okino
Post autor: okino » śr cze 13, 2012 7:21 pm
ten silikon to jakiś standardowy czy na wyższe temperatury?
i czemu bezbarwny?
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
RadziO413
Post autor: RadziO413 » śr cze 13, 2012 9:11 pm
Można zamówić sobie też metalową uszczelke pod ssący ja taka sobie założyłem,a klinkierit sam w sobie będzie trzymał sylikonu bym nie dawał z obawy że jakiegoś gluta zaciągnie.Połączenie sylikonu z paliwem nie jest dobre :evil:
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
miras7
Post autor: miras7 » śr cze 13, 2012 9:41 pm
okino pisze:ten silikon to jakiś standardowy czy na wyższe temperatury?
i czemu bezbarwny?
Sylikon wysokotemperaturowy. Można, tak jak kolega wyżej napisał, posmarować, ale cienką warstwą, wtedy gluta nie zaciągnie. Tak jak byś klejem smarował. A metalowe to droższe są, a oryginalnej i tak nie dorównują.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
miras7
Post autor: miras7 » śr cze 13, 2012 9:45 pm
streamline pisze:Pomogło, dzięki :)2
A jak masz podłączone wiatraki? Jeden musi pracować non stop, a drugi najlepiej jakiś czujnik żeby uruchamiał. Nie wiem jaka ta chłodnica jest duża, ale jak kiedyś ze Swifta założyłem to zaraz wyleciała, bo miała zbyt małą wydajność. No i wiatraki, najlepiej "turbiny", jak z Volvo, Mondeo...
daro 16v
Post autor: daro 16v » czw cze 14, 2012 8:17 am
i czemu bezbarwny?
Standardowy-sanitarny wystarczy-nie trzeba na wysokie temperatury bo takie na ssacym nie wystepuja by zwykly silikon nie wytrzymal.Bezbarwny- bo nie lubie widoku ubabranego np.czerwonego silikonu :)21 naprawde cieniutka,rozsmarowana palcem warstwa starczy...gluta nie zaciagnie a jakby nawet to nic sie nie stanie.dziesiatki silnikow tak poskladane i nie bylo problemow a jakie kolwiek drozsze rozwiazania nie sa w tym przypadku potrzebne.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
qwai
Post autor: qwai » pt cze 15, 2012 7:38 am
Co myślicie o wywierceniu od spodu z każdej strony 2-3 dodatkowych otworów żeby swobodniej wypływała woda z ramy ??
Po każdym upalaniu mam straszne bagno w ramie i prawie zawsze zatkane odpływy :roll: i zastanawiam się czy taka operacja pomoże czy jeszcze więcej błota będzie wchodzić do ramy :-?
Fascynaci 4x4
manias79
Post autor: manias79 » pt cze 15, 2012 7:46 am
qwai pisze:Co myślicie o wywierceniu od spodu z każdej strony 2-3 dodatkowych otworów żeby swobodniej wypływała woda z ramy ??
Jak się obawiasz, to może na czas upalania zatykaj czymś te dodatkowe otwory.
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt cze 15, 2012 6:49 pm
czy smar elf mos2 (dwusiarczek molibdenu) nadaje się do smarowania przegubów napędowych?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wiarus
Post autor: Wiarus » pt cze 15, 2012 7:03 pm
Ja bym tego nie dał.
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt cze 15, 2012 8:30 pm
Panowie orientuje sie ktos z czego(jakies osobówki )podejdzie stożek,trzpien gałki do wąsa przekładni kierowniczej z samuraia?
Mam zuzyty drążek kierowniczy i chce przerobic na wymienna koncówke drażka.najlepiej by ta koncowka byla z gwintem wewnetrznym ..
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
viperecki
Post autor: viperecki » pt cze 15, 2012 8:46 pm
to raczej nie osobówka ale jak w jakiejś agromie zapytasz o kpl końcówek drążków kierowniczych do c280 to kupisz za 60 zł z kalamitkami i nagwintowane tak jak samurajowe
miras7
Post autor: miras7 » pt cze 15, 2012 9:41 pm
Ja ostatnio kupiłem z C330 i na pewno nie pasuje do stożka w Samuraiu (koszt 15zł 8) ).
Niestety nie wiem z jakiego auta, ale osobówek bym nie pomijał. Na pewno Polonez i Omega są za duże (stożki).
qwai
Post autor: qwai » sob cze 16, 2012 8:02 am
Toyota cressida. Były w intercarsie po 5 zł produkcji 555 :-) ale niestety kupiłem ostatnią i już więcej nie widziałem :)16
CRESSIDA sedan (MX73) » 2.8 i (MX73) 136 KM » GRUPA: Drążki kierownicze » TOWARY
Oryginalny symbol był I2600X - x to jakaś iedna cyfra ale nie pamiętam
zamiennik to chyba ITE330 ale też nie ma
Pytajcie może ktoś znajdzie :)2
Fascynaci 4x4
daro 16v
Post autor: daro 16v » sob cze 16, 2012 8:48 am
Obdzwonilem wiekszosc dostawcow i niestety do cresidy nikt nie jest w stanie mi zalatwic ..w jednej firmie widniala za 70 pare zlotych pod zamowienie ale po sprawdzeniu okazalo sie ze jednak nie mogą tego sciągnac.Panowie jeszcze jakies pomysly?
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
łełe
Post autor: łełe » sob cze 16, 2012 9:32 am
Ja mam dostęp do tych końcówek:
Kamoka 40pln
Teknorot 60pln
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob cze 16, 2012 10:26 am
Stożki są takie same w mercedesie 123/4 (skoro wąsy zwrotnicy pasują).
Sporo dłuższa jest część gwintowana.
daro 16v
Post autor: daro 16v » sob cze 16, 2012 2:28 pm
Kostuch pisze:Stożki są takie same w mercedesie 123/4 (skoro wąsy zwrotnicy pasują).
Dostepnosc do merca na + i bardziej przyszlosciowe skoro ma byc wymienna
Orientujesz sie moze czy jest gwint zwenetrzny czy wewnetrzny?
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob cze 16, 2012 3:42 pm
daro 16v pisze:
Chyba zewnętrzny...
Położyłem to w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby nie zginęło i teraz nie mogę znaleźć tego miejsca :oops:
daro 16v
Post autor: daro 16v » sob cze 16, 2012 3:53 pm
Kostuch pisze:
daro 16v pisze:
Chyba zewnętrzny...
Tez tak mam cale pomieszczenie"przydasi" a jak cos trzeba znalezc to wiem tylko tyle ze tam gdzies to jest :)21
Zamowie w poniedzialek te koncowke to dam znac jaki jest gwint.
tak czy inaczej dzieki za podpowiedz :wink: :)2
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
viperecki
Post autor: viperecki » sob cze 16, 2012 10:54 pm
a ja pisałem wyraźnie c 280 a nie c330 i stożek jest idealny :)21
qwai
Post autor: qwai » ndz cze 17, 2012 8:55 pm
qwai pisze:Pytanie
Które reflektory lepiej pasują do Samuraia od Golfa 1 czy 2 ??
Czy Autopal z gładką szybą się do czegoś nadają ??
Śrubki do regulacji u mnie już nie występują więc wsadził bym coś razem z blachami mocującymi.
Już wiem że od Golfa 1 nie są całkiem plug&play (trzeba wyciąć większe otwory w metalowej części błotnika)
Miałem nadzieję że bez cięcia się obejdzie :(
Fascynaci 4x4
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz cze 17, 2012 9:02 pm
viperecki pisze:a ja pisałem wyraźnie c 280 a nie c330 i stożek jest idealny :)21
Jak by nie wypalilo z mercem to c280 bedzie wybawieniem ale powiem ze dostepnosc do czesci osobowek mam duzo latwiejsza aaaa tzw"agrom" u nas ze swieczką szukac..60zl kpl tzn sztuka czy trzy?:)
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn cze 18, 2012 9:23 am
qwai pisze:
qwai pisze:Pytanie
Jak chcesz, to ci oddam kilka samuraiowskich lamp - będziesz mógł atakować :)21
qwai
Post autor: qwai » pn cze 18, 2012 9:46 am
Dzięki dzisiaj kupie w polcar takie jak miałem.
Muszę jeszcze powalczyć z elektryką bo jak wyjołem żarówkę ze stłuczonego to drugi świeci oboma włóknami :-?
Jest jakoś dziwnie zrobione bo z przełącznika idzie masa a na żarówce na stałe jest 12v ??
I jeszcze pytanko do wszystkich - Czy jeśli jest krzywa pochwa mostu to może to wpływać na zużycie frezu na jednej półosi ??
Dodatkowo nowa przy montażu dosyć ciasno wchodzi we frez.
Fascynaci 4x4
lukassos
Post autor: lukassos » pn cze 18, 2012 12:31 pm
Kostki przy żarówkach H4 z biegiem czasu kruszeją i niedochodzi masa. Można kupić zestawy do naprawy tych kostek.
Zablokowany
