No ale zwrotnice by bylo slychac na postoju ? A u mnie slychac to rowniez jak auto stoi .vandall_jr pisze:A ustawiłeś podkładkami
Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
Re: Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
- vandall_jr
Jak rozleciało się łożysko to tak. Ale skoro mówisz, że wymieniałeś to było by dziwne. Chyba, że zostało źle ustawione. Jeśli padły łożyska na zwrotnicy to sprawdź czy masz tam luz. Luz pomiędzy kulą a zwrotnicą, przy uszczelniaczu.Sprawdź jak nie znajdziesz szukamy dalej
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
A panhard jest w tym aucie
( Nie miałem nigdy styczności)
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
- vandall_jr
W samuraju
jeśli oryginał to na bank nie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
to nie może być przyczynąvandall_jr pisze:W samurajujeśli oryginał to na bank nie
Santana wiertarka
Santana wiertarka
- vandall_jr
Raczej nie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Mam pewne uzasadnione przypuszczenia ze to jednak resor sie odzywa, przy skrecaniu kolami w jednym resorow piora delikatnie przemieszczaja sie miedzy soba, resory mam oryginalne , hamrowane i dolozone po jednym piorze. Maja one jarzma tylko z jednej strony z przodu a z drugie nie i to wlasnie trzaski chyba dochodza z resora za mostem, probowalem piora lekko "rozchylac" i trzaski sie zmniejszyly ale piora mimo to przemieszczja sie delikatnie miedzy soba, po wyjeciu "klina" trzeszcza.
Jak myslicie co mozna z tym poradzic - przesmarowalem piora na tyle ile mozna ale to nic nie daje, aa przekladki sa miedzy piorami.
- vandall_jr
Skoro twierdzisz, że wszystko inne jest ok
Lub udaj się do jakiegoś warsztatu 4x4. Niech Ci sprawdzą zawieszenie, skoro nie jesteś pewny ,że to ten dźwiękN2O pisze:Olej to.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
