Ale przedniego "Araba " załącza sie jak masz koła prosto i laga , błoto podjazd , widziałes zeby ktos na blokadzie na wirazach jezdził
Samurai jest bogiem , off-road nałogiem , teren zabawą a simex podstawą
Byłem świadkiem sytuacji że Jacek zapomniał że Gazik idzie na dwóch blokadach... więc auto pojechało tam dokąd chciałoN2O pisze:Kierownicą możesz sobie kręcić, tylko nie zawsze ci się uda zmienić kierunek ruchu - szczególnie w połączeniu z blokadą tyłu. Pół biedy jak zablokujesz tylko przód lub tylko tył.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Zdarza się, a na bfg mt, to nawet blokad nie trzeba, bo i tak nie idzie wybrać kierunku.
lepszym roziązaniem byłoby LSD
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
chcialem kiedys tez tak zrobic ale ktos mi podpowiedzial ze nie wypne przegielek.
A robił ktoś z Was tak?
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
Skąd poza allegro wziąć wałki rozrządu do J20A?
Bo na alledrogo nie ma tego towaru...
A może coś tuningowego by się znalazło?
U mnie tak po 2 mm już się zjechały niektóre krzywki
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
zadzwoń do ic tam mogą miec ale cena nowych może wykrzywic sandaly
5.12 w mostach itp itd
Oddaj wałki do regeneracji, przy okazji mogą ci zrobić(świątek?) jakieś sportowe.
Witam. Rozebrałem przekładnie od vitary aby ją uszczelnić i wyleciały kulki takie jak z łożyska. Jak ktoś z szanownych dżentelmenów posiada takową wiedzę gdzie te kulki mają być umiejscowione lub rysunek takowej przekładni będę zobowiązany. Przekładnia KOYO rok auta z którego pochodzi przekładnia 89-93.
pierwsze lepsze z googla
możesz poczytać/zapytać jeszcze tutaj: http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.p ... a6ed5a027a
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Dziękuję.
Tylko że nie wiem ile tych kulek w który kanał nawpychać.
suzus1995 pisze:Skąd poza allegro wziąć wałki rozrządu do J20A?
Jak to ?
Czy ktoś z Was posiada lub używa tylnych półosi POLON a samcu
Fascynaci 4x4
A polon to jeszcze robi półosie ?
łełe pisze:Tylko że nie wiem ile tych kulek w który kanał nawpychać.
10 w jeden, 10 w drugi i resztę do rureczki.
Po co pchałeś łapska gdzie nie trzeba, tam nie ma nic do uszczelnienia.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Nie robi ale robił i mam takie. Tylko nie jestem przekonany do sposobu mocowania zbieraka i szukam opinii/patentów na przerobienie.slavok pisze:A polon to jeszcze robi półosie ?
Przydało by się też zdjęcie czy to co mam to na pewno POLON
Niestety koledzy z POLONU nie posiadają zwyczaju odpisywania na maile
Fascynaci 4x4
DAWno temu to było... ale jak pamiętam to tam jest jak w kam, a jeśli tak to się to rozkręca i odpada
Ale nie pamiętam czy to było z kam czy od polona...
Niechaj Bogowie łaskawi dla Ciebie będą, a Fortuna niechaj sprzyja Ci każdego poranka.NuVo pisze:łełe pisze:Tylko że nie wiem ile tych kulek w który kanał nawpychać.
Łapki same tam powędrowały. Wiesz jak jest, lepiej zobaczyć i się zastanawiać jak to skręcić, później już wiesz co trzeba a co nie
Niestety POLON - tylko jak to poprawićSalata123 pisze:DAWno temu to było... ale jak pamiętam to tam jest jak w kam, a jeśli tak to się to rozkręca i odpada
Fascynaci 4x4
ZUN chyba miał te polonowe półosie ale coś mu tam gwint na odwrót zrobili i się to samo rozkręcało
Nowy Targ pozdrawia.Kwadrat pisze:suzus1995 pisze:Skąd poza allegro wziąć wałki rozrządu do J20A?
Jak to ?Może olej za słaby lub za mało
Nie wiem co za spece tam są.
Olej do dupy.
40zł * 16 * 2 mi niezbyt leży.
Szukam wałków
Szkoda że zapomniał mi to powiedzieć jak mi je sprzedawał jak o paru innych rzeczach zresztąslavok pisze:ZUN chyba miał te polonowe półosie ale coś mu tam gwint na odwrót zrobili i się to samo rozkręcało
Fascynaci 4x4
Do Vitarki 1,6 8V chciałbym wtrynić mocniejszy alternator.
Są jakieś doświadczenia w tej materii
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
