Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sie 06, 2013 1:08 pm
KSikorski pisze:Silnik M13A, taki jak w Jimny. ECU zgłasza błąd układu katalizatora. Na wolnych obrotach pierwsza sonda lambda daje sygnały od około 100mV do około 800mV. Druga sonda (za katalizatorem) daje raczej stały sygnał w okolicach 450mV z niewielkimi wahaniami. Czy to zjawisko charakterystyczne dla zużytego katalizatora czy na przykład sondy zawalonej nagarem?
Najbardziej wygląda na przerwany obwód.
Jak się wypnie sondę, to na wejściu komputer sobie ustawia "stan neutralny" czyli około 0,5V.
Te wartości to odczytane przez interfejs z komputera, czy zmierzone miernikiem (a jeżeli zmierzone, to w którym miejscu?).
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sie 06, 2013 1:11 pm
qwai pisze:Ciągłe grzebanie w automacie od boscha doprowadza mnie do furii
Dojrzałeś do przerobienia automatu na ręczną linkę :)
Ja już dawno dojrzałem, ale wpadł mi w ręce "nowy" automat i po wymianie działa. Zimą pewnie znów do tego dojrzeję...
qwai
Post autor: qwai » wt sie 06, 2013 1:51 pm
Hiper super oryginalny automat wytrzymał może dwa topienia a całkiem przestał działać odziwo jak strzeliłem boczek :-\
Mitsubishi już się pakuje więc zobaczymy, jak nie da rady to będzie linka
Fascynaci 4x4
qwai
Post autor: qwai » wt sie 06, 2013 1:54 pm
Fascynaci 4x4
yahoo33
Post autor: yahoo33 » wt sie 06, 2013 9:30 pm
Moje Mitsu po topienia w bagnach zazwyczaj strajkuje i trza wyciagac czyscic i tak w kółko.
@Kostuch: Patent na linkę coś ale rozrusznik w maluszku?
Suzuki Samurai 1.6 Spring, blokada, i inne pierdółki.
Mitsubishi L300 2.4i 4wd LSD.
Didymos
Post autor: Didymos » śr sie 07, 2013 9:18 am
U mnie mitsubishi strajkuje praktycznie po każdym większym topieniu, a zimą już obowiązkowo.
Chińska kopia mitsubishi zachowywała się tak samo kiepsko :)3
Gdyby nie to, że zawsze są ważniejsze rzeczy do zrobienia, to linkę miałbym już od dawna :evil:
SJ416
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sie 07, 2013 9:30 am
yahoo33 pisze: @Kostuch: Patent na linkę coś ale rozrusznik w maluszku?
Dokładnie tak.
Dodatkowy plus dodatni tego rozwiązania, to brak wypalania styków stacyjki.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sie 07, 2013 10:31 am
czytając to złapałem natchnienie na rozwiązanie tego problemu inaczej niż linką :)21
może dziś przeprowadzę taką testową modyfikację :)21
tylko nie wiem kiedy będę topić :(
stan wyjściowy rozrusznika: nówka (ale nie chińczyk a tym razem jakiś koreańczyk czy coś tego typu ;-) )
a testowałem wszystkie... i najdłużej działają używane nigdy nie rozbierane :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sie 07, 2013 10:34 am
a, aż do ogłoszenia wyników testów, patent jest tajny :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
yahoo33
Post autor: yahoo33 » śr sie 07, 2013 10:35 am
Kostuch pisze:
Dokładnie tak.
Brzmi zachęcająco, patrząc na rozrusznik z maluszka można było by częściowo zapożyczyć "ręczny automat".
Temat na zimowe wieczory ;) Lista rzeczy do "ulepszenia" w samcu rośnie :D
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr sie 07, 2013 1:08 pm
Zdaje się zapomnieliście po co w większości maluchów jeździł kij od szczotki :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sie 07, 2013 7:18 pm
Kuszman pisze:Zdaje się zapomnieliście po co w większości maluchów jeździł kij od szczotki :)21
A w samuraiach młotek do ostukiwania rozrusznika i klucz do zwierania na krótko :)21
Poza tym kijem się od wilków można oganiać :roll:
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn sie 19, 2013 10:39 pm
http://ns228888.ovh.net/img_etai/1131/T1212347899.jpg
Tak wygląda zestaw tylnego łożyska w ignisie za jedyne 790zł :D
Zamierzam spróbować nagrzać palnikiem ten pierścionek ABS i spróbować go ponownie wykorzystać (oczywiście punktując migomatem). Jakieś porady technologiczne? Czy sobie temat odpuścić?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
slavok
Post autor: slavok » pn sie 19, 2013 10:53 pm
Dostałem w ręce przełożenia calmini 5.14:1 i zgłupiałem:
wałek z lewej strony to seryjny samurai, prawa strona to calmini, chyba wiadomo o co chodzi... następstwem tego jest oczywiście brak możliwości ustawienia zębatek tak by zęby choinki środkowej były na równi z zębami wałka wejściowego :)9
miałem tych zestawów ze stanów trochę, nigdy 5.14 ale było 4.16, 4,9 czy 6.5 i nigdy takich jaj nie było by wałek był zrobiony z takim przesunięciem zębatki...
Spotkał się ktoś z taką fuszerą ?
Salata123
Post autor: Salata123 » pn sie 19, 2013 11:17 pm
KSikorski pisze:http://ns228888.ovh.net/img_etai/1131/T1212347899.jpg
kupić ignisa ośkę, tam jest dużo taniej z tego co piszesz o cenie tego co na obrazku :)21
a tak btw nie toleruje spawania i innej chujni przy pierścieniach.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt sie 20, 2013 8:00 am
OK, sam pierścień w ASO 216,2zł za sztukę, dostępność dwa dni robocze. Choć może uda się odzyskać stare?
Jimny M16A
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sie 20, 2013 8:52 am
slavok pisze: ...
Kiedyś przyszła profi blokada OX za niemałą kasę do mostu dżiposkiego.
Okazało się, że po założeniu pływające półosie miałyby luz jakieś 8mm :)3
Support techniczny doradził napawać na końcu półosie i doszlifować sobie na wymiar wg potrzeb :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » wt sie 20, 2013 10:04 am
KSikorski pisze:OK, sam pierścień w ASO 216,2zł za sztukę, dostępność dwa dni robocze. Choć może uda się odzyskać stare?
Jest to element jednorazowy.
Odzyskać da się na pewno. Wielu odzyskiwało, niektórym nawet to trzymało... innym półośka wyjechała :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt sie 20, 2013 10:20 am
No nic, trzeba będzie się wykosztować, zamiennika na rynku chyba brak.
Edit:
Znalazłem coś takiego, wygląda obiecująco: http://www.mister-auto.pl/pl/zestaw-o-y ... !6804.html
Jimny M16A
qwai
Post autor: qwai » wt sie 20, 2013 1:38 pm
Zobacz w SAGA Auto
http://katalog.sagaauto.com.pl/cenTowary.aspx
36-0915 - 172 zł ale nie wiem czy to dla ABS czy bez :roll:
Fascynaci 4x4
Salata123
Post autor: Salata123 » wt sie 20, 2013 2:40 pm
Pewnie do 2WD ;)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt sie 20, 2013 5:48 pm
Podjedź do jakiegoś bardziej wyposażonego warsztatu samochodowego, który posiada indukcje. Niech Ci to nagrzeją indukcyjnie i zejdzie jak ta lala. a później wbić również po podgrzaniu wbić i delikatnie napunktować migomatem. Robie tak od kąd pamiętam w Suzuki i nigdy nie było problemu. Nigdy 8)
4x4 Tczew
qwai
Post autor: qwai » wt sie 20, 2013 6:23 pm
Salata123 pisze:Pewnie do 2WD ;)
Nie bo to akurat było w napisane w katalogu :)21
Fascynaci 4x4
Salata123
Post autor: Salata123 » wt sie 20, 2013 6:30 pm
Aha :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Suz50
Post autor: Suz50 » śr sie 28, 2013 10:25 am
Posiada ktoś na sprzedaż wlot powietrza/osłonę/panel na nawiew do Samuraia w wersji bez klatki?
Zablokowany
