Bartmann
Post autor: Bartmann » sob wrz 08, 2012 9:06 am
Panowie i Panie.
Własnie wkładam przekładnię oplowską do Suzy ale uświadomiłem sobie, że zapomniałem jedną rzecz a w SFM do Omego nie jest to jasno opisane.
Które na zdjęciu to wejście z pompy a które to wyjście na zbiorniczek:) Sorry wiem, że głupie ale ostatnio robiłem to 2 lata temu.
http://www.mudmasters-4x4.com
heksa
Post autor: heksa » ndz wrz 09, 2012 11:55 am
jestem początkującym użytkownikiem x90 i proszę o wyrozumiałość :)
Muszę kupić opony, codziennie dojeżdżam do pracy-pierwsze 600 m gruntowa zwłaszcza zimą i przy roztopach trudna droga a później asfalt.
Czy mogę do suzuki x90 założyć opony 195/65 15 zimowe dla samochodów osobowych?
Czy opony 4x4 mają podniesioną jakość i cenę, bo uwzględnia się trudny teren (kamienie,korzenie itp) czy wynika to z jakieś specyfiki konstrukcji samochodów terenowych 4x4?
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz wrz 09, 2012 2:16 pm
Możesz założyć. Będzie śmiesznie wyglądać :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bigi
Post autor: bigi » ndz wrz 09, 2012 2:18 pm
Panowie szukam auta dla zony, ma byc dupowoz. Poki co w zalozeniu jest vitara z rocznika 95-97. Moje pytanie dotyczy spalania w silniku 1.6 ile toto cudo zjada ? pytam jako dupowoz dla baby wiec w gre wchodzi jazda po miescie glownie z rzadka w las czy pole.
TOITOI J95 D4D 2002
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn wrz 10, 2012 7:04 pm
Pomocy bo ja kabelków nie ogarniam.
Po wymianie skrzyni walczyłem z brakiem wstecznego. Wszystko było ok ale jak podpinałem czujnik do wiązki (wtyczka pasowała do wtyczki) to wstecznego nie było. Dzisiaj zauważyłem, że pod maską jest jeszcze jedna wtyczka z obciętą końcówką, zaryzykowałem i podpiąłem na krótko efekt - jest światło cofania. druga ciekawostka to wtyczka która powinna iść do czujnika wstecznego po zwarciu jej kabelków cyka jakaś cewka przy gaźniku... :o o co kaman?
Autko to srajtek z 89 roku gaźnikowy.
Poniżej sweet focie. na pierwszym widać okrągłą wtyczkę i pod nią na początku podpinałem czujnik. teraz podpiąłem się pod tą cienką białą. Na drugim zdjęciu to coś co cyka przy gaźniku.
p.s. gdzie w Rzeszowie diagnosta na widok samuraia nie zamyka drzwi do stacji?
Jest Vitara :)21
dominik502
Post autor: dominik502 » wt wrz 11, 2012 1:39 pm
Rozebrałem zwrotnice i okazało się, że nie mam założonych uszczelnień gumowych kuli ( tylko filce).
Domyślam się, że powinny one być przy filcach, jednak będę wdzięczny za dokładniejszą informację jak to ma być zmontowane.
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt wrz 11, 2012 2:16 pm
Guma - blacha - filc - blacha. Kolejność od strony koła. blachy pasują tylko w jedną stronę każda
Jest Vitara :)21
dominik502
Post autor: dominik502 » wt wrz 11, 2012 2:26 pm
ostrokolowo pisze:Guma - blacha - filc - blacha. Kolejność od strony koła. blachy pasują tylko w jedną stronę każda
:)2 Dzięki .
Mam tylko dwie blachy (dwie połówki). Czy mogę zmontować guma - filc-blacha, czy raczej dorobić dodatkowe blachy?
Pajero II 3.0
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt wrz 11, 2012 2:56 pm
dominik502 pisze:
:)2 Dzięki .
Mam tylko dwie blachy. Czy mogę zmontować guma - filc-blacha, czy raczej dorobić dodatkowe blachy?
Kupić cały zestaw najlepiej i jak jest wolna kasa to główki doprowadzić do lśnienia. Mi się nie udało i dość szybko gumy się wycierają.
Jest Vitara :)21
dominik502
Post autor: dominik502 » wt wrz 11, 2012 2:59 pm
Kupiłem zestaw: dwa filce, dwa uszczelniacze kuli i dwa uszczelniacze półosi.
Pajero II 3.0
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt wrz 11, 2012 3:02 pm
za parę zł więcej dokładają do zestawów blachy. w zeszłym roku kupowałem
Jest Vitara :)21
dominik502
Post autor: dominik502 » wt wrz 11, 2012 3:13 pm
Gościu, który oferował z blachami był na urlopie, musiałem kupić bez blach. Czy mogę złożyć to guma-filc-blacha?
Pajero II 3.0
manias79
Post autor: manias79 » wt wrz 11, 2012 5:33 pm
ostrokolowo pisze:Pomocy bo ja kabelków nie ogarniam(...)
(...) Na drugim zdjęciu to coś co cyka przy gaźniku.
to elektrozawór otwierający/ zamykający dopływ paliwa do gaźnika.
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt wrz 11, 2012 7:00 pm
Hmm to by wyjaśniało dla czego przestał mi na benzynie śmigać :)21 Zresztą i tak droga to jej nie potrzebowałem.
Ok w takim razie pytanko dokąd te kable powinny oryginalnie biec bo rozumiem, ze coś je musi zwierać? czy to powinno biec gdzieś do przełącznika gaz/benzyna?
Jest Vitara :)21
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt wrz 11, 2012 7:02 pm
dominik502 pisze:Gościu, który oferował z blachami był na urlopie, musiałem kupić bez blach. Czy mogę złożyć to guma-filc-blacha?
Może się to kupy nie trzymać. jeżeli masz blachy wewnętrzne to będzie Ci ładnie gumę trzymać a filcu chyba nie upchniesz. Jak masz tylko zewnętrzne to guma będzie nie dociśnięta i będzie Ci się syf dostawał do przegubu. Ale mogę się mylić, wymieniałem to tylko raz.
Jest Vitara :)21
Didymos
Post autor: Didymos » wt wrz 11, 2012 7:17 pm
Dokładnie tak będzie, blachy muszą być wszystkie.
SJ416
maxus101
Post autor: maxus101 » śr wrz 12, 2012 7:08 am
Ja tych blach wewnetrznych nie mam, po prostu nie wiedziałem że mają być. Poprzedni właściciel pewnie je wyrzucił, ja zmontowałem guma-filc-zewnętrzna blacha. Guma i filc wymienione 2 lata temu, w zeszłym miesiącu wyciągałem sworznie zwrotnicy żeby smaru dołożyć, bo kule zawsze mają cienki film. Syfu w środku nie stwierdziłem mimo braku blach wewnętrznych. Lepiej pewnie byłoby z blachami, ale bez też nie jest najgorzej.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
dominik502
Post autor: dominik502 » śr wrz 12, 2012 8:09 am
Okazuje się, że mam blachy zewnętrzne, a nie mam wewnętrznych. W takim razie, czy będzie robić: guma - filc - blacha zewnętrzna ?
Pajero II 3.0
chomik.
Post autor: chomik. » śr wrz 12, 2012 8:31 am
dominik502 pisze:Okazuje się, że mam blachy zewnętrzne, a nie mam wewnętrznych. W takim razie, czy będzie robić: guma - filc - blacha zewnętrzna ?
my tak mamy w obu samuraiach od dawna i nic złego się nie dzieje
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
dominik502
Post autor: dominik502 » śr wrz 12, 2012 8:43 am
Dzięki za info :)2
Pajero II 3.0
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob wrz 15, 2012 7:31 pm
Jakie są najszybsze dostępne przełożenia mostów do samuraia? Tak jest, pytam o szybkie, nie wolne. Mam standardowe 3.727, przydałoby mi się coś szybszego. Jak by co to chętnie bym się zamienił.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
slavok
Post autor: slavok » sob wrz 15, 2012 7:32 pm
niema szybszych.
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 15, 2012 7:35 pm
Chyba w dieslu były szybsze.
GG: 3215824
apede
Post autor: apede » sob wrz 15, 2012 7:39 pm
Są.
Ja mam karwa 3,4 z benzyną z jimnego :)16
Bareja wieszczem narodowym...
slavok
Post autor: slavok » sob wrz 15, 2012 8:03 pm
3.4 ? co to za wersja ? jakiś SJ ?
Zablokowany
