qwai
Post autor: qwai » sob lis 19, 2011 10:15 am
Czy krzyżaki 63,8x25 pasują do wałów na śruby 8 ??
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » sob lis 19, 2011 12:10 pm
u mnie pasują :)21
meenia
Post autor: meenia » sob lis 19, 2011 5:35 pm
slavok pisze:u mnie pasują :)21
U mnie nie :)21 Wymienialem tydzien temu
sj 425 606468554
and_y
Post autor: and_y » sob lis 19, 2011 6:49 pm
Miał ktoś do czynienia z handlarzem Jimny z Przemyśla? Widziałem jedno jego auto, 12 lat lekka korozja na ramie, lekkie pocenie tylnego mostu. Nie było źle. Ale czy ktoś kiedyś przyglądał się bliżej jego wynalazkom?
Tu jeden z nich, ten egzemplarz powierzchownie (jak na laika przystało :)2 ) oglądałem
http://otomoto.pl/suzuki-jimny-4x4-opla ... 81005.html
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » ndz lis 20, 2011 8:10 pm
Czy ktoś wie jak załączyć blokadę tylniego mostu?
Chodzi o położenie pokrętła w podłodze. Jak jest załączona na 12 czy na 3.
Dzięki z góry za odp.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lis 20, 2011 8:32 pm
dafvonqpa pisze:Czy ktoś wie jak załączyć blokadę tylniego mostu?
To zależy jak ktoś przykręcił podstawę do podłogi :)21
ps.
Tak trudno sprawdzić samemu? :roll:
meenia
Post autor: meenia » ndz lis 20, 2011 9:00 pm
Jak krecisz tym pizdykiem to raz jest wyzej raz nizej, jak nizej to zalaczona. Ale i tak nie dziala :)21
sj 425 606468554
apede
Post autor: apede » wt lis 22, 2011 10:01 pm
Pytanie na dziś: czy standardowe samuraiowskie 205/70 wejdą na mangelsy 7 cali? Czy to już za szeroka felga?
Bareja wieszczem narodowym...
Wiarus
Post autor: Wiarus » wt lis 22, 2011 10:11 pm
Wejdą.
kamilooo
Post autor: kamilooo » wt lis 22, 2011 10:30 pm
haha nawet 195 wejdzie ale szybko ja zwali z felgi, u mnie mam 7 cali mangelsa i opone 235 kaimana rozwazam powrót do 5.5cala.
SJ413 33" 4.16 spiek 5.125
Jeep Grand Cherokee 31"4,0sprzedam
http://www.pgr4x4.pl
slavok
Post autor: slavok » pt lis 25, 2011 11:20 am
Koledzy czy "samuraie" 1.9td miały takie same bebechy w mostach co 1.3 ? nie chodzi mi o przełożenia tylko o wymiary talerza i wałka ataku.
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob lis 26, 2011 7:21 pm
Mam pytanko czy poduszki rama/buda od vitary bedą pasowały do jimisa.Muszę podnieść budę i zastanawiałem sie nad tymi http://poliuretany.olkusz.pl/pl/suzuki- ... 80-mm.html tylko nie wiem czy wejdą w oryginalne gniazda .Na aledrogo znalazłem poduchy od vitary i tak na oko są podobne do jimisowych .
viperecki
Post autor: viperecki » sob lis 26, 2011 7:39 pm
poszukaj firmy elastomer u pawła też z olkusza on ma gotowe zestawy liftu vitary i innych też jak chcesz to prv dam ci kontakt do pawła
slavok
Post autor: slavok » sob lis 26, 2011 7:42 pm
http://www.elast-pol.pl/polibusze/
ten sklep co żeś zalinkował sobie odpuść, ceny z kosmosu.
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob lis 26, 2011 7:58 pm
Dzięki za informację :D .
tanto
Post autor: tanto » ndz lis 27, 2011 2:55 pm
Witam, są chętni do zabawy we wróżkę? ;-) Potrzebuję potwierdzenia lub zanegowania diagnozy.
Pacjent: SJ w słusznym wieku
Objawy: po podniesieniu przednich kół do góry, przy kręceniu kierownicą pojawia się spory opór, nie równomierny tylko skokowo np. pół obrotu kierownicą idzie lekko, potem blokuje, kawałek dalej odpuszcza i znowu blokuje itd. Niezależnie od kierunku kręcenia.
Na początku myślałem że zdechł amortyzator skrętu i go zdemontowałem, ale to nic nie pomogło.
Jakieś pomysły?
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 27, 2011 2:59 pm
Krzyżaki kolumny lub sama przekładnia?
GG: 3215824
viperecki
Post autor: viperecki » ndz lis 27, 2011 2:59 pm
dwa pomysły
- zatarła sie zardzewiał przekładnia kierownicza
- szlag trafił łozyska zwrotnic
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 27, 2011 3:04 pm
viperecki pisze: - szlag trafił łozyska zwrotnic
To łatwo sprawdzić - wystarczy odłączyć drążek kierowniczy od zwrotnic i skręcić kołami łapiąc za nie.
GG: 3215824
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz lis 27, 2011 3:08 pm
Psiknij odrdzewiaczem na krzyżaczek przy przekładni i po chwili będziesz wiedział na 100 %.
qwai
Post autor: qwai » ndz lis 27, 2011 4:21 pm
albo miał dodatkowo luz na krzyżaku :)21
Fascynaci 4x4
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz lis 27, 2011 4:27 pm
Ma to służyć tylko sprawdzeniu.Decyzję o wymianie zostawiam kierownikowi .
tanto
Post autor: tanto » ndz lis 27, 2011 5:46 pm
Łożyska zwrotnic były wymieniane jakieś 2300 km temu, ostatnio rozbierane jakieś 500 km temu i wyglądały OK.
Zardzewienie przekładni też raczej w grę nie wchodzi, bo dolegliwość pojawiła się z dnia na dzień. Jednego dnia jeździłem i działało poprawnie, a następnego zauważyłem że auto jakoś dziwnie się prowadzi.
Jedną z pierwszych rzeczy która przyszła mi do głowy było rozsypane łożysko w przekładni, ale nie jestem przekonany, tym bardziej że o takiej dolegliwości zbyt często się nie słyszy.
Jeśli chodzi o krzyżak, to chyba blokował by się zawsze w takiej samej pozycji?
viperecki
Post autor: viperecki » ndz lis 27, 2011 6:48 pm
zamiast teoretyzować to pod paścia właź i rozepnij drążek kierowniczy od wąsa przekładni poruszaj i będziesz wiedział :)17
tanto
Post autor: tanto » ndz lis 27, 2011 7:03 pm
viperecki pisze:pod paścia właź...
niestety to będzie możliwe dopiero za tydzień, a jak wtedy okaże się że trzeba coś kupić i wymienić, to całość poskładam do kupy dopiero za dwa :-/ Dlatego żeby przyspieszyć obrót wydarzeń muszę odrobinę poteoretyzować.
Zablokowany
