xonax
Post autor: xonax » sob lip 24, 2010 10:57 pm
szybkie pytanie moze ktos chce kupic felgi trojkaty z dystansami do obrocenia po taniosci ;)?
viperecki
Post autor: viperecki » ndz lip 25, 2010 5:14 am
z takimi ofertami to kilego na giełde zakładową , ewentualnie do działu oddam w dobre ręce
kuba9449
Post autor: kuba9449 » pn lip 26, 2010 4:05 pm
Jaki gwint maja odpowietrzniki w zaciskach w sj413?
slavok
Post autor: slavok » pn lip 26, 2010 5:26 pm
karwa! panowie jak wybić ten obany krzyżak wału z samuraiu, wale po tym już z 20 minut wylazł z jednej strony i nie wiem co dalej ni chu chu nie chce to wyjść ;/
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lip 26, 2010 7:46 pm
przebijasz go na jedną strone, później iderzasz z drugiej strony ale tak żeby nie wbić tej miseczki która już sie troche wysunęła. Jak przebijesz na drugą strone(2 miseczki będą rozsunięte) to wtedy wyjdzie.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
slavok
Post autor: slavok » pn lip 26, 2010 7:49 pm
wybiłem z jednej strony, później miseczkę która wylazła chwyciłem w imadło i wytargałem, ogólnie to tych krzyżaków chyba nikt od 23 lat nie ruszał bo tak siedziały, że pała miękła. :)21
viperecki
Post autor: viperecki » pn lip 26, 2010 8:42 pm
po taplaniu w tym i owym wszystkie krzyżaki sie solidnie mocuja no chyba że wymieniasz co 2 miechy :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lip 26, 2010 8:46 pm
slavok pisze:wybiłem z jednej strony, później miseczkę która wylazła chwyciłem w imadło i wytargałem, ogólnie to tych krzyżaków chyba nikt od 23 lat nie ruszał bo tak siedziały, że pała miękła. :)21
musisz drugą też wybić/przesunąć
slavok
Post autor: slavok » pn lip 26, 2010 8:55 pm
z innej beczki, przedni wieloklin umiera, hieny z cenami popierdzieliło ostro, więc pytanie: http://waly.pl/index.htm ktoś się tu stołował ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lip 26, 2010 10:01 pm
Adam.Ż pisze:
A po co taka rzeźba?
Jak krzyżak do wymiany, to szlifiereczką go... 8)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt lip 27, 2010 5:20 am
heh to chyba więcej roboty z cięciem tego niż z położeniem na imadle i uderzenie młotkiem :wink:
kuba9449
Post autor: kuba9449 » wt lip 27, 2010 7:59 am
kuba9449 pisze:Jaki gwint maja odpowietrzniki w zaciskach w sj413?
Pilne! Musze wiedziec a nie mam jak sprawdzic..
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lip 27, 2010 10:23 am
Adam.Ż pisze:heh to chyba więcej roboty z cięciem tego niż z położeniem na imadle i uderzenie młotkiem :wink:
Wybicie dwóch miseczek jednocześnie jak są zarośnięte, wymaga młota a nie młotka :wink:
zacho
Post autor: zacho » wt lip 27, 2010 11:25 am
Problem taki: Auto nie zapala :Dsłychać tylko stukanie ciche,rozebrałem rozrusznik wszystko ok jest prąd itd, podłączyłem do akumulatora innego tez elegancko przeskakuje zębatka. Ale podłączam do Suzy i NIC ! Zauwazyłem ze ta zębatka w rozruszniku jak by była trochę starta na brzegu(nie wiem czy to mozliwe czy tak było od nowości)? Jakieś pomysły ?
Suzuki Samurai ofcourse :D
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lip 27, 2010 11:29 am
zacho pisze:Problem taki: Auto nie zapala :Dsłychać tylko stukanie ciche,rozebrałem rozrusznik wszystko ok jest prąd itd, podłączyłem do akumulatora innego tez elegancko przeskakuje zębatka. Ale podłączam do Suzy i NIC ! Zauwazyłem ze ta zębatka w rozruszniku jak by była trochę starta na brzegu(nie wiem czy to mozliwe czy tak było od nowości)? Jakieś pomysły ?
Styki automatu.
Teoretycznie jest nierozbieralny, ale może jak go wyjmiesz i wysypiesz błoto, to ożyje.
zacho
Post autor: zacho » wt lip 27, 2010 11:47 am
O nagle odpalił, jak wlozylem rozrusznik to 6 razy nie odpalił,po chwili odpalał normalnie i narazie odpala,ale wczesniej znajomy mi go wyczyscił i jezdziłem jezdziłem az pewnego razu w środku lasu znowu to samo .Styki są ok
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lip 27, 2010 12:02 pm
zacho pisze:Styki są ok
A skąd wiesz?
zacho
Post autor: zacho » wt lip 27, 2010 1:07 pm
Kostuch pisze:
A skąd wiesz?
Bo podłączyłem go pod osobny akumulator i wszystko normalnie działa .
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lip 27, 2010 1:30 pm
zacho pisze:
Kostuch pisze:
A skąd wiesz?
Czyli masz problem z akumulatorem a nie rozrusznikiem 8)
poreb
Post autor: poreb » wt lip 27, 2010 1:35 pm
jak dla mnie padajacy automat albo przekaźnik
teraz pali a potem jak wpadniesz w lagier po pas to akurat przez przypadek nie odpali
biedny inżynier :)21
zacho
Post autor: zacho » wt lip 27, 2010 1:53 pm
Akumulator jest ok :)16
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lip 27, 2010 2:55 pm
zacho pisze:Akumulator jest ok :)16
Czyli masz zepsuty rozrusznik :)21
kuba9449
Post autor: kuba9449 » wt lip 27, 2010 5:44 pm
U mnie rozrusznik wytrzymuje 2-3 topienia...
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt lip 27, 2010 5:48 pm
Ja ne wiem, pół roku brodzę w czarnoziemie, błocie itp. I jeszcze ani razu mi rozrusznik nie siadł.
4x4 Tczew
poreb
Post autor: poreb » wt lip 27, 2010 7:01 pm
rozruszniki w suzuce nalezy podzielic na te ktore juz padly i za chwile padna :)21
ja sobie kupiełem drugi zapasowy :)21
Zablokowany
