Nie mam pojęcia jaki akumulator jest fabrycznie w Jimnym, ale przeważnie producent wyciągarek zaleca akumulator z minimum 650A prądu rozruchowego. Między innymi w tych, co je masz upatrzone. Im większą pojemność baterii zastosujesz tym dłużej winch pociągnie zanim zwolni.Placek^ pisze:Chcę założyć wincha do Jimnego, fabryczny akumulator i alternator dadzą radę czy trzeba wymieniać na lepsze?
Czy dętka 31"x15 będzie się nadawała do opon 34"
Jak nie to co wkładacie do takich dużych opon
Fascynaci 4x4
- Miskiller
"rolnicza" detke 15,3 cala
Panowie,
Pewnie już było, dlatego serdeczne sorry, ale muszę moje Mamie wymienić olej w ASB. Grand Vitara 2.0 Benzynka z 2007 roku.
Jaki idzie olej i ile?
Pzdr i dzięki za szybkie info
Pathfinder R50 3.3 V6 96’
EX:Pajero II 3.0 V6 Long 98'
EX: MB W123 280CE 84'
EX: Pajero 2.5TD 87'
U mnie zestaw zacisków z seicento i tarcz z samuraja jeździ ze 3 lata wytrzymuje 2-3 rajdy. Mam po dwa zaciski na koło jeden zasadniczy drugi hydrauliczny ręczny. Jak kończy się zasadniczy to podmianka i kolejne 3 wytrzymuje. Po każdym rajdzie i tak jest przeglądane wiec ewentualna wymiana klocków to żaden problem. Olałem nawet gumki na prowadnicach bo dobrze nasmarowane rajd wytrzymują a bez nich czyszczenie i ponowne nasmarowanie zajmuje dużo mniej czasu. Przy używaniu najtańszych klocków nie czuć nawet specjalnie tego żeby tył mocniej hamował.Mietek603S pisze: Niech się wypowie jeszcze ktoś kto miał do czynienia z tymi zaciskami, może rzeczywiście ja coś źle robiłem
zadano ogólne pytanie na forum, więc się wypowiedziałem, resztę kwestii pozostawiam innym...
Czy masz w układzie korektor czy go pominąłeś?
Do mostu wszystko jest jak fabryka wypuściła. Dopiero tam jest dany trójnik i przewody do każdego zacisku.
ziędobrywieczór!
Panowie,
czy ktoś z was miał przygody ze śrubką regulacji zaworu/popychacza w Vitarze 8v (g16a)?
numer 7 na poniższym schemacie:
http://suzuki-cat.ru/?&action=img2&img= ... 361&page=7
(nr oe suzuki 12848-82000)
za bardzo mnie poniosło za którymś z kolei kontrowaniem przy przedostatnim zaworze i niech to dunder świśnie - się ukręciła
może ktoś coś podpowie? da się toto od czegoś dobrać? wystarczy wytoczyć na wzór oryginału? czy czeba szukać na samej górze u suzuki?
ratunku!
Panowie,
ratunku!
'91 CAMI Vitara 1.6 8v +lpg, 31" fedima EE, polcalmini
- Mietek603S
zadzwon do Zagala 608633139majsiu pisze:ziędobrywieczór!
Panowie,
za bardzo mnie poniosło za którymś z kolei kontrowaniem przy przedostatnim zaworze i niech to dunder świśnie - się ukręciła![]()
ratunku!
on ma taka głowicę w częściach i na pewno posiada taką śrubkę
to się dogadacie
MIETEK
dzięki kolego! Zagal ma i się nawet dogadalim, ale to pół polski stąd
okazało się że tu na miejscu w serwisie suzuki mieli od ręki, przebolałem te 25pln
zamykam temat śrubki.
Panowie, chce kupic te klocki - http://allegro.pl/tarcze-i-klocki-suzuk ... 57322.html , natomiast w moim samochodzie stare nie maja tego przeciecia, beda pasowac i tak? Dzieki z gory
Nacięcie jest bez znaczenia.Jak zjedziesz klocki tak,że nacięcie znika:znaczy do wymiany.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- GikroV
Zapytuję szanownych kolegów o sposób prostowania poprzeczki tej za "trytkowanym migaczem" ? Mam bardzo niefachowy pomysł wyciągnięcia go za pomocą liny i Uaza
ale nie znam się na właściwościach Samuraja, może ten element ma tendencje do pękania? Proszę o sugestie.
Wytnij to - i tak będzie przeszkadzać przy większych kołach.
Jak widzisz teren sam zweryfikował konieczność posiadania tychże belek. Musisz jedynie symetrycznie poprawić z drugiej strony.
- GikroV
Właściciel chciał zachować samochód w oryginale
- vandall_jr
Demontaż atrapy + Młotek wsteczny+ migomat+ kit i spary pod kolor
będzie oryginał
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- apede
Dokładnie - już 235/75 weryfikują negatywnie.N2O pisze:Wytnij to - i tak będzie przeszkadzać przy większych kołach.
Bareja wieszczem narodowym...
- Łukasz Hunter
Witam!
Mam problem z liftem w mojej viertarce chodzi mi o "tatre" założyłem springi od W124 200benzyna podcięte o 1,5zwoja dystans anty tatra 7cm i nadal jest wielka tatra :/
poniżej zdjęcia:
i druga sprawa amortyzator haczy o górne mocowani sprężyny:
poniżej zdjęcia:
Wywal te obniżenia mocowania amortyzatorów, bo w ten sposób to na przeguby nie zarobisz.
- Łukasz Hunter
a zapomniałem dodać most opuszczony o 4-5cmN2O pisze:Wywal te obniżenia mocowania amortyzatorów, bo w ten sposób to na przeguby nie zarobisz.
Sprężyny trochę siądą to się nieco ułoży i tatra się zmniejszy, ale tymczasem możesz jeszcze popracować nad górnym mocowaniem amortyzatora do zwrotnicy. Zrobisz fasolkę, rozpiłujesz kilka mm w stronę tarczy, ustawisz dająć podkładki pod śrubę, jak ustalisz dobrą pozycję to przyłapiesz podkładkę migiem żeby się na wyjebach nie przestawiła i powinno być ok. A na pewno dobrze założyłeś te dystanse? bo zdaje się że to są dystanse od radzika, które mają chyba 15mm regulacji i powinno starczyć żeby skasować tatrę nawet przy twoich sprężynach.
- Łukasz Hunter
Dystanse sam robiłem, i założone są dobrze, jeśli przesunę w stronę tarczy to tatra się powiększy, a przy takiej jak jest teraz opony będą się bardzo szybko zjeżdżać, myślałem, żeby obciąć sprężyny o jeszcze jeden zwój?orient pisze:Sprężyny trochę siądą to się nieco ułoży i tatra się zmniejszy, ale tymczasem możesz jeszcze popracować nad górnym mocowaniem amortyzatora do zwrotnicy. Zrobisz fasolkę, rozpiłujesz kilka mm w stronę tarczy, ustawisz dająć podkładki pod śrubę, jak ustalisz dobrą pozycję to przyłapiesz podkładkę migiem żeby się na wyjebach nie przestawiła i powinno być ok. A na pewno dobrze założyłeś te dystanse? bo zdaje się że to są dystanse od radzika, które mają chyba 15mm regulacji i powinno starczyć żeby skasować tatrę nawet przy twoich sprężynach.
- vandall_jr
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
