kotara
Post autor: kotara » wt sie 03, 2010 6:53 pm
A jaki macie koledzy patencik na spadającą rurkę odpowietrzenia przedniego mostu?
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
poreb
Post autor: poreb » wt sie 03, 2010 7:21 pm
u mnie nie tyle spadała co się załamywała
założyłem drugą na zewnątrz i zaciągnąłem opaskami
trzyma :)2
biedny inżynier :)21
kotara
Post autor: kotara » wt sie 03, 2010 7:28 pm
A jaki wężyk ....w sensie od czego :)
właśnie 100 posta napisałem UHHHHHH
LR Disco 300Tdi
viperecki
Post autor: viperecki » wt sie 03, 2010 7:31 pm
a ja mam patent :)21 miękki wężyk paliwowy 12 czarny zbrojony 2m długości i na wysokości ramy dowiązałem do niego pleciona gume taka do przypinania szpeju w osobówkach w bagażniku , gumka odpowiednio napięta podwiazana do rury powietrza zapewnia rozwijanie się i zwijanie luzu na węzyku zgodnie z pracą zawiasu dzaiała wyśmienicie a mam spory wykrzyz na springu :)17
kotara
Post autor: kotara » wt sie 03, 2010 7:56 pm
viperecki pisze:a ja mam patent :)21 miękki wężyk paliwowy 12 czarny zbrojony 2m długości i na wysokości ramy dowiązałem do niego pleciona gume taka do przypinania szpeju w osobówkach w bagażniku , gumka odpowiednio napięta podwiazana do rury powietrza zapewnia rozwijanie się i zwijanie luzu na węzyku zgodnie z pracą zawiasu dzaiała wyśmienicie a mam spory wykrzyz na springu :)17
Ciekawe.... taki niby amortyzatorek :)
LR Disco 300Tdi
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sie 04, 2010 4:54 am
wąż 12 tak z 5cm, zakładany na odpowietrznik i metalowe skręcane opaski. Do tego wężyk gumowy 8 wkładany w 12 i poprowadzony do góry(w wężyk 8 jest wsadzona metalowa rurka) i też skręcone opaską. Nigdy nie spadło.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
kotara
Post autor: kotara » śr sie 04, 2010 8:30 am
Adam.Ż pisze:wąż 12 tak z 5cm, zakładany na odpowietrznik i metalowe skręcane opaski. Do tego wężyk gumowy 8 wkładany w 12 i poprowadzony do góry(w wężyk 8 jest wsadzona metalowa rurka) i też skręcone opaską. Nigdy nie spadło.
No miałem podobnie .... i ten 12mm poszedł .....
LR Disco 300Tdi
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sie 04, 2010 10:13 am
mi przez 5 lat nie spadł ani razu :wink:
kotara
Post autor: kotara » śr sie 04, 2010 4:43 pm
Adam.Ż pisze:mi przez 5 lat nie spadł ani razu :wink:
Czytałem ,że od latania po "czarnym" nie spada :wink:
LR Disco 300Tdi
zacho
Post autor: zacho » czw sie 05, 2010 10:28 am
chyba po czarnym błocie :D
Suzuki Samurai ofcourse :D
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sie 05, 2010 2:39 pm
kotara pisze:
po czarnym to jest wożony na lawecie :wink:
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 05, 2010 3:31 pm
Adam.Ż pisze:
kotara pisze:
Tak tak, oczywiście :)21
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=14&t=78013
kotara
Post autor: kotara » czw sie 05, 2010 4:29 pm
Adam.Ż pisze:
kotara pisze:
Laweta .... wygodnie i dla suzy i dla kerownika :)
LR Disco 300Tdi
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw sie 05, 2010 6:35 pm
Panowie, mam problem z przekaźnikiem od zapłonu. Problem polega na tym, że jak jadę to słychać jak ''cyka'' no i razem z tym cykaniem zapalają się i gasną kontrolki wszelakiej maści (u mnie są tylko trzy - olej, hamulce i prąd). Wszystko to się dzieje w SJ413
4x4 Tczew
RadziO413
Post autor: RadziO413 » czw sie 05, 2010 7:57 pm
Może stacyjka się kończy :roll:
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw sie 05, 2010 10:41 pm
''piepszłem'' kilka razy dość solidnie w ten przekaźnik i wszystko powróciło do normy hehe
4x4 Tczew
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt sie 06, 2010 6:54 am
Kostuch pisze:
oj tam raz żem się wybrał :wink:
gruszek
Post autor: gruszek » ndz sie 08, 2010 10:28 am
Mam problem. Jestem w trakcie wyciągania prawej półośki z szerokiego tylnego mostu. Półośka stoi i od wczoraj walcze żeby ją wyciągnąć. Macie na to jakiś patent? Powinna wyjść, a stoi jakby łożysko było zapieczone.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz sie 08, 2010 10:40 am
no bo łożysko trzyma :)) trzeba bęben odkręcić od mostu, założyć z powrotem koło i kołem: góra-dół-lewo-prawo. Napewno wyjdzie:)
4x4 Tczew
swiezy3
Post autor: swiezy3 » ndz sie 08, 2010 11:53 am
witam i pytam kiedy i jakie są objawy żeby wymienić polibusze napiszcie podstawowe symptony na co zwrócić uwagę by stare wywalić dzięki i pozdrawiam :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz sie 08, 2010 4:54 pm
jeśli są pęknięte/wycięte, bo inaczej to ciężko.
Moje mają 6 lat i są dobre :wink:
xonax
Post autor: xonax » ndz sie 08, 2010 7:35 pm
wiecie moze jaki rozmiar ma zimering w skrzynce przy wyjsciu na wal do reduktora w sj410? rozcieklo mi sie tam i musze wymienic
viperecki
Post autor: viperecki » ndz sie 08, 2010 9:27 pm
wszystko masz u Danielsa na stronce
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz sie 08, 2010 9:35 pm
xonax pisze:wiecie moze jaki rozmiar ma zimering w skrzynce przy wyjsciu na wal do reduktora w sj410? rozcieklo mi sie tam i musze wymienic
według Danielsa w 413/samiec jest to :
Uszczelniacz wału napędowego:
KOR NHSA 32/42/10 XLTJ <-- Generalnie koloru brazowego, z wargą uszczelniająca na zewnątrz skrzyni biegów. Strzalka oznacza kierunkowość uszczelniacza i jest skierowana w stronę oznaczenia.
i faktycznie do samurajowskiej skrzyni pasuje idealnie sam sprawdzałem a czy do 410 to nie wiem :-? ale pewnie to samo :)
dostępność w ASO bez problemu
Samiec
gruszek
Post autor: gruszek » pn sie 09, 2010 11:26 pm
gruszek pisze:Mam problem. Jestem w trakcie wyciągania prawej półośki z szerokiego tylnego mostu. Półośka stoi i od wczoraj walcze żeby ją wyciągnąć. Macie na to jakiś patent? Powinna wyjść, a stoi jakby łożysko było zapieczone.
Próbowałem wszystkiego. Młot, majtanie z zapiętym kołem i nic. Stoi jak stało. Nie mam pomysłu. Pomoże ktoś? Od dwóch dni walczę i naprawde mam już tego dość!
Zablokowany
