Jimny - mosty z LJ70 czy z Patrola?
Placek^
Re: Jimny - mosty z LJ70 czy z Patrola?
Post autor: Placek^ » wt maja 07, 2013 1:05 pm
KSikorski pisze:ja teraz będę miał 4.16 w red i 3.4 w mostach.
A jakie koła do tego?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt maja 07, 2013 3:27 pm
30 cali.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
dardes
Post autor: dardes » czw maja 09, 2013 9:04 am
Wracając do meritum, to przy wyborze mostu wg mnie najważniejsze jest;
1) Odpowiednia do masy auta i wielkości kół wytrzymałość (a głównie wytrzymałość przegubów bo to z reguły najsłabsze ogniwo),
2) Rozpiętość przełożeń, dostępność blokad, koszty obsługi,
3) Masa mostów.
Po ustaleniu które z powyższych punktów są najważniejsze a które na drugim planie; można szukać rozwiązania.
Placek^
Post autor: Placek^ » czw maja 09, 2013 9:46 am
Tak sobie czytam od początku cały temat i dochodzę do wniosku, że w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie standardowy tylny most + most przedni z półosiami i przegubami hd, np. trialtough lub zanfi + reduktor 4.16 z samiego i koła 33". Drogo wyjdzie, ale będzie lekkie, niezajebliwe i relatywnie mało motania.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 09, 2013 10:19 am
Placek^ pisze:...Drogo wyjdzie, ale będzie lekkie, niezajebliwe i relatywnie mało motania.
Z tą niezajebliwością już pisałem: przegub trailtough nie wytrzymał kółka 31''. Z pozostałymi rzeczami się zgadzam.
Może miałem pecha a może nie :roll:
W każdym razie słowo "niezajebliwość" już dawno wykreśliłem ze słownika :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » czw maja 09, 2013 10:26 am
Ech, miałem na myśli trialjimny, a nie trialtough :)
http://www.trialjimny.com/axle.html
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
dardes
Post autor: dardes » czw maja 09, 2013 10:28 am
Kostuch pisze:
Nie ma takiej opcji.. te przeguby wytrzymują bez problemu 35'' w warunkach rajdowych
Ale amorykańskich przegubów wzmacnianych do samiego jest sporo skąd wiesz które miałeś ?
Salata123
Post autor: Salata123 » czw maja 09, 2013 10:52 am
Pewnie pecha Kostuch miał :)
Bo 31 i to bez blokady to wytrzymuje oryginał :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 09, 2013 11:04 am
dardes pisze: Ale amorykańskich przegubów wzmacnianych do samiego jest sporo skąd wiesz które miałeś ?
Bo kupowałem nie u Józka na aledrogo, tylko bezpośrednio u jankesów :)21
Salata123 pisze: Bo 31 i to bez blokady to wytrzymuje oryginał :)21
Takich oryginałów zabitych na 29'' też mam kilka w skrzynce ze złomem :P
Kurde...
Może już czas nauczyć się jeździć? 8)
N2O
Post autor: N2O » czw maja 09, 2013 6:23 pm
Oryginał nawet 33" wytrzymuje.
GG: 3215824
cybul
Post autor: cybul » czw maja 09, 2013 7:57 pm
Zrobiliśmy jimniaka na calmini i spidertr. koła simexy 32" i po ok. 100km półosie poskrecane i pokrzywione łożyska w tylnych piastach koyo do smieci. Auto było testowane w cyklu szybkościowym po poligonie. Następnie przeguby sie rozleciały (kosze całe ale wewnętrzne wielokliny na półosiach popękały. Waga auta 1200 moc 145kM. Pewnie do błota dobre rozwiązanie ale do napie...dalania na szybkości to słabizna. Dodać do tego wytrzymałość łożysk i swożni zwrotnicy i gięcie się mostów. Przy kołach pow. 31" hamowanie nie występuje.
Oczywiście Kwadrat ma racje przy walce z wagą idzie sie na kompromis ale to sa koszty i ciągła robota. Racją jest też że masa nie resorowana źle wpływa na prowadzenie się auta. Osobiscie wybrał bym lj70 bo juz nie chce mi sie ciągle rozbierac mostów suzuki.
Ljty na NITRO GEARS i LONGFIELDZIE wytrzymuja 450kM. I TO JEST TO :)21 W naszej rajdówce od 4 lat na lj70 jedyne co popsulismy to urwaliśmy koło przy 70km/h udezajac w drzewo.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
qwai
Post autor: qwai » pt maja 10, 2013 7:41 am
Nic nie jest do wszystkiego a samurai do szybkościówek to chyba najsłabszy pomysł.
Fascynaci 4x4
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » sob maja 11, 2013 9:48 am
qwai pisze:Nic nie jest do wszystkiego a samurai do szybkościówek to chyba najsłabszy pomysł.
Jak to? :o A ja myślałem że samurai jest uniwersalny :)
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » sob maja 11, 2013 9:58 am
cybul pisze:Zrobiliśmy jimniaka na calmini i spidertr. koła simexy 32" i po ok. 100km półosie poskrecane i pokrzywione łożyska w tylnych piastach koyo do smieci. Auto było testowane w cyklu szybkościowym po poligonie. Następnie przeguby sie rozleciały (kosze całe ale wewnętrzne wielokliny na półosiach popękały. Waga auta 1200 moc 145kM. Pewnie do błota dobre rozwiązanie ale do napie...dalania na szybkości to słabizna. Dodać do tego wytrzymałość łożysk i swożni zwrotnicy i gięcie się mostów. Przy kołach pow. 31" hamowanie nie występuje.
Bo ty jeździsz jak wariat :) Ale mosty z eljotki tez trzeba wyposażyć w mocniejsze półosie z przodu :)
Nasz chytry plan to w tym roku na naszych nowych mostach z mocą 120 km . A przyszły zmiana silnika na coś ok 240km :)
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » sob maja 11, 2013 10:02 am
Placek^ pisze:Ech, miałem na myśli trialjimny, a nie trialtough :)
Te są słabawe ;) rozmawiamy o takich http://www.trail-gear.com/samurai-axle-kits
Rok gwarancji bez pytania co z nimi robiłeś :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob maja 11, 2013 10:39 am
Kwadrat pisze:
Jak to słabawe? Przecież napisali:
Kod: Zaznacz cały
These heavy duty kits are 100% stronger than stock!!!
TESTED IN COMPETITIONS WITH 35" TYRES
THERE IS NOTHING STRONGER OUT THERE!
A ta gwarancja "no questions asked" to u producenta czy w ORE? :)21
Bo jak u producenta, to koszt przesyłki w te i wewte trochę osłabia. Jak to drugie, to cena wyjściowa też osłabia.
ps.
Też miałem taką gwarancję na swoje półosie :lol:
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » sob maja 11, 2013 11:23 am
Kostuch pisze:
Kwadrat pisze:
Kod: Zaznacz cały
ps.
Gwarancja producenta :) Ale realizowana u ORE :)
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz maja 12, 2013 4:50 pm
Kostuch pisze:
Kwadrat pisze:
Kod: Zaznacz cały
ps.
Reklamacje w Low Range uznali na podstawie zdjęcia. Nowe przełożenia wysłali samolotem na ich koszt... :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » wt maja 14, 2013 7:21 am
i na drugi dzień miałeś w domku :roll:
Salata123
Post autor: Salata123 » wt maja 14, 2013 8:34 am
Zle zacytowales :) bo ja nie o polosiach a transwer case.
Od pierwszego kontaktu do momentu kiedy części w domu były lekko ponad tydzien.
A najlepsze było to, ze to oni zaproponowali rozwiązanie sprawy w ramach gwarancji :)21 uczciwe podejście... :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 14, 2013 10:07 am
Salata123 pisze: A najlepsze było to, ze to oni zaproponowali rozwiązanie sprawy w ramach gwarancji :)21 uczciwe podejście... :)
Się zobaczy. Tym razem wziąłem też z lowrange.
Przesyłka 6 dni od zamówienia do domu, więc lepiej niż w kraju :)21
Aczkolwiek wolałbym już mieć z tym spokój na dłużej, a nie testować procedury gwarancyjne :roll:
slavok
Post autor: slavok » wt maja 14, 2013 12:09 pm
Salata123 pisze:Zle zacytowales :) bo ja nie o polosiach a transwer case.
Chyba poszukam jakiś fotek porozwalanych przełożeń i powysyłam focie do LowRange, trochę tam gratów kupiłem więc można przykutwić kilka gratów gratis, no co w końcu Polak jestem :lol: :lol: :)21
to żart oczywiście, ale dobrze wiedzieć że mają takie podejście do klienta.
kewin
Post autor: kewin » sob maja 18, 2013 8:11 am
a co do koł 31 i seryjnych polosi to jezdze tak pół roku i to dosc intensywnie narazie nic nie ukreciłem z tyłu blokada minispool i red 4,16 :)
sudetyoffroad.pl
suzuki evo3 by 4xdrive :)
Placek^
Post autor: Placek^ » wt maja 21, 2013 4:49 pm
To tak trochę z innej beczki - przy wymianie mostów na np z LJ70 zostawić zawias od jimnego, a wahacze od toyoty?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt maja 21, 2013 5:55 pm
Pomyślałbym o różnicy w masie nieresorowanej w kontekście doboru nowych amortyzatorów.
Jimny M16A
