Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz cze 09, 2013 10:06 am
KSikorski pisze:Właśnie o dane fabryczne mi chodziło. :)
Założe się że odpowiedź (jeżeli ktokolwiek miałby ochotę na to odpowiadać) była by:
"Suzuki Motors zapewnia, że skrzynia samuraia wytrzyma moment generowany przez fabryczny silnik w okresie gwarancyjnym pod warunkiem dokonywania przeglądów gwarancyjnych w autoryzowanej stacji obsługi." :)21
Powiedz lepiej co chcesz zaszczepić do auta :)
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » ndz cze 09, 2013 2:25 pm
Po owocach tfu łożyskach poznać najprościej.
Zajrzeć w dekle, moduł zęba.
No.
fabryczny silnik = mizerny moment
:wink:
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 09, 2013 5:09 pm
Z tymi danymi to moze nie jest tak żle.W przypadku reduktorów jeposkich mozna je znależć:
http://www.jeep.auto.ru/xfer/encycloped ... /index.htm
Zalecam poszukiwania.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz cze 09, 2013 7:34 pm
Dla porównania:
Automat 4L60E z full-size ma wytrzymywać 910Nm
Placek^
Post autor: Placek^ » wt cze 11, 2013 1:25 am
Jaki bardziej wydajny alternator dobrze podchodzi do jimnego? Akumulator powiedzmy 750A 75Ah, bo w moim 600A mi czasem prądu braknie, jak pół rajdu na winchu jadę.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Sli
Post autor: Sli » wt cze 11, 2013 3:17 am
Kontynuując pytanie KSikorskiego o ET, bo nie możemy ustalić
jakie Et mają te felgi Obrazek
a te, ile? Obrazek +25?
i te Obrazek te mam 2 w domu mierzyłem i z jednej strony maja 5,5cm a z drugiej 7cm czyli wychodzi że ET +25
ale te 2 wtedy mają większy ET czy to tylko tak wygląda że mocowanie jest prawie na krawędzi?
Placek^
Post autor: Placek^ » wt cze 11, 2013 1:32 pm
Samuraiowe felgi kółka mają ET +10
Przedostatni post - http://samurai.org.pl/printview.php?t=2 ... e1240d93d6
Z powyższego wynika, że Vitarowe kółka mają +25, więc fabryczne trójkąty pewnie też, co by się pokrywało z Twoimi pomiarami.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sli
Post autor: Sli » wt cze 11, 2013 1:42 pm
Dzięki Placek^!
Hałas
Post autor: Hałas » śr cze 12, 2013 9:36 am
Pany, otwory z maglownicy vitary pasują pod ramę samuraia?
Wiem, że drążek kier. do przerobienia, coś jeszcze?
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Salata123
Post autor: Salata123 » śr cze 12, 2013 9:45 am
maglownicy czyli przekładni?
nie :)21
znaczy z trzech pasuje... jeden :)21 :)21 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Hałas
Post autor: Hałas » śr cze 12, 2013 10:23 am
a to nie na jedno wychodzi? :)21
o przekładnie rozchodzi się
Dzięki w każdym razie
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr cze 12, 2013 10:28 am
A jak jest z przekładnią z jimniego?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Salata123
Post autor: Salata123 » śr cze 12, 2013 2:13 pm
Pasuje :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » śr cze 12, 2013 2:45 pm
Placek^ pisze:Jaki bardziej wydajny alternator dobrze podchodzi do jimnego? Akumulator powiedzmy 750A 75Ah, bo w moim 600A mi czasem prądu braknie, jak pół rajdu na winchu jadę.
Nie wiem czy przypasi ale fabia ma 120A.
Prądu w chooj.
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 13, 2013 7:35 am
Salata123 pisze:Pasuje :)
Może jeszcze wiesz jakie ciśnienie musi być do niej zapodane? :-)
Jimny M16A
Salata123
Post autor: Salata123 » czw cze 13, 2013 7:56 am
Nie wiem :)
Bo mam pompę od jimnego wiec mnie to nie interesowało :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 13, 2013 10:16 am
Ściągnę manual. Może tam coś będzie? Ciekawe czy zgra się z pompą vw.
Jimny M16A
Hałas
Post autor: Hałas » czw cze 13, 2013 11:25 am
KSikorski pisze:Ściągnę manual. Może tam coś będzie? Ciekawe czy zgra się z pompą vw.
Daj znać jak coś znajdziesz :)2
Też pcham motór z VW i nijako przy okazji może skusił bym się na wspomaganie :wink:
jack_g
Post autor: jack_g » czw cze 13, 2013 11:39 am
Witam,
mam sj413 z ręcznym na wale. Nie działa on już zupełnie i chciałbym go rozebrać w weekend. Jakie mam kupić szczęki żeby mieć je przygotowane przed rozebraniem bębna?
Jeep ZJ 4.0
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 13, 2013 2:09 pm
Sądzę że to nie jest kwestia szczęk tylko zastania i regulacji.
Jimny M16A
jack_g
Post autor: jack_g » czw cze 13, 2013 2:49 pm
Ręczny działał ale łapał coraz wyżej a teraz to już praktycznie nie trzyma więc raczej nie będzie to zastanie. Szczęki nie sa raczej drogie więc jak już bym to demontował to lepiej chyba wymienić na kolejne n lat :)
Jeep ZJ 4.0
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 13, 2013 3:56 pm
To może podkręć rozpierak w środku bębna? Można to zrobić z ziemi bez rozbierania, w bębnie jest otwór rewizyjny.
Jimny M16A
poreb
Post autor: poreb » ndz cze 16, 2013 9:21 pm
porady potrzebuje bo mi się skończyły pomysły
pacjent to samuraj 1,3 na wtrysku
problem polega na tym że auto co jakiś czas przerywa, gaśnie, ciężko później odpalić
najczęściej podczas kontaktu z kałużą choć nie zawsze
podejrzenie padło na układ paliwowy (sprawdzony cały wszystko ok)
wsadziłem dodatkową pompę (podejrzewałem jakieś niedomagania pompy) ale problemu to nie rozwiązało
co dalej?
świece? sprawdziłem, przeczyściłem wyglądają ok
cewka może dawać taki objaw?
i jeszcze jedno pytanie
koło akumulatora jest jakaś puszka
niektóre źródła podają że to odstojnik par paliwa (albo coś w ten deseń)
czy można to wywalić?
biedny inżynier :)21
Mietek603S
Post autor: Mietek603S » ndz cze 16, 2013 9:47 pm
poreb pisze:porady potrzebuje bo mi się skończyły pomysły
co dalej?
Miałem podobnie, trwało parę minut za nim udało się ponownie odpalić, tez wymieniałem i podmieniałem różne części, a skończyło się regeneracją kompa.
Jeśli to u Ciebie też wyjdzie komp, to im szybciej to zrobisz to lepiej i taniej wyjdzie jeśli masz uczciwego speca od kompów.
Najlepiej pożyczyć kompa, podmienić i jeden dzień pojeździć na innym i sprawdzić czy też będzie ten problem się powtarzał,
ja tak zrobiłem, bo też dłuższy czas szukałem przyczyny bez efektów.
MIETEK
poreb
Post autor: poreb » pn cze 17, 2013 12:14 pm
to muszę poszukać jakiegoś na podmiankę :roll:
Zablokowany
