łełe
Post autor: łełe » pt cze 01, 2012 7:43 am
to za 20pln mam ten z corteco 3wargowy :)21
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
streamline
Post autor: streamline » pt cze 01, 2012 12:27 pm
a może ktoś podać wymiar tego uszczelniacza ? bo strona danielsa nie idzie :roll:
UAZ '80 > Samurai '95
łełe
Post autor: łełe » pt cze 01, 2012 1:06 pm
40x72x11/18,5
manias79
Post autor: manias79 » pt cze 01, 2012 1:46 pm
streamline pisze:a może ktoś podać wymiar tego uszczelniacza ? bo strona danielsa nie idzie :roll:
http://suzuki.run4x4fun.com/
streamline
Post autor: streamline » sob cze 02, 2012 1:00 am
podziękować :)2
Placek^
Post autor: Placek^ » sob cze 02, 2012 8:50 pm
Jakie ciśnienie dawać w Jimnym w BFG AT 235/75/r15 na czarne a jakie w teren? Na czarne wg tabliczki znamionowej jak do fabrycznych opon?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » pn cze 04, 2012 9:01 am
Samurai amortyzator przód:
pasuje amor tylni z omegi B kombi czy sedan?
Zdaje się, że kombi ale nie jestem pewny.
THX
okino
Post autor: okino » pn cze 04, 2012 6:09 pm
Samurai na gażniku - niestety zerwałem gwint w kolektorze ssącym w otworze gdzie wkręcana jest śruba mocująca gaźnik
Skutek kilkukrotnego demontażu gaźnika i mojej nieuwagi
Czy:
- da się zregenerować gwint ( są zestawy naprawcze dedykowane do gwintów)
- szukać od razu nowego kolektora
- jeździć na trzech śrubach
ktoś może przerabiał temat i może coś doradzić
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
łełe
Post autor: łełe » pn cze 04, 2012 6:17 pm
Ja poprawiłem gwint gwintownikiem, śrubę owinąłem teflonem wkręciłem i tak jeżdżę.
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn cze 04, 2012 6:18 pm
Dwa pierwsze rozwiązania.Można zrobić nowy gwint.
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn cze 04, 2012 7:26 pm
jesli jest na tyle miejsca przegwintowac otwor na m10 ( jesli jest m8- jesli jest m6 to zrobic na m8- nie pamietam ale chyba jest m8)dac taka sama szpilke rozwiercic jeden z otworow gaznika i po sprawie.Jesli jest zbyt ciasno to masz problem.Sadze ze koszt takiego kolektora nie przekroczy pare dyszek.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw cze 07, 2012 3:34 pm
Ostatnio gadałem z kimś, że nawet niewiele wyciągnięty łańcuch rozrządu zmienia w J20A fazy rozrządu.
U mnie mam taki problem, że po wciśnięciu gazu na benzynie z niskich obrotów robi się zamuła jak by ją zalewało - dając mniej gazu jest ok.
Poza tym na LPG po redukcji biegu i wdepnięciu też jest chwilowa zamuła zanim się zacznie wkręcać.
Myślicie, że to wina rozrządu? W sumie może i trochę tam skrobie, ale po wymianie oleju jest lepiej, bo krótko go słychać po rozruchu.
A druga kwestia - są do wyboru zestawy firm:
-DOKUJI
-ASHIKA
-MRMOTO
Oczywiście każdy z nich w różnej cenie.
Znacie któreś? Możecie coś polecić, albo odradzić?
Dodam, że różnica w cenie jest na prawdę spora.
viperecki
Post autor: viperecki » czw cze 07, 2012 10:11 pm
nie podpowiem wiele co do faz rozrządu ale najpierw sprawdzilbym osprzęt silnika tzn sonde czujnik temp itd, a co do firm to Ashika :)2
streamline
Post autor: streamline » pt cze 08, 2012 10:00 pm
Dzisiaj udało mi się odpalić samuraika po 6-ściu miesiącach. Wstawiłem sobie chłodnicę na pakę, bez dodatkowej pompy. Za plecami jest ściana z blachy i chłodnica jest w odstępie jakiś 3-4cm od tej ścianki. Silnik trochę się grzeje i pytanie czy ta odległość jakoś wpływa na efektywność chłodzenia ? W sensie jak oddale chłodnicę od tej ścianki grodziowej to polepszy mi się chłodzenie ? Mam dwa elektryczne wentylatory i chłodnię z hyundaia pony.
viperecki
Post autor: viperecki » pt cze 08, 2012 10:05 pm
poprostu ją udusiłeś zwiększ odległość albo przestaw chłodnicę na bok
streamline
Post autor: streamline » pt cze 08, 2012 10:09 pm
Git, jutro będę motał. A mniej więcej optymalna odległość to ? :)21 Bo nie mam już siły prowadzić testów i ciągłych poprawek :roll:
lukassos
Post autor: lukassos » sob cze 09, 2012 7:29 am
Zobacz, że oryginalnie w samuraiu wentylator permanentnie wymusza obieg powietrza przez chłodnicę. Chłodnica ma też bezpośredni dostęp z przodu. Taka zabudowa to tak jakbyś przykrył chłodnice kocem. 10 cm to minimalnie. Jeśli to nie pomoże to podłącz wentylator na stałe.
streamline
Post autor: streamline » sob cze 09, 2012 2:16 pm
Pomogło, dzięki :)2
qwai
Post autor: qwai » śr cze 13, 2012 10:20 am
Pytanie
Które reflektory lepiej pasują do Samuraia od Golfa 1 czy 2 ??
Czy Autopal z gładką szybą się do czegoś nadają ??
Śrubki do regulacji u mnie już nie występują więc wsadził bym coś razem z blachami mocującymi.
Fascynaci 4x4
lukassos
Post autor: lukassos » śr cze 13, 2012 11:49 am
Didymos
Post autor: Didymos » śr cze 13, 2012 12:03 pm
Ja założyłem od golfa I - mają mniejsze blachy, imo łatwiej je zamontować.
SJ416
Bartex
Post autor: Bartex » śr cze 13, 2012 12:55 pm
qwai pisze: Czy Autopal z gładką szybą się do czegoś nadają ??
Mam i nie narzekam. :)2
Bartek
viperecki
Post autor: viperecki » śr cze 13, 2012 3:15 pm
a ja miałem 2 razy ale po pierwsze primo przy nagrzanym szkle wjazd do wody skuktuje pęknieciem wtedy padł pierwszy kpl. po drugie primo po roku odbłyśniki zniknęły ustępując miejsca pięknej rdzy teraz mam ori hella od golfa 2 z 91 r i są super i dałem za nie 10 zł na szrocie
okino
Post autor: okino » śr cze 13, 2012 4:23 pm
Sami 1,3 na gaźniku - czy zakładając nową uszczelkę pomiędzy kolektor ssania i silnik czymś ją smarujecie czy zakładać na sucho - uszczelka jest z klingierytu ?
daro 16v
Post autor: daro 16v » śr cze 13, 2012 7:03 pm
Jak nowa powinna trzymac na sucho.Dla pewnosci nie zaszkodzi posmarowac cienka warstwe bezbarwnego silikonu
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Zablokowany
