , nie mam iskry , masy sprawdzone , silnik kreci i nie pali , czeck engine mi miga , od strony ściany grodziowej stojąc na wprost auta , przy silniku i takiej kostce , chyba to jakis czujnik jest tak jakby blaszka taka , nie wiecie gdzie to podpiąć, bezpieczniki mam ok , proszę o wskazówki
BODEK
daro 16v
Post autor: daro 16v » sob mar 19, 2011 8:06 pm
zapodaj fotke z rzeczonym czujnikiem to pewnie ktos Ci podpowie
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob mar 19, 2011 8:10 pm
Fotkę podeślij, będzie łatwiej. U mnie cały czas się pali CheckEngine, ale zapie_Rdala.
4x4 Tczew
bogsar
Post autor: bogsar » pn mar 21, 2011 11:39 am
http://siriusz.nazwa.pl/jimny08.jpg
żółte kropki to masa, silnik oczywiście jest w budzie samuraja :)
BODEK
Salata123
Post autor: Salata123 » pn mar 21, 2011 12:15 pm
zajebi**** zdjęcie... chcesz, żeby Ci pomóc a sam nie pomagasz :)21
w tej okolicy jest czujnik wałka rozrządu
ale Tobie może chodzi o wsuwkę z masą pod czujnik wałka rozrządu?
niżej masz jeszcze egr.. ale to wielka kostka - zorientował byś się :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bogsar
Post autor: bogsar » pn mar 21, 2011 12:46 pm
dokładnie o taką wsuwkę mi chodzi , to ją normalnie podpinam do masy , chyba że czujnik jest walnięty , ale czy przez to iskry nie ma ?
BODEK
