Kostuch
Post autor: Kostuch » pn cze 18, 2012 3:24 pm
qwai pisze:Dzięki dzisiaj kupie w polcar takie jak miałem.
Muszę jeszcze powalczyć z elektryką bo jak wyjołem żarówkę ze stłuczonego to drugi świeci oboma włóknami :-?
Jest jakoś dziwnie zrobione bo z przełącznika idzie masa a na żarówce na stałe jest 12v ??
W samuraiu światła załącza się masą.
qwai
Post autor: qwai » pn cze 18, 2012 7:51 pm
Zdjęcie pochwy mostu i frezu dłuższej półosi.
Myślicie że jest związek ??
Fascynaci 4x4
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn cze 18, 2012 7:53 pm
wygląda na krzywy :cry: napewno jest to przyczyną ,bo blokady nie ma ?? półosie ogólnie ciasno wchodzą.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
streamline
Post autor: streamline » pn cze 18, 2012 8:04 pm
miras7 pisze:
streamline pisze:Pomogło, dzięki :)2
A jak masz podłączone wiatraki? Jeden musi pracować non stop, a drugi najlepiej jakiś czujnik żeby uruchamiał. Nie wiem jaka ta chłodnica jest duża, ale jak kiedyś ze Swifta założyłem to zaraz wyleciała, bo miała zbyt małą wydajność. No i wiatraki, najlepiej "turbiny", jak z Volvo, Mondeo...
Wiatraki załączane narazie manualnie, jeden cały czas kręcę. Póki co drugiego nie musiałem załączać :)2
UAZ '80 > Samurai '95
N2O
Post autor: N2O » pn cze 18, 2012 8:30 pm
RadziO413 pisze:wygląda na krzywy :cry: napewno jest to przyczyną ,bo blokady nie ma ?? półosie ogólnie ciasno wchodzą.
Na oko banan niesamowity :)21
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » pn cze 18, 2012 8:47 pm
Tak to wszytko przez krzywy most. Wymień go na prosty.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
qwai
Post autor: qwai » pn cze 18, 2012 8:52 pm
To jutro zrobię próbę prostowania bez demontażu :-?
Czytałem że niektórzy prostowali i mam pytanie. Cz wystarczy jak klocek podłoży się pod gruchę czy jest za słaba i się zgniecie ??
Jakiego rzędu siły trzeba przyłożyć aby był jakiś efekt (do 3 ton czy więcej) ?
Pomysł mam taki żeby wjechać na ramę blacharską, most przy kołach łańcuchami do ramy a pod gruchę żabę. jak będzie za słaba to siłownik.
Fascynaci 4x4
Mietek603S
Post autor: Mietek603S » pn cze 18, 2012 10:17 pm
Raczej na pewno tak, miałem kiedyś podobnie w przednim moście
Prostowanie na długo się nie zda, lepiej załatw nową pochwę i ją od razu wzmocnij
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2012 10:21 pm przez Mietek603S, łącznie zmieniany 1 raz.
MIETEK
N2O
Post autor: N2O » pn cze 18, 2012 10:17 pm
Blacha w tych mostach jest taka cienka, że nawet delikatne puknięcie młotkiem go wgniata.
Samą obudowę mostu spokojnie da się nosić w jednej ręce.
GG: 3215824
qwai
Post autor: qwai » pt cze 22, 2012 11:42 am
Most już prosty :)21
Fascynaci 4x4
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 22, 2012 11:35 pm
Pewnie raczej "krzywy inaczej" :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
viperecki
Post autor: viperecki » sob cze 23, 2012 8:53 am
a zdradzisz tajemnice czym tak idealnie i szybciutko się mosty na aucie prostuje?? :)21
73
Post autor: 73 » sob cze 23, 2012 3:09 pm
Koledzy mam pytanie .W moim samuraju mam wyciek oleju w tylnym moście w miejscu mocowania cybantów lewego resora. Początkowo podejrzewałem walnięty amor ale po wymianie na sztuka nówka łada niva olej dalej się sączy .Czy możliwe że most pękł lub przerdzewiał i czy jest to naprawialne ?
samurai blaszanka 93
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob cze 23, 2012 8:43 pm
Raczej da się zaspawać.
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob cze 23, 2012 11:34 pm
Samurai ma mosty z cienkiej blachy i przerdzewienie lub rozwalenie to nic rzadkiego.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Didymos
Post autor: Didymos » ndz cze 24, 2012 9:53 am
Najpewniej przegniło pod cybantem, w samcu się czasem zdarza :)21
Bez problemu do zaspawania.
SJ416
qwai
Post autor: qwai » ndz cze 24, 2012 6:08 pm
viperecki pisze:a zdradzisz tajemnice czym tak idealnie i szybciutko się mosty na aucie prostuje?? :)21
Nie wiem czy jest idealnie ale na oko jest prosty. Koła są pionowo, bokiem nie zaczął jeździć więc czego chcieć więcej :-)
Metoda zastosowana zgodnie z planem opisanym kilka postów wcześniej. Żaba 3,5t rady nie dała ale 5t już tak.
Jak ktoś chce ocenić czy idealny czy nie mogę wstawić fotkę :)21
Fascynaci 4x4
73
Post autor: 73 » pn cze 25, 2012 8:25 am
Dzięki koledzy , dzisiaj rozbiórka .
qwai
Post autor: qwai » śr lip 04, 2012 9:37 am
Jakie znacie najdłuższe amortyzatory oczko oczko w rozsądnej cenie.
Aktualnie mam od Sprintera ale są za krótkie :(
Czy miał ktoś do czynienia z amortyzatorami od Forda Transita rocznik 00-06 są trzy rodzaje a jeden ma 608 na 369mm złożony czyli 24 cm skoku
Fascynaci 4x4
streamline
Post autor: streamline » śr lip 04, 2012 1:13 pm
Oczko, oczko to od lublina przednie, na pewno ci nie braknie :)2 Tylko z góry jest na śrubę 12 na dole na 16 ale tulejkę można wstawić. Ja na tym jeżdżę z przodu
qwai
Post autor: qwai » śr lip 04, 2012 2:43 pm
Niestety skok ten sam co Sprinter potrzebuję coś z większym skokiem :-?
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 04, 2012 4:19 pm
qwai pisze:Niestety skok ten sam co Sprinter potrzebuję coś z większym skokiem :-?
Dwa amortyzatory szeregowo? :)21
U mnie jest żuk.
kamilooo
Post autor: kamilooo » śr lip 04, 2012 4:56 pm
SJ413 33" 4.16 spiek 5.125
Jeep Grand Cherokee 31"4,0sprzedam
http://www.pgr4x4.pl
mcs0
Post autor: mcs0 » śr lip 04, 2012 9:24 pm
ponoć takie wymiary mają te od scorpio
min. długość [mm] 425
maks. długosć [mm] 693
całe 26,8cm a to już coś:)
Ride or Die ]:->
viperecki
Post autor: viperecki » śr lip 04, 2012 9:29 pm
ja testuję teraz bilstein'y od omegi b sedan vitarowcy piszą żę zaje.....na tyl i faktycznie są bardziej komfortowe od wcześniej posiadanych sprinterów max jak w terenie jeszcze nie wiem bo wczoraj je pomotałem aaa i one są w orginale szpilka oczko ale to 10 minut zabawy i jest oko oko :)17
Zablokowany
