qwai
Post autor: qwai » czw lut 07, 2013 9:57 am
Ja skróciłem ori i dospawałem (6 albo 8 nie pamiętam) ampulową łbem do dołu. Na to zakładam ramię i dokręcam od góry nakrętką.
Fascynaci 4x4
qwai
Post autor: qwai » czw lut 07, 2013 2:27 pm
Panowie jaką końcówkę kierowniczą wykorzystujecie przy adaptacji przekładni Vitarowej do Samuraia ??
Chodzi mi żeby pasowała stożkiem i miała gwint wewnętrzny M14x1,5
Fascynaci 4x4
kakash
Post autor: kakash » śr lut 13, 2013 12:10 am
Przedluza sie ten przewod hamulcowy (ta wiazke ktora sie potem rozdziela) na tylnym moscie przy lifcie? Bo w sumie znalazlem tylko o przodach. Jak tak to na jakie zamienniki?
Z gory dzieki!
piwo8
Post autor: piwo8 » śr lut 13, 2013 10:08 am
Vitajcie,
Kto podpowie, gdzie w vitarze ('99, 1,6 blaszanka 3d) znajduje się przekaźnik tylnej wycieraczki?
Będę wdzięczny za pomoc.
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Placek^
Post autor: Placek^ » śr lut 13, 2013 10:11 am
Jaki olej leje się do mostów w jimnym?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr lut 13, 2013 7:43 pm
Taki syntetyk od @Gebelsa :)21
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
suzus1995
Post autor: suzus1995 » śr lut 13, 2013 10:22 pm
Placek^ pisze:Jaki olej leje się do mostów w jimnym?
Pytanie jest dość ciekawej natury...
No to zależy, czy ten jimny ma na przykład wsadzone LSD do tych mostów...
Bo jak nie ma, to hipol :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » czw lut 14, 2013 11:45 pm
Nie ma, w mostach nic nie motane, wszystko fabryka.
To do kompletu jeszcze jedno pytanie: do jimniaka są jakieś przednie półosie HD? Bo chciałbym wsadzić ze 32", ale fabryka chyba tego nie wytrzyma.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
lukasz141
Post autor: lukasz141 » pt lut 15, 2013 7:50 am
Siema mam pytanie chce zrobić progi z profili ,możecie powiedzieć jakiej wielkości ma być ten profil ?
Salata123
Post autor: Salata123 » pt lut 15, 2013 9:42 am
Placek^ pisze:To do kompletu jeszcze jedno pytanie: do jimniaka są jakieś przednie półosie HD? Bo chciałbym wsadzić ze 32", ale fabryka chyba tego nie wytrzyma.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » pt lut 15, 2013 2:22 pm
Salata123 pisze:
Jakiej firmy?
lukasz141 pisze:Siema mam pytanie chce zrobić progi z profili ,możecie powiedzieć jakiej wielkości ma być ten profil ?
Ja u siebie robiłem z profilu 60x40mm o grubości 3.5mm. W weekend mogę podesłać ci fotki.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » pt lut 15, 2013 9:30 pm
Placek^ pisze:Jakiej firmy?
a cholera go wie... ale google prawdę Ci powie ;-)
tu masz pierwsze lepsze, a trochę tego jest..
http://www.calmini4x4.de/Tuning-HD-front-axle-shaft
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kingston
Post autor: kingston » sob lut 16, 2013 12:23 pm
panowie w samuraiu z 89r jest szansa trafić na silnik z wtryskiem??
bo się jeszcze nie spotkałem z takim a gość mi wmawia że, jest wtrysk.. a zdjęcia komory silnika nie ma...
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob lut 16, 2013 11:17 pm
kingston pisze:panowie w samuraiu z 89r jest szansa trafić na silnik z wtryskiem??
Jeżeli jest wtrysk, to najprawdopodobniej przeszczep.
A ma katalizator?
RadziO413
Post autor: RadziO413 » ndz lut 17, 2013 10:43 am
89r zdarzały się już wtryskowce
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
qwai
Post autor: qwai » czw lut 21, 2013 10:52 am
Panowie z czego dorobić/dopasować ewentualnie gdzie kupić elastyczny przegub kolumny kierowniczej (taka okrągła zbrojona guma) ??
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 21, 2013 11:05 am
qwai pisze:Panowie z czego dorobić/dopasować ewentualnie gdzie kupić elastyczny przegub kolumny kierowniczej (taka okrągła zbrojona guma) ??
Najlepiej ze zbrojonej gumy :)21
Na metry można kupić. Ludzie z takiej taśmociągowej gumy robią nadkola do śmietników.
qwai
Post autor: qwai » czw lut 21, 2013 11:26 am
Jak mnie pamięć nie myli to były tam zakute metalowe tulejki na śruby ale jeśli inni to robią z pasa to ja zrobię ze starej opony :-)
Dzięki
Fascynaci 4x4
Wilku
Post autor: Wilku » czw lut 21, 2013 11:54 am
Jeśli mnie pamięć nie myli, to od Zetora pasuje:
http://www.sklepy24.pl/sklep/farmexpert ... zeska/6232
Ale u mnie długo nie wytrzymała, bo nadwozie podniesione o 10 cm. Trzeba było przerobić z kawałka kolumny od malucha.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
slavok
Post autor: slavok » czw lut 21, 2013 12:29 pm
Jak sprawdzić czy most jest prosty ? jakieś domowe sposoby ? mam rozbebeszony samuraiowy tylny most, przed złożeniem chciałbym jakoś ocenić czy ta pochwa jest prosta, na oko jest ale na oko przy lockrighcie to sobie można...
Wilku
Post autor: Wilku » czw lut 21, 2013 12:36 pm
slavok pisze:Jak sprawdzić czy most jest prosty ? jakieś domowe sposoby ? mam rozbebeszony samuraiowy tylny most, przed złożeniem chciałbym jakoś ocenić czy ta pochwa jest prosta, na oko jest ale na oko przy lockrighcie to sobie można...
Hmmm, może wsadzić półośki bez dyfra i zobaczyć czy dużo im brakuje, żeby były w osi i jakiej siły trzeba użyć, aby w osi były?
pzdr, W
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lut 21, 2013 12:51 pm
Przylgnie, gdzie przykręca się tarczę kotwiczną muszą być równoległe.
Więc żeby pomiar był precyzyjny, przedłóż je i wykonaj pomiar.
A i pamiętaj, że most zgina się w różnych płaszczyznach :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 21, 2013 2:22 pm
Ja używałem laserowego zabawkowego wskaźnika.
Przy prostowaniu pochwy przegiąłem w drugą stronę mimo posiadania takiego profi toola :)21
qwai
Post autor: qwai » czw lut 21, 2013 4:00 pm
Ja opanowałem proces prostowania na samochodzie :)21
wiec jak nie jest bardzo wzmocniony to można podregulować :wink:
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » pt lut 22, 2013 8:05 pm
Jak po polsku nazywa się to urządzenie pomiarowe z filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=LqHsTAKUvYc ??
Zablokowany
