Jaki silnik do zmoty SJ??
Wilku
Re: Jaki silnik do zmoty SJ??
Post autor: Wilku » czw lut 25, 2010 6:05 pm
PITSJ413:) pisze:moj silnik byl goly bez komputera, wtrysku itp. wiec przystosowano do niego gaznik od poloneza.Poprzedni wlasciciel nie potrafil dobrze rozwiazac problemu zasilania paliwem wiec go wyjal i wlozyl orginal a potem sprzedal auto :wink:
najlepszym wyjsciem w moim przypadku bylo zalozenie lpg ale jakos nie bylo weny do wlozenia tego silnika i tylko lezal i miejsce zawalal wiec kumpel sie nim zaopiekowal :)21 ma samuraika na wtrysku wiec moze cos wykabinuje w tym kierunku :wink:
Obawiam sie, że na LPG 1 i 2 generacji ten silnik nie bedzie działał tak sprawnie, jak na benzynie, szczególnie w górnym zakresie obrotów, przy których ten motor łapie drugi oddech (niesymetryczny kolektor). Ale skoro już, to na pewno trzeba włożyć wydajny reduktor (Lovato Super powienien wystarczyć) i założyć możliwie duży mikser blisko przepustnicy.
Można też rozejrzeć się za sterownikiem i osprzętem od Swifta GTi MK1 bez sondy lambda - ten chyba nie miał czujnika w aparacie, a kąt wyprzedzenia zapłonu realizowany był przez podcisnienie i siłę odśrodkową, a nie przez sterownik jak w nowszej wersji.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » czw lut 25, 2010 6:18 pm
kumpel ma zamiar zasilic ten silnik orginalnym jednopunktowym wtryskiem od samiego :-? jak to zrobi to napewno dam znac jak to sie sprawuje :wink:
kolesie podpowiadali mi tez ze mozna by mu zalozyc BLOSa i powinien sobie niezle radzic.Wiadomo ze nie uzyska sie tym maksymalnej mocy ale napewno bedzie mocniejszy od samuraiowego :)21
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Samaeli
Post autor: Samaeli » pt lut 26, 2010 12:31 am
Blos dobrze robi, a ze gas ma wysoka liczbe oktanowa to mozna silnik jeszcze doprezyc wtedy wroca parametry zblizone do bezyny.:)
Wilku
Post autor: Wilku » pt lut 26, 2010 1:24 am
Zgadza się, blos w takiej sytuacji da radę. A z doprężaniem to ja bym jednak nie kombinował.
pzdr, W
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » pt lut 26, 2010 11:24 am
Wilku pisze:Zgadza się, blos w takiej sytuacji da radę. A z doprężaniem to ja bym jednak nie kombinował.
pzdr, W
Zabawa w przeróbki fabrycznego silnika narazie odpada,bo wiadomo nie ten warsztat i nie ta wiedza na dzień dzisiejszy;)
Trzeba wsadzic coś rozsądnego choc wczoraj namierzyłem fajne mosty z hiszpana z blokadą lsd i reduktorem ,zastanawiam się nad nimi i wtedy jakiś mocniejszy silnik wachodzi w grę.
Koszty niestety rosną ,przy rozbiórce okazało się ze mosty nabrały wody i niezłe bagno w środku się zrobiło,przy myciu razem z błotem wyleciało kilka zębów z talerza i wałka dyfra.Następny ból bo trzeba to naprawic:)
Dlatego przy zdrowej ramie zastanawiam się nad tymi mostami z patrola.
Wiadomo że robi się szeroko i nawet dośc mocno ale to dodatek do kosztów na sumę około 2500-3000 pln.
Kiedyś zastanawiałem sie na co ludzie wydają 60000-90000 pln do auta które topią w błocie ,teraz ta suma zaczyna się urealniac.Wiadomo że nie w takim wymiarze ale liczę na jakieś 10000-15000 pln na początek:)
W każdym razie coś trzeba zacząc działac bo wszystko rozebrane i wyczyszczone,czas zeby motac:)
SUZUKI SAMURAJ 1,3 "OBRZYN"
SUZUKI DR 350 S
MITSUBISHI PAJERO vs TOYOTA LANDCRUISER
Wilku
Post autor: Wilku » pt lut 26, 2010 11:54 am
To moze kup patrola i zmień w nim budę na tę od Samuraja. Będziesz miał większy silnik, mocniejsze mosty/skrzynie/reduktor. To o co cały czas walczysz ;)
pzdr, W
Zun
Post autor: Zun » pt lut 26, 2010 12:03 pm
Wilku pisze:To moze kup patrola i zmień w nim budę na tę od Samuraja. Będziesz miał większy silnik, mocniejsze mosty/skrzynie/reduktor. To o co cały czas walczysz ;)
pzdr, W
Ikawal ciezkiego klamora ktory nie jedzie tak dobrze jak seryjna suzuka ze zdechnietym motorem ;) A nawet jak zostawi suzuke , wszczepi silnik o 60 kg ciezszy i mostu o w sumie 150 kg pewnie ciezsze , do tego roduktor o jakies 10 - 15 kg ciezszy , do tego dojdzie pancerny zawias wazacy nastepne 20 kg wiecej i wyjdzie nam z 1400 kg w aucie ktore i tak nie bedzie mialo wystarczajacej mocy by to uciagnac. A jak bedzie mialo moc to nie bedzie kol ktore to przeniosa. A jak beda kola to sie okaze ze mosty powiedza goodbye . Dla mnie to zaczyna smierdziec nieruchomością ;) . Albo bierzesz za baze samuraia i wykorzystujesz jego zalety czyli niska wagę i małe rozmiary starając się w rozsądny sposob zniwelowac wady ale tak zeby przy okazji nie zniwelowac zalet , albo robisz potwora od podstaw , ale z glowa i z piecem co ma ponad 200 kucy co by to wszytsko ogarnąć. Inne drogi to tylko topienie kasy wg mnie , moze kiedys do czegos doprowadzą , ale za nim się to stanie to utopi się 100 wiader pieniędzy a i tak w efekcie koncowym to bedzie auto ktore nie ma kompletnie nic wspolnego z oryginalem i zdajesz sobie sprawe , ze mozna bylo zrobic to taniej i lepeij robiac od podstaw.
Świszcząca Suka Stage I
Wilku
Post autor: Wilku » pt lut 26, 2010 12:26 pm
Dokładnie do tego pije - Suzuki, albo Suzuki, albo nic ;)
Moim zdaniem zdrowy i dobrze wyregulowany silnik 1.3/1.6, koła max 31", lekko podniesiona buda lub mały lift na wieszakach, red. 1.0/4.16 lub wolniejsze przełożenia w mostach to poprawny przepis na Samuraja.
Nie neguję poważniejszych zmian, ale trzeba wiedzieć co się robi i po co. A przede wszystkim jak z tego później korzystać. Do tego należy jeszcze mieć głowę na karku, zaplecze do realizacji oraz poprawiania niedociągnięć i własnych patentów, a także kupę pieniędzy i wolnego czasu.
pzdr, W
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » pt lut 26, 2010 1:21 pm
Ale zemną pojechaliście;)
spoko teraz wszystko rozbija się o za i przeciw które tu włanśnie chcę od was wyciągnąc:)
Wiadomo że zawszę mozna iśc w stronę "swiatła" ;) ale na końcu okaże się że wpadniemy po ciemku do studni;)
Przeliczam ile trzeba kasy na części,mam juz koszt silnika,spręzyn,wachaczy,naprawy budy, elementów pod sprężyny i sprężyn,teraz jeszcze wycena naprawy mostów i się wszystko wyjasni.
SUZUKI DR 350 S
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » pt lut 26, 2010 6:09 pm
ja w swoim SJ413 nie montuje nawet wyciagarki zeby go niepotrzebnie nie dociazac :)21 mam niespelna 27 calowe kola i SPOA :wink: cala reszta to orginal pomimo ze gaznikowce nie grzesza moca ale za to radosci daje wiele :)21 Ja wychodze z zalozenia ze nie sztuka jest zbudowanie potwora i przejechanie kazdej przeszkody bo zabawa polega na wzajemnym wyciaganiu sie z tarapatow i kabinowanie jak tu zaczepic line jak auto do polowy w bagnie siedzi :)21
Samaeli
Post autor: Samaeli » sob lut 27, 2010 9:30 am
PITSJ413:) pisze:ja w swoim SJ413 nie montuje nawet wyciagarki zeby go niepotrzebnie nie dociazac :)21 mam niespelna 27 calowe kola i SPOA :wink: cala reszta to orginal pomimo ze gaznikowce nie grzesza moca ale za to radosci daje wiele :)21 Ja wychodze z zalozenia ze nie sztuka jest zbudowanie potwora i przejechanie kazdej przeszkody bo zabawa polega na wzajemnym wyciaganiu sie z tarapatow i kabinowanie jak tu zaczepic line jak auto do polowy w bagnie siedzi :)21
:)2 :)2 :)2
Dolacze sie do tematu. jaka srednice ma kolo samuraiowe albo czy w dzwon sprzeglowy zmiesci sie kolo od silnika grand vitary 1.6
meenia
Post autor: meenia » sob lut 27, 2010 5:00 pm
Nie wiem jaka ma srednice kolo z samusraja, ale vitarowe sie na 100% nie miesci w dzwon samurajowej skrzyni, jakby sie miescilo to nikt by nie zakladal kola od 1,3 do 1,6.
sj 425 606468554
Wilku
Post autor: Wilku » pn mar 01, 2010 10:54 pm
Tak można pobawić się Samurajem z silnikiem od GTi ;)
http://www.youtube.com/watch?v=1r9AmXHW078
pzdr, W
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 10:53 pm przez Wilku, łącznie zmieniany 1 raz.
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn mar 01, 2010 11:02 pm
Szwung to ma :)2
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
PI7er
Post autor: PI7er » pn mar 01, 2010 11:40 pm
Jak to komentator okreslil wariat i tyle :)21
604 083 564 Piotr
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » śr mar 03, 2010 8:48 pm
naprawdę takie GTI niezle daje:)
Waga i power robi swoje.Odlotowe autko :)2
SUZUKI DR 350 S
Zun
Post autor: Zun » śr mar 03, 2010 9:20 pm
mariusz_w4 pisze:naprawdę takie GTI niezle daje:)
szlifierka ;) suzuki w standardzie to już prawie szlifierka , z gti sie robi w pełni rasową szlifierką. Ale co tam kto lubi.
Wilku
Post autor: Wilku » śr mar 03, 2010 10:52 pm
Szlifierka, ale ile daje frajdy z jazdy, przynajmniej mi ;)
Można też spokojniej nią jeździć, rekreacyjnie. Tak, jak Samurajem z oryginalnym silnikiem. Co stosunkowo często czynię.
To był mój pierwszy wyjazd po ostatnim rajdzie Dla Choinki. Po 3-miesięcznej przerwie trzeba było "wyczuć" auto - dwuminutowa szarża praktycznie jak na przeciętnym amatorskim OES-ie ;)
Dla porównania filmik pokazujący odchudzonego Range Rovera 3.9 V8 w automacie w tych samych warunkach:
http://www.youtube.com/user/jawilkk#p/a/u/0/R_-gxQRNyy8
pzdr, W
RadziO413
Post autor: RadziO413 » śr mar 03, 2010 11:00 pm
Samuraj wydaje się być "sprytniejszy" :D
arni89
Post autor: arni89 » pt mar 12, 2010 6:44 pm
Co sądzicie o 1.8td ford. Pytam bo mam okazje tanio kupić i chciał bym się coś o tym dowiedzieć moze już ktoś coś takiego robił(silnik jest w igła stanie od starszego gościa i za dobrą kase)Pozdrawiam
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Zun
Post autor: Zun » pt mar 12, 2010 7:13 pm
arni89 pisze:Co sądzicie o 1.8td ford. Pytam bo mam okazje tanio kupić i chciał bym się coś o tym dowiedzieć moze już ktoś coś takiego robił(silnik jest w igła stanie od starszego gościa i za dobrą kase)Pozdrawiam
Przedewszystkim sprawdz ile wazy , jezeli ponad 120 kg t zapomnij o nim. Jesli mniej to moze byc nie glupi pomysl , poniewaz jest duza szansa ze taki blok jezdzil w tylnionapedowce , wiec swap bylby ulatwiony znacznie. Ale szczerze to watpie zeby miał rozsadna mase , pewnie to kawal ciezkiego kloca.
arni89
Post autor: arni89 » pt mar 12, 2010 7:24 pm
ok jak go wyciagne to sprawdze ile wazy i dam znać
N2O
Post autor: N2O » pt mar 12, 2010 9:26 pm
Nie wiem ile waży cały silnik, ale sama głowica wazy zylion kg.
GG: 3215824
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » sob mar 13, 2010 8:10 am
A moze tak jak u nas :)
silnik 1,8 vitara - mechanicznie taki jak 2,0
skrzynia vitara
mosty samurai
koła 30 cali
Na szybkie rajdy dobry zestaw. 130 na reduktorze :)
O przeprawówce zapomnij. :)
Na wiosnę: Pakiet przeprawowy
Przełozenia w dyfry z vitary
Skrzynia biegów na podmiankę z przełożeniami Calmini.
Koła 33 super swamper
Moim zdaniem jeden z lepszych silników. No i suzukowy :)
corny
Post autor: corny » sob mar 13, 2010 9:42 am
Kwadrat pisze:A moze tak jak u nas :)
skrzynia vitara
mosty samurai
koła 30 cali
to do tego dolicz jeszcze polosie
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
