Blokada 100% rozłączalna za 700 zł do Samiego
NuVo
Re: Blokada 100% rozłączalna za 700 zł do Samiego
Post autor: NuVo » czw maja 27, 2010 7:25 pm
Zun pisze:
leszek pisze:musi kolega nauczyć się czytać pomiędzy wierszami, jest napisane od kogo mamy blokade :wink:
I to w kilkunastu miejscach na forum ;) :)21
:oops: Wstyd mi straszny. Dzięki! :)2
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
yoger
Post autor: yoger » pt maja 28, 2010 8:57 am
Do sj 410 pasowałoby toto? Biorąc pod uwagę, że jest tam fabrycznie blokada, nie byłoby tyle roboty. Chyba, że są tam inne wielokliny albo całe półosie :P
No to od początku
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt maja 28, 2010 9:24 am
a czy w oryginalnej frez pod przesuwkę jest taki sam jak w koronce?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Zun
Post autor: Zun » pt maja 28, 2010 9:28 am
Adam.Ż pisze:a czy w oryginalnej frez pod przesuwkę jest taki sam jak w koronce?
Tak , pytanie tylko ile go jest przy oryginalnej blokadzie i ile jest potrzebne do tej oferowanej przez Polskiego producenta ;) Ja np zamawiajac polos zrobilem dlugosc frezu wg zalecen producenta mojej blokady i to wychodzilo wiecej niz przy oryginalnej. Ale przy montazu sie okazalo ze dosc dluga czesc frezu na polosi jest niewykorzystywana , i gdyby miec oryginalna polos z wersji z blokada to prawdopodobnie tez by oblecialo ;)
Świszcząca Suka Stage I
milas
Post autor: milas » ndz maja 30, 2010 6:04 pm
moja blokada miala domnie we wtorek byc wyslana a do dzis niedoszla
gosc gdzies wyjechal i zero kontaktu .kasa i kosz poszedl .(podobno kazal wysłac siostrze ) on ma byc w polowie czerwca spowrotem :evil:
Zun ile taka dorabiana polos??
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Naczkins
Post autor: Naczkins » ndz maja 30, 2010 7:04 pm
A do przodu tez można to zmotać?
Naczkinz
Człowiek człowiekowi wilkiem a zombi zombi zombi :D
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz maja 30, 2010 7:08 pm
Naczkins pisze:A do przodu tez można to zmotać?
mysle za adam.ż ci na to pytanie odpowie z przyjemnościa :wink:
692121109 Kuba
Zun
Post autor: Zun » ndz maja 30, 2010 8:26 pm
milas pisze:moja blokada miala domnie we wtorek byc wyslana a do dzis niedoszla
1200 pln polos HD , obojetnie czy z dlugim frezem czy normalna. A jak sie np pokusisz o osie Calminiego to te standardowo maja wydluzony frez ;) Tyle ze ja nie mam za grosz zaufania do produktów Calminiego
st.Medard
Post autor: st.Medard » pn maja 31, 2010 4:38 pm
yoger pisze:Do sj 410 pasowałoby toto? Biorąc pod uwagę, że jest tam fabrycznie blokada, nie byłoby tyle roboty. Chyba, że są tam inne wielokliny albo całe półosie :P
Nie półoś była by problemem a co innego, w sj410 masz mniejszy kosz w dyfrze, montowany na 10 śrub o ile dobrze pamiętam. A ten zestaw jest do kosza od sj413 i samuraiowego montowanego na 12 śrub. Półosie są takie same.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
toshimin
Post autor: toshimin » wt cze 01, 2010 10:15 pm
Hej ;) off-road`owcy ;)
Udało nam się skończyć blokade do Vitary
kilka fotek jak wyszło:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
milas
Post autor: milas » śr cze 02, 2010 1:27 pm
to moja 8)
www.slask4x4.pl
milas
Post autor: milas » śr cze 02, 2010 7:27 pm
dzis doszlo to co na zdieciu
narazie niewiem co gdzie wsadzic i na jakiej zasadzie ma to niby dziallac ale jutro mechanik zerknie to moze bedzie wiedzial
wyglada to fajnie
www.slask4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw cze 03, 2010 9:35 am
milas pisze:dzis doszlo to co na zdieciu
wyglada to fajnie
Bo blokada to największy fetysz ofrojdu :)21
Trzeba ją mieć, choćby nie wiadomo było co z nią zrobić.
@Toshimin
Wydaje mi się, że odniósłbyś sukces rynkowy, jakbyś wyrzeźbił blokadę która blokuje koronkę a nie półoś.
Konieczność "wynalezienia" półosi z długim frezem rozwala całą koncepcję niestety.
Zun
Post autor: Zun » czw cze 03, 2010 9:57 am
Kostuch pisze:
wyglada to fajnie
@Toshimin
No , nie bójmy się tego powiedzieć - Kostuch ma rację :( Aczkolwiek przez to iż SJ413 posiadało fabrycznie takie rozwiązanie to na rynku są dostępne półosie HD z wydłużonym frezem , więc nie ma tragedii. Tragedia jest z przodu ;)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw cze 03, 2010 10:40 am
Kostuch pisze:
wyglada to fajnie
@Toshimin
to i odpowiednie dopasowanie frezu w przesuwce do półosi. Niestety tam gdzie my zamawialiśmy mieli problem z jednakowym wykonaniem kilku sztuk.
Zun
Post autor: Zun » czw cze 03, 2010 1:15 pm
Adam.Ż pisze:
Kostuch pisze:
wyglada to fajnie
@Toshimin
No to fakt , to co my dostalismy wymagalo tez pewnych poprawek , ale nie bylo tragedii
toshimin
Post autor: toshimin » pt cze 04, 2010 8:59 am
Takie samo rozwiazanie jest g kalsie i działa, a w przyszłym tygodniu biorę się za dorabianie półosiek.Do samuraia juz mam tylko od vitary muszę załatwić i ruszamy;)
Pozdrowionka dla pozytywnie zakeconych;)
milas
Post autor: milas » pt cze 04, 2010 2:51 pm
rob rob tylko w normalnej cenie
www.slask4x4.pl
Zun
Post autor: Zun » pt cze 04, 2010 6:56 pm
toshimin pisze:
O ile wykonanie przesuwki i pokrywki jest umiarkowanie trudne (przynajmniej , żeby była wytrzymała) o tyle wykonanie półosi , tak żeby była co najmniej tak wytrzymała ja oryginał , a najlepiej wytrzymalsza jest bardzo trudnym zadaniem. Taniej na pewno będzie kupić gotową półoś z frezem dłuższym , ale do Vitary nie widziałem.
milas
Post autor: milas » pt cze 04, 2010 9:55 pm
http://www.puresuzuki.com/h_d__axles.htm
ponoc calmini ma w standardzie dluzszy frez
cena wmiare ok
www.slask4x4.pl
