Oj, to chyba nie Lucas. Widziałem kilka razy takie hamulce w tylnym moście Samuraja/Vitary. Mam nawet takie zaciski w garażu i miałem je montować. Ale jakoś nie podobały mi się one za bardzo - szczególnie te luźno przemieszczające się blaszki. Odpuściłem te zaciski na rzecz zacisków ze Swifta i jestem z nich zadowolony.
Dziwię się tylko dlaczego chcesz zmniejszać średnicę tarczy?
Osobiście jak bym teraz przymierzał się do tarczy z tyły, to zamontowałbym 4 sztuki zacisków z Tico i zrobił hydrauliczny ręczny. Robota w zasadzie taka sama, cena podobna, a efekt powinien być lepszy.
pzdr, W
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Zrobiłem mały błąd bo najpierw zregenerowałem zaciski a później zacząłem przymierzać. Brakuje 4 mm żeby felga się zmieściła. Chciałem to skonsultować, ale chyba pokombinuje z zaciskami od seicento. Są mniejsze i nie tak archaiczne jak poloneza. Ręczny i tak będzie hydrauliczny ale na jednym obwodzie.
Przy odwróconych trójkątach i zaciskach z seicento nie obyło się bez dystansów. Nie wiem jak w przypadku innych felg.
- Mietek603S
lukassos pisze:Ktoś z forum kiedyś montował tarcze z tyłu i zaciski z poloneza starego typu. Poszukuje informacji o zmniejszeniu średnicy tarczy.
tez miałem taki wynalazek, ale na tarczach Samuraia, lecz po dwóch latach ciągłego zaglądania tam po każdej imprezie bo klocki dosc szybko sie zużywały, zmieniłem na suzukowskie i jest o wiele lepiej, a te 4mm zebrałem szlifierka z zacisku i od zewnętrznej strony zakładałem zawsze klocek już na pol zużyty zeby właśnie nie haczyło o odwrócene trójkąty.lukassos pisze:Zrobiłem mały błąd bo najpierw zregenerowałem zaciski a później zacząłem przymierzać. Brakuje 4 mm żeby felga się zmieściła. Chciałem to skonsultować, ale chyba pokombinuje z zaciskami od seicento. Są mniejsze i nie tak archaiczne jak poloneza. Ręczny i tak będzie hydrauliczny ale na jednym obwodzie.
A masz przednie polonezy czy tylnie? Bo w tylnych przychodzą bardzo cienkie klocki, które na długo nie starczają, juz niemówiąc o ciągłej zabawie z zawleczkami i sprezynkami przy slizgach, które nie za bardzo się w błocie sprawdzają
MIETEK
Czy tuleja rozprężna do łożyskowania wałka ataku samurai/jimny występuje gdziekolwiek w zamienniku?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
A masz przednie polonezy czy tylnie? Bo w tylnych przychodzą bardzo cienkie klocki, które na długo nie starczają, juz niemówiąc o ciągłej zabawie z zawleczkami i sprezynkami przy slizgach, które nie za bardzo się w błocie sprawdzają[/quote]
Mam przednie zaciski. W zasadzie z zacisku można ściągnąć trochę materiału ale z jarzm już nie bardzo bo zmniejszy się powierzchnia przylegania tych blaszek. Te zaciski jednak są archaiczne.Tylne klocki sprawdzały się tylko w polonezie, ich grubość faktycznie wystarczy na jeden rajd.
nie spotkałem a szukałem, jednak nie jest to materiał kosmiczny z NASA i pewnie można to bez problemu dorobić, pewnie można też dobrać z innego samochodu, aczkolwiek trzeba by wertować katalogi.KSikorski pisze:Czy tuleja rozprężna do łożyskowania wałka ataku samurai/jimny występuje gdziekolwiek w zamienniku?
- Mietek603S
dwa lata śmigałem na podebranych zaciskach i nic się nie działo po za szybkim zużywaniem klocków,lukassos pisze: Mam przednie zaciski. W zasadzie z zacisku można ściągnąć trochę materiału ale z jarzm już nie bardzo bo zmniejszy się powierzchnia przylegania tych blaszek. Te zaciski jednak są archaiczne.Tylne klocki sprawdzały się tylko w polonezie, ich grubość faktycznie wystarczy na jeden rajd.
jeśli się jednak na nie zdecydujesz to dobrze je ustaw do odpowietrzenia bo ja z początku miałem z tym problem, dałem je na samej górze a one muszą być pod skosem, wiec odpowietrzałem po za jarzmem
MIETEK
Zaciski chciałem zamontować przed osią, wtedy odpowietrzniki będą w najwyższym punkcie. Jakie felgi masz u siebie i jak mocno szlifowałeś zaciski?
- Mietek603S
Odwrócone trójkąty, a zaciski sporo podebrałem, dobry centymetr, wziąłem dużego fleksa i ściąłem z góry na dol, ja dałem zaciski u góry żeby były jak najwyżej i przez to miałem problem z odpowietrzaniem, ale szybko się nauczyłem sobie z tym radzić, choć przy znam ze po zamontowaniu miałem zagwostke czemu mi tył tak słabo hamujelukassos pisze:Zaciski chciałem zamontować przed osią, wtedy odpowietrzniki będą w najwyższym punkcie. Jakie felgi masz u siebie i jak mocno szlifowałeś zaciski?
MIETEK
- dominik502
W SJ-cie mam założone z przodu tylne amortyzatory od Poloneza, ale są za miękkie i suka prowadzi się jak wanna z wodą.
Długość i skok tych amorków mi odpowiada, ale przy większych prędkościach można dostać choroby morskiej
Jakieś propozycje odnośnie twardszych amorków?
Dodam,. że mam przerobione dolne mocowanie ma Q10mm.
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Sprinter powinien być ok - jest dosyć twardy ale ucha ma na 12mm
Fascynaci 4x4
- dominik502
Musi być dolne ucho Q10, górny trzpień. Sprinter ma na górze ucho, więc odpada.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Tylne lanos,kadett jeśli mowa o amorkach do liftu bo jak standardowa wysokość to odpada
692121109 Kuba
692121109 Kuba
- dominik502
Mam przedłużone wieszaki ( 15cm) i resory od Mazura +2cm.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Miałem amory kadetta, bo dłuższe i tanie, z tym że w vitarze.kuba84 pisze:Tylne lanos,kadett jeśli mowa o amorkach do liftu bo jak standardowa wysokość to odpada
Do vitary były za miękkie, ale do samca mogą być ok.
Od vitarowych dłuższe ze 2 cm, wykrzyż się trochę poprawił.
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
No to będą pasować ja też jeżdżę na Mazurowychdominik502 pisze:Mam przedłużone wieszaki ( 15cm) i resory od Mazura +2cm
692121109 Kuba
692121109 Kuba
- dominik502
Dzięki za info. Mam na stanie od Lanosa i Poloneza, więc sobie porównam.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Mietek603S pisze: tez miałem taki wynalazek, ale na tarczach Samuraia, lecz po dwóch latach ciągłego zaglądania tam po każdej imprezie bo klocki dosc szybko sie zużywały, zmieniłem na suzukowskie i jest o wiele lepiej,
tzn nie polecasz takiego rozwiazania?? seicento + tarcze samurai??
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
- vandall_jr
hola hola
Patent jest ok zgadzam się, że klocki szybko się zużywają koszt alternatywnie niski komplet 15 zł. Ale problemem tego układu jest korekcja siły hamowania. Tył suzuki jest bardzo lekki i nawet korektor słabo to wyrabia przy zastosowanych przednich zaciskach od PDJ. Zaciski tylne lepiej się spisują.mcs0 pisze:Mietek603S napisał(a):
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
witam- czy półosie wąskiego i szerokiego mostu (tył) mają taką samą średnicę i ilość frezów
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
Tak. Różnią się długością i ewentualnie dłuższym wypustem od strony przesuwki blokady.
Jimny M16A
generalnie to chodzi mi o założenie blokady do wąskiego mostu
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
W wąskim moście blokady były seryjnie, więc półosie są do nich właściwe...
http://allegro.pl/xado-vitaflush-plukan ... 17289.html
Ktoś widział, stosował? Ma jakiś sens zastosowanie takiego czegoś przy wymianie oleju? Dodam że silnik niedawno miał zerwany rozrząd, więc na tę okoliczność pełna regeneracja głowicy+nowe panewki korbowodowe+nowe pierścienie+honowanie cylindrów+regeneracja turbo. Olej po remoncie najpierw nie wiem jaki, a teraz mobil delvac.
Jimny M16A
ja stosuję dodatki wszelakie ale z Liqui moly
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
