meenia
Post autor: meenia » wt sty 31, 2012 10:49 pm
Da rade wsadzic tylny dyfer z vitary do przodu do samuraja ?? sa podobno i na 10 i na 12 otworow mocujacyk talerz. Tak mi sie niesmialo marzy lsd w samim :)21
sj 425 606468554
Wiarus
Post autor: Wiarus » wt sty 31, 2012 10:53 pm
Para kół pasuje od Jimny ale przełożenie 43/11.Trzeba by zmienić przód i tył.
meenia
Post autor: meenia » wt sty 31, 2012 11:21 pm
Wiarus pisze:Para kół pasuje od Jimny ale przełożenie 43/11.Trzeba by zmienić przód i tył.
Nie rozumiem, przelozenie chce zostawic swoje, tylko dolozyc do tego tylny dyfer vitary z blokada cierna.
sj 425 606468554
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr lut 01, 2012 7:35 am
Są inne przełożenia.
chomik.
Post autor: chomik. » śr lut 01, 2012 8:01 am
Już to przerabiałem i mogę Ci powiedzieć, że do samuraia i do przodu i do tyłu pasuje tylko dyfer z przedniego mostu od vitary, bo tył w vitce jest większy. Swoją drogą mam na zbyciu tylny dyfer od vitary, bo jak już mówiłem, kupiłem taki i nie pasował :)21
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr lut 01, 2012 6:38 pm
Wiarus pisze:Są inne przełożenia.
Mylisz dyferencjał z przekładnią hipoidalną.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
NumeR
Post autor: NumeR » śr lut 01, 2012 8:12 pm
Koledzy mam takie pytanie. Czy tłoki od samuraia z silnikiem 1324 cm różnią się czymś od tych w silniku 1298cm? Wczoraj roztrzaskało mi jeden tłok i teraz nie wiem czy się jakoś różnią.
A tak btw może u kogoś zalega taki używany tłok?
nie ważne jak! ważne że w teren
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lut 01, 2012 9:16 pm
NumeR pisze:Koledzy mam takie pytanie. Czy tłoki od samuraia z silnikiem 1324 cm różnią się czymś od tych w silniku 1298cm? Wczoraj roztrzaskało mi jeden tłok i teraz nie wiem czy się jakoś różnią.
U mnie zalega cały silnik 1298cm.
O własnych siłach dojechał na miejsce pochówku :)21
N2O
Post autor: N2O » śr lut 01, 2012 9:20 pm
:)2 :)21
GG: 3215824
Samurai67
Post autor: Samurai67 » śr lut 01, 2012 10:56 pm
Ja będe miał takiego tłoka :D
Miałem dokładnie to samo zatarłem silnik ten 13... . wsadziłem kompletny blok od swifta ten 12... i powiem ci , ze jest róznica na + , poprzez mniejszą pojemnosc miał wiekszy stopien sprezania inny kolektor wydechowy , idzie lepiej niz oryginal.
Samurai jest bogiem , off-road nałogiem , teren zabawą a simex podstawą :)
meenia
Post autor: meenia » śr lut 01, 2012 11:33 pm
chomik. pisze:Już to przerabiałem i mogę Ci powiedzieć, że do samuraia i do przodu i do tyłu pasuje tylko dyfer z przedniego mostu od vitary, bo tył w vitce jest większy. Swoją drogą mam na zbyciu tylny dyfer od vitary, bo jak już mówiłem, kupiłem taki i nie pasował :)21
Ze przedni pasuje to wiem, mam 5,125 w mostach, tylko ze przedni dyfer vitary to plastelina utwardzana kocimi siuskami :)21 ten tylny co masz to w ktorym miejscu jest wiekszy ?? Jak masz ze sprawnym lsd to mozemy pogadac.
sj 425 606468554
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw lut 02, 2012 12:43 am
Plastelinowa to jest obudowa przedniego mostu vitary, a i tak zadnej nie rozwalilem.
teraz mam stalowa bo z takim kupilem.
Bebechy mostu nie sa delikatne.
A przelozenia podpasuja idealnie i wymiarami talerz i atak pasuja.
chomik.
Post autor: chomik. » czw lut 02, 2012 8:02 am
ja do oryginalnych satelit samurajowych mam włożony tależ i wałek, więc nie wiem co mógłbym stracić na wytrzykałości, a tylny dyfer od vtary 1,6 8 v z przełożeniami 5,125 mam w całości ( bez lsd ) i jest większe wszystko obudowa, tależ, satelity ( są dwie, a nie cztery jak w samuraiu) oraz wałek i choćbyś nie wiem jak kombinował nie włożysz tego do oryginalnej główki samuraja (no chyba, że ją sobie przespawasz os vitary :)21 )
sudetyoffroad.pl
meenia
Post autor: meenia » czw lut 02, 2012 9:22 am
suzus1995 pisze:Plastelinowa to jest obudowa przedniego mostu vitary, a i tak zadnej nie rozwalilem.
Zrobie pozniej foto vitarowego dyfra rozerwanego na pol :)21 chyba ze polecial na zlom.
sj 425 606468554
NumeR
Post autor: NumeR » czw lut 02, 2012 2:16 pm
I co nikt mi nie odpowie czy te tłoki są takie same? oże ma ktoś od jednego i drugiego silnika i mógłby porównać ?
lukassos
Post autor: lukassos » czw lut 02, 2012 2:30 pm
Po zatopienu musiałem wymienić dwa korbowody i z tego co pamiętam przy kupnie używanych ważne było denko tłoka, różniły się nieznacznie.
NumeR
Post autor: NumeR » czw lut 02, 2012 5:29 pm
Mam jeszcze takie pytanie. Jakie miały oznaczenia i pojemności silniki w samuraiach? Na moim silniku jest oznaczenie G13B, z tego co wyczytałem na wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_G_engine#G13B) to ten silnik był w swficie miał 16 zaworów i 100 kucy. Dodam że mam samuraia hiszpana z 93 roku. Możliwe żebym miał ten silnik, ale z 8 zaworową głowicą?
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw lut 02, 2012 5:55 pm
Weź sobie lepszą lampkę i szczotkę drucianą. Po G13B będzie nabite jakby potem "A", dużo mniej wyraźne.
saamurai
Post autor: saamurai » czw lut 02, 2012 6:05 pm
G13B to oznaczenia bloku silnika. Firma hipol ma dokładne katalogi. Zadzwoń może oni Ci pomogą, lub jakiś katalog tej firmy on line pobierz .
lukassos
Post autor: lukassos » pt lut 03, 2012 11:12 am
Ten silnik 16v ze swifta gti i 8v z Samuraja miały te same bloki. Próbowałem przeczepić taki do siebie.
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob lut 04, 2012 4:46 pm
Czy ktoś dysponuje wymiarami śrub potrzebnymi do mocowania resorów do ramy w samuraiu?
Jimny M16A
szympro
Post autor: szympro » sob lut 04, 2012 5:17 pm
M12x90 przod, M12x92 tyl. Wziete z EPC suzuki, bo jest tam akurat przy tych srubach opis.
Miejsce na Twoją reklamę.
qwai
Post autor: qwai » sob lut 04, 2012 6:29 pm
KSikorski pisze:Czy ktoś dysponuje wymiarami śrub potrzebnymi do mocowania resorów do ramy w samuraiu?
Nie masz EPC do suzuki :)21
Fascynaci 4x4
szympro
Post autor: szympro » sob lut 04, 2012 7:40 pm
Jak nie ma to detali.ru. U mnie akurat nie dziala to sobie przez taki serwis anonymouse.org wszedlem i smiga. Tylko reklamy sa, ale to AdBlock zalatwia :)21
qwai
Post autor: qwai » sob lut 04, 2012 7:47 pm
To takie zaczepne pytanie :)21
Jak by nie wiedział skąd ...
Fascynaci 4x4
Zablokowany
