szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Placek^
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: Placek^ » sob wrz 13, 2014 8:20 am
A nie mozesz po prostu olac i jezdzic nawet jak robi trrrryyy i jak sie calkiem rozsypie to oddac do serwisu w ramach gwarancji?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » sob wrz 13, 2014 9:18 am
Trza zamontować w aucie szpiegkamery, na jutuba rzucić a Szanowna Komisja Profesorów Praktyków rozpatrzy.
Pierdzielita podobnie jak w salonie suzuki.
A mam któreś tam suzuki to wiem.
I dlatego jak już muszę to jadę do warsztatu od peżota albo skody.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob wrz 13, 2014 2:17 pm
Placek,tak zrobie gdy to sie powtórzy,bo praktycznie zostane w kropce.Nie mam kamery ale pomysł jest bardzo dobry.Jeszcze gryze myśli czy to nie samoczynnie załaczające się sprzęgiełka,ale ich hałas zaczynałby się od reduktora,aż do tylnego mostu?Może przedni wał wymontować,no zobacze.Narazie tak jak pisałem-czekam.Suzi4WD,Ty masz tego najnowszego Jimnego po lifcie i z reduktorem na przyciski?
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » sob wrz 13, 2014 5:23 pm
Miałem mieć ale gustuję w kobitkach co potrzebują suszarki do włosów itd
Zatem do wożenia majdanu XL7 była w sam raz.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob wrz 13, 2014 9:50 pm
Czy reduktor z 4.16 + 5.125 w mostach + koła 33" + 1.8is nie będzie za wolne? Czy reduktor z litrówki wystarczy?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob wrz 13, 2014 10:17 pm
To zależy na jakie imprezy będziesz jeździł.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob wrz 13, 2014 11:00 pm
Różne :)21 Przeprawy głównie w klasie z elektrykami.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz wrz 14, 2014 9:43 am
Włóż 1.0.Jak będzie za szybko będziesz miał bazę do przeróbki 4.16.Ja myślę,że 1.0 wystarczy.Jak będziesz kupował 1.0 pamiętaj ,że nie każdy nadaje się do przeróbki na 4.16.
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz wrz 14, 2014 9:44 am
Wiarus pisze:Włóż 1.0.Jak będzie za szybko będziesz miał bazę do przeróbki 4.16.Ja myślę,że 1.0 wystarczy.Jak będziesz kupował 1.0 pamiętaj ,że nie każdy nadaje się do przeróbki na 4.16.
Przy tym silniku przydałby się kaganiec na reduktor.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz wrz 14, 2014 11:53 am
Wiarus pisze:
Łukasz Hunter robi.
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz wrz 14, 2014 1:55 pm
1.0 już mam zamontowany, w zimę montuję silnik.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz wrz 14, 2014 3:39 pm
Placek łączysz silnik z automatem czy z manualem
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz wrz 14, 2014 6:47 pm
Z manualem od bmw.
Tylny most od jimnego wytrzyma taki silnik i silverstony 33"?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz wrz 14, 2014 7:16 pm
Zależy jaką masz nogę.
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz wrz 14, 2014 7:34 pm
Powiedziałbym, że patrolowy styl jazdy :)16 Czyli raczej motać most z vitary?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt wrz 16, 2014 6:31 pm
Kojarzy ktoś jaki gwint powinna mieć końcówka przewodu hamulcowego pomiędzy przewodem elastycznym od strony auta i przewodem sztywnym od strony tylnego mostu w japońskim jimnym? M10X1?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
czesio6969
Post autor: czesio6969 » wt wrz 16, 2014 6:47 pm
Placek^ pisze:Czy reduktor z 4.16 + 5.125 w mostach + koła 33" + 1.8is nie będzie za wolne? Czy reduktor z litrówki wystarczy?
Placek ja mam 4,16 przełożenie w mostach orginałsamurai czyli jakies 3,7 czy tam iles i 33 cale i silnik 100KM i jakoś to robi , silnik 1,8is 140KM plus skrzynia dużo wolniejsza więc proponuje albo 1,0 reduktor albo nawet orginał 1,3 plus w mostach 5,12 o ile masz a jak nie to wkladaj tylko 4,16 bez przelozen w mostach , ja raz na rok zmiele tylko atak ;-))
pilmar
Post autor: pilmar » wt wrz 16, 2014 8:36 pm
silnik 1,8 bmw 140KM, przy patrolowym stylu jazdy i kołach 33" rozniesie ci w pył reszte układu napędu z jimnego czy samuraja.
czy wolny czy szybki reduktor, czy jakiekolwiek przełożenia w mostach.
Może tu przeczytasz co innego.
Wstawialiśmy omegę 2,0 115Km w samuraja. Efektownie było ale krótko. Niektóre dinozaury4x4 radomskie może jeszcze pamiętają.
Placek^
Post autor: Placek^ » wt wrz 16, 2014 10:51 pm
Ja wiem? Hooligan ma 1.8is + reduktor 4.16 + mosty z LJ70, wszystko na kołach 35" i cały czas but w podłodze i reduktor wytrzymuje. A LJ70 ma szybsze mosty niż moje 5.125.
Pożyjemy, zobaczymy. Jak się będzie sypał reduktor to wstawie z toi toia.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt wrz 16, 2014 11:37 pm
Z tym butem w podłodze cały czas i ze wszystko wytrzymuje, to bajki, albo ten silnik ma juz ze 60 koni :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr wrz 17, 2014 5:47 am
W końcu zaczniesz szukać mocniejszej ramy... :)14
Jimny M16A
Placek^
Post autor: Placek^ » śr wrz 17, 2014 7:39 am
KSikorski pisze:W końcu zaczniesz szukać mocniejszej ramy... :)14
Na razie to czekam na mocniejsze półosie :wink: Kiedy będziesz je ogarniał?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
adam992
Post autor: adam992 » śr wrz 17, 2014 8:50 am
Placek^ pisze:Ja wiem? Hooligan ma 1.8is + reduktor 4.16 + mosty z LJ70, wszystko na kołach 35" i cały czas but w podłodze i reduktor wytrzymuje. A LJ70 ma szybsze mosty niż moje 5.125.
mosty z LJ70 wytrzymują silnik 3.0 V6 180KM na 35" -oczywiście z blokadami
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
lukassos
Post autor: lukassos » śr wrz 17, 2014 10:08 am
KSikorski pisze:Kojarzy ktoś jaki gwint powinna mieć końcówka przewodu hamulcowego pomiędzy przewodem elastycznym od strony auta i przewodem sztywnym od strony tylnego mostu w japońskim jimnym? M10X1?
M10x1 z tym, że przewód zakończony lejkiem, odwrotnie niż europejskie.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr wrz 17, 2014 8:58 pm
adam992 pisze:
A zdarza się ukrecic przy silniku z vitarki 1.6 8v
Takie badanie nie ma sensu, jednemu wytrzyma innemu nie :)21
Kat zabije wszystko :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
