Łożysko tył -pierścien zaciskany na gorąco
nowy_dopiero_sie_uczy
Re: Łożysko tył -pierścien zaciskany na gorąco
Post autor: nowy_dopiero_sie_uczy » ndz mar 29, 2009 11:10 pm
ja takiego gostka na polibudzie miałem co twierdził że wogóle nie ma czegoś takiego jak "półoś"...
Upierał się, że jak przetniesz oś na pół to masz znowu dwie osie...a nie półosie. Denerwował się jak ktoś mówił, że coś stworzył, bo wg niego tworzyć może tylko Bóg. Człowiek może co najwyżej wytwarzać...A..i ciągle nas męczył pytaniem: skąd mamy pewność że to co się dzieje wokól nas, to nie jest tylko projekcja, a nasze mózgi leżą sobie na talerzykach, podpięte pod elektrody ? (a to było jakieś 15 lat przed Matrixem :o !)
Gość był zdrowo pojeba..ny, ale lubiliśmy z nim pić. Wtedy dopiero się rozkręcał.... :)
wiecznie NOWY na Forum, Suzuki Samurai 1.3, 91
madshus
Post autor: madshus » pn mar 30, 2009 6:24 am
Z podgrzewaniem na kuchence, przynajmniej tych pierścieni z kompletu Kanaco, to bym uważał. Pierwszy pękł mi właśnie w taki sposób. Nie histeryzujcie z tym przegrzaniem. Przecież to nie łożysko.
Był mały wdzięczny SJ410, a teraz dwutonowy grzmot bulwarowy, który jakoś radzi sobie w terenie.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 30, 2009 12:42 pm
TomaszRT pisze:
Kostuch pisze:Rozwiązanie akurat jest standardowe jak we wszystkich półosiach obciążonych (nie liczę c-clip).
Nie ma czegoś takiego jak półoś obciążona..
Czepiasz się. :wink: Obciążona = nieodciążona.
A po za tym:
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn sty 03, 2011 7:43 pm
Może ktoś być tak uprzejmy i podać numery wg katalogu suzuki dla pierścienia zabezpieczającego łożysko (tego, który się podgrzewa do założenia) oraz uszczelniacza tylnej półosi w pochwie mostu?
Edit: W sumie to poprosiłbym również o numer łożyska do szerokiego mostu. Do sklepu z łożyskami i uszczelnieniami mam 100m z domu, do serwisu suzuki 1km, zobaczę czy uda się skompletować zestaw taniej niż te dostępne na allegro.
Ostatnio zmieniony pn sty 03, 2011 7:52 pm przez KSikorski, łącznie zmieniany 1 raz.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Salata123
Post autor: Salata123 » pn sty 03, 2011 7:46 pm
jak by nikt nie podał to dzwoń do Gadimex`u, znają temat a nie wykluczone, że mają na półce. ew. podadzą Ci nr :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn sty 03, 2011 7:52 pm
Korzystam z ASO Abexim, tam nie lubią samuraia :-)
Jimny M16A
Wilku
Post autor: Wilku » czw sty 06, 2011 1:46 pm
KSikorski pisze:Może ktoś być tak uprzejmy i podać numery wg katalogu suzuki dla pierścienia zabezpieczającego łożysko (tego, który się podgrzewa do założenia) oraz uszczelniacza tylnej półosi w pochwie mostu?
nr katalogowy pierścienia: 4348573000 (cena w ASO około 75pln)
Łożysko 6207 2RS C3 + dystans 5mm, fi35, srednica 48 (na przykład z podkładki) - cena od kilku do kilkudziesięciu złotych
Uszczelniacz 48/62/7(może być 8 lub nawet 10) - 5pln
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
zuczek152
Post autor: zuczek152 » czw lut 03, 2011 12:53 am
Sprzedałem suzuke rok temu ale z ciekawości tu zajrzałem. Łożyska półosi kupisz w intercarsie razem z pierścieniami zaciskowymi. Dostaniesz tam łożysko 6207 (nie oryginał), specjalny pierścień dystansujący, którego znajdziesz na stronie danielsa, pierścienie zaciskowe i uszczelniacze. Zestawy te niestety nie są tanie. Tych pierścieni dystansujących powinno mi się gdzieś w szafce kilka poniewierać bo kilka razy zmieniałem te łożyska i za każdym razem wykorzystywałem stare pierścienie.
Nie jest problem je dorobić jakby coś.
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw lut 03, 2011 11:30 am
Problem rozwiązałem najlepiej chyba jak się dało. Mam teraz w tylnym moście piasty z przedniego mostu, koło jest łożyskowane na dwóch łożyskach stożkowych, półoś do piasty przykręcona przez zabierak :D
Jimny M16A
Grzanek
Post autor: Grzanek » czw lut 03, 2011 12:43 pm
przy takim rozwiązaniu jakie półosie się stosuje? przednie, czy robić na zamówienie trzeba?
Sj410, trochę liftu itd.
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw lut 03, 2011 1:32 pm
Na zamówienie. Około 300-400zł za sztukę.
Jimny M16A
