Kostuch
Post
autor: Kostuch » pn gru 28, 2009 7:49 pm
Perkos pisze:... gdyby długość miała znaczenie fabrycznie grucha była by na środku mostu,
Czyli w lj80 długość miała znaczenie (bo grucha jest na środku). Potem długość przestała się liczyć?
Cały czas twierdzę, że lj80 to damskie auto (bo długość i położenie gruchy ma w nim znaczenie)
Perkos
Post
autor: Perkos » wt gru 29, 2009 9:02 am
Zły wniosek
. Dla tego, że niema różnicy to w lj80 grucha jest na środku, a w sj jest z boku. Zrobili jak im wygodniej nie patrząc na długość półosi bo to nie ma znaczenia
Wyrób Samurajopodobny
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt gru 29, 2009 10:55 am
Perkos pisze:Zły wniosek
Jeszcze gorsz wniosek
W lj80 jest grucha pośrodku, żeby wozić zapasową tylko jedną półoś. W sj trzeba mieć już komplet
Perkos
Post
autor: Perkos » wt gru 29, 2009 1:28 pm
Kostuch pisze:
A tak wracając do tematu wytrzymałości półosiek, przerabiał ktoś temat spidertraxów? tam ośki mają większą średnicę bo są na 26 frezów czyli tak jak z tyłu, ale średnica przegubu musi być podobna do oryginału bo inaczej w kulę się nie zmieści. Jak to jest rozwiązane, że wytrzymuje? (no chyba że nie wytrzymuje)
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt gru 29, 2009 2:01 pm
średnica zewnętrzna przegubu może być większa niż oryginał, bo jest trochę luzu między przegubem a kulą.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
apede
Post
autor: apede » wt gru 29, 2009 2:13 pm
No, Motomax robil chyba troche wieksze (80 zamiast 70mm, czy jakos tak...)
Michal_R
Post
autor: Michal_R » wt gru 29, 2009 4:57 pm
Perkos pisze:
Oryginalna półoska ma w najcienszym miejscu 23mm średnicy, spidertrax 26mm.
Kaliber to raz, dwa że podobno są ulepione z czegoś tak twardego jak fiut terminatora
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt gru 29, 2009 6:14 pm
zmierzę z ciekawości swoje bo akurat zwrotnica jest rozebrana i półoś wyjęta.
Perkos
Post
autor: Perkos » wt gru 29, 2009 10:32 pm
Patrzę sobie na to zdjęcie i moja uwagę zwrócił jeden szczegół, ta półoś na górze zdjęcia nie ma części po której pracuje zimmering uszczelniający pochwę mostu
. W jaki więc sposób uszczelnia się most wkładając takie ośki?
Michal_R
Post
autor: Michal_R » śr gru 30, 2009 4:01 am
Perkos pisze:Patrzę sobie na to zdjęcie i moja uwagę zwrócił jeden szczegół, ta półoś na górze zdjęcia nie ma części po której pracuje zimmering uszczelniający pochwę mostu
Nic nie stoii na przeszkodzie co by sobie ten fragment papierkiem sciernym opracować na gładko.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr gru 30, 2009 1:57 pm
u nas przegub ma 80mm, a półoś w najcieńszym miejscu jakieś 26,5mm.
Mówię o przodzie
Perkos
Post
autor: Perkos » czw gru 31, 2009 7:42 am
Adam.Ż jak uszczelnia się półosie spidertraxa w rękawie mostu. Bo rozumiem, że podane przez Michała_R zdjęcie pokazuje właśnie taką półoś, a nie widzę na niej miejsca na Zimmer.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » czw gru 31, 2009 10:29 am
jest na pewno, tylko może po prostu nie rzuca sie tak w oczy jak przy normalnych.
A tak przy okazji ja nie mam spidertraxa
protetyk
Post
autor: protetyk » czw gru 31, 2009 10:33 am
Perkos pisze:Adam.Ż jak uszczelnia się półosie spidertraxa w rękawie mostu. Bo rozumiem, że podane przez Michała_R zdjęcie pokazuje właśnie taką półoś, a nie widzę na niej miejsca na Zimmer.
Zostawiasz oryginalny uszczelniacz. Jest ciasny ale półoś przechodzi.
Michal_R
Post
autor: Michal_R » czw gru 31, 2009 11:05 am
przecie napisałem że takowego niema, na półosce widac tylko delkatne slady po toczeniu pręta , i jak się komuś chce to papier w łape i po 2min mamy gotowe gładkie miejsce na uszczelniacz (choć i bez tego trzyma olej)...
Perkos
Post
autor: Perkos » pt sty 01, 2010 10:34 am
Michal_R pisze:
Ciekawe, u mnie przy oryginalnych częściach ciągle mam wodę w moście, a tu bez ślizgu pod zimmer i nie cieknie
Salata123
Post
autor: Salata123 » sob sty 02, 2010 11:34 pm
a ja mam zupełnie odwrotnie
most oryginał ale wody brak
dziwne
