oddam w dobre rece
ŁeLeK
Re: oddam w dobre rece
Post autor: ŁeLeK » śr maja 18, 2011 10:13 am
Jak by kto potrzebował. Okładziny jak nowe.
Uploaded with ImageShack.us
4x4 Tczew
Seba350
Post autor: Seba350 » śr maja 18, 2011 9:01 pm
Witam,
szukam pojedynczej opony bridgestone desert dueler 195r15 - znajdzie ktos cos takiego z zapasowek czy cos?? Oczywiscie nic za darmo :)
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » czw maja 19, 2011 7:20 am
Seba350 pisze:Witam,
Ja mam chyba jedna sztuke w garazu. Sprawdze dzisiaj i dam znac.
EDIT
Mam ta opone Desert Dueler 682 tak dokladnie jest na niej napisane. Nie doczytalem sie jej roku produkcji :roll: . Z tym ze bierznik jest jak nowy kolo 10 mm, nie byla naprawiana.
Jezeli Tobie pasuje to moge ja wyslac w poniedzialek.
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
Seba350
Post autor: Seba350 » czw maja 19, 2011 9:13 pm
poszedl priv - oczywiscie jestem zainteresowany.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz maja 22, 2011 10:48 am
Oddam pompkę hamulcową od 410 (taką bez servo)
Założyłem u siebie servo i przy pierwszym hamowaniu prawie zęby wybiłem o kierownice hehe :)
4x4 Tczew
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 22, 2011 11:08 am
Się domyślam,że tarcze z tyłu juz zmotałeś? Jak jest?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz maja 22, 2011 11:45 am
TAk tak, wszystko w jak najlepszym porządku. Tył nie blokuje szybko, mam oryginalny korektor sily hamowania :)
4x4 Tczew
gruszek
Post autor: gruszek » ndz maja 22, 2011 1:10 pm
ŁeLeK pisze:TAk tak, wszystko w jak najlepszym porządku. Tył nie blokuje szybko, mam oryginalny korektor sily hamowania :)
Potwierdzam, też jestem świeżo po przeróbce.
U mnie zaciski i tarcze samurai przód i oryginalny korektor.
lukassos
Post autor: lukassos » pn maja 23, 2011 11:56 am
Ręczny masz na wale?
gruszek
Post autor: gruszek » pn maja 23, 2011 12:51 pm
Tak, dokładałem ręczny na wał.
punix
Post autor: punix » pn maja 23, 2011 6:37 pm
Nie wiesz przypadkiem, na jakie śruby przykręcana jest ta część ze szczękami? u mnie 8x1,25 się nie wkręca, a 6x?? jest za luźna, 7 akurat nie miałem pod ręką. Chyba, że w dalszej części gwintu jest jakaś większa warstwa skamieniałego błota :P Albo nie każdy reduktor miał otwory z gwintami? :P
'95 Samurai 1,3
235/75r15
gruszek
Post autor: gruszek » pn maja 23, 2011 7:14 pm
punix pisze:Nie wiesz przypadkiem, na jakie śruby przykręcana jest ta część ze szczękami? u mnie 8x1,25 się nie wkręca, a 6x?? jest za luźna, 7 akurat nie miałem pod ręką. Chyba, że w dalszej części gwintu jest jakaś większa warstwa skamieniałego błota :P Albo nie każdy reduktor miał otwory z gwintami? :P
Ja musiałem przeciągnąć gwintownikiem przed przykręceniem- głównie celem wydobycia tego błocka co się tam osadziło... Weszło ładnie na sztywno...
Generalnie to takie same śruby jak wszędzie w samuraiu :D
tanto
Post autor: tanto » pn maja 23, 2011 9:26 pm
gruszek pisze:Generalnie to takie same śruby jak wszędzie w samuraiu :D
Równie plastikowe? :)21
szympro
Post autor: szympro » pn maja 23, 2011 9:50 pm
I do Samuraia dolozyliscie reczny na wal z SJ? To tak jak ja, mam tylko teraz jeden problem. Ta koncowke linki trzeba lekko rozwiercic celem zamontowania do dzwigni recznego w Samuraiu (przynajmniej ja musialem, bo ten trzepien nie chcial wejsc). Teraz wszystko ladnie weszlo, pod spodem jest takie miejsce do zamocowania linki ale dzwignia teraz lapie mi mniej wiecej przy wychyleniu ~70 stopni w gore i hamulec jest tak slaby, ze pewnie jakbym sie mocniej postaral to bym auto recznie przepchnal. Macie na to jakis patent? Wywiercic druga dziure w koncowce tej linki tak zeby linka byla bardziej zaciagnieta? Inna linka? Bo zadnej regulacji na tej lince to ja nie widze.
Miejsce na Twoją reklamę.
gruszek
Post autor: gruszek » pn maja 23, 2011 10:24 pm
szympro pisze:I do Samuraia dolozyliscie reczny na wal z SJ? To tak jak ja, mam tylko teraz jeden problem. Ta koncowke linki trzeba lekko rozwiercic celem zamontowania do dzwigni recznego w Samuraiu (przynajmniej ja musialem, bo ten trzepien nie chcial wejsc). Teraz wszystko ladnie weszlo, pod spodem jest takie miejsce do zamocowania linki ale dzwignia teraz lapie mi mniej wiecej przy wychyleniu ~70 stopni w gore i hamulec jest tak slaby, ze pewnie jakbym sie mocniej postaral to bym auto recznie przepchnal. Macie na to jakis patent? Wywiercic druga dziure w koncowce tej linki tak zeby linka byla bardziej zaciagnieta? Inna linka? Bo zadnej regulacji na tej lince to ja nie widze.
Dokładnie też musiałem rozwiercić.
A ustawiłeś regulator przez otwór w bębnie??
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 24, 2011 9:52 am
punix pisze: Albo nie każdy reduktor miał otwory z gwintami? :P
U mnie reduktor miał otwory bez gwintów.
Przyspawałem kawałek blaszki pod tym kawałkiem gdzie się wsadza przetyczkę linki i zrobił się większy zakres ruchu linki. Bez tego u mnie ręczny na wale też słabo chwytał.
Kiedyś coś takiego chyba zrobię: http://www.x-eng.co.uk/X-BrakeSuzuki.asp
gruszek
Post autor: gruszek » wt maja 24, 2011 10:07 am
Kostuch pisze:Przyspawałem kawałek blaszki pod tym kawałkiem gdzie się wsadza przetyczkę linki i zrobił się większy zakres ruchu linki. Bez tego u mnie ręczny na wale też słabo chwytał.
Wrzuciłbyś jakies foto?! NIe mogę sobie tego wyobrazić ;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 24, 2011 10:27 am
gruszek pisze:
Fotkę nie. W weekend katowałem auto i brzydzę się do niego podchodzić :)21
Mniej więcej o to chodzi:
gruszek
Post autor: gruszek » wt maja 24, 2011 10:43 am
Mniej więcej tak sobie to wyobrażałem... w sumie, dłuższe ramie, większy zakres...
Jak mi się zużyją szczęki to będę musiał coś takiego spłodzić =]
szympro
Post autor: szympro » wt maja 24, 2011 2:17 pm
gruszek pisze:
Regulator przez otwor w bebnie? Nic takiego nie robilem. Mozesz przyblizyc temat? :)21
szympro
Post autor: szympro » wt maja 24, 2011 2:21 pm
Kostuch pisze:
gruszek pisze:
Hm, patrzac na ta fotke mam pewne pytanie. U mnie ta linka wydaje sie jakby zbyt dluga, tzn. opuszczajac ma minimum wajche od recznego musze jakby ja lekko scisnac. Nie jest tak ze opuszczam bez wysilku (tak jest do 3-4 zabkow przed koncem), sama koncowka to juz jakby wypychanie linki i sciskanie tego gumowego mieszka. Stosujac Twoj patent wydaje sie ze jeszcze bardziej ten mieszek bedzie sciskany :)21 No chyba ze ja mam moze inna linke albo cos.
Bartex
Post autor: Bartex » wt maja 24, 2011 2:22 pm
Kostuch pisze: Kiedyś coś takiego chyba zrobię: http://www.x-eng.co.uk/X-BrakeSuzuki.asp
Zacisk trochę zagadkowy ale patrząc na to http://www.x-eng.co.uk/Instructions/X-BrakeSuzuki.pdf już lepiej wygląda.
Bartek
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt maja 24, 2011 2:38 pm
Ale offTopic....
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 24, 2011 3:16 pm
szympro pisze: Hm, patrzac na ta fotke mam pewne pytanie. U mnie ta linka wydaje sie jakby zbyt dluga, tzn. opuszczajac ma minimum wajche od recznego musze jakby ja lekko scisnac. Nie jest tak ze opuszczam bez wysilku (tak jest do 3-4 zabkow przed koncem), sama koncowka to juz jakby wypychanie linki i sciskanie tego gumowego mieszka. Stosujac Twoj patent wydaje sie ze jeszcze bardziej ten mieszek bedzie sciskany :)21 No chyba ze ja mam moze inna linke albo cos.
Też tak mam z linką. Ale pretensji do niej nie mam - w końcu miała sięgać do tylnego mostu a nie do bębna na reduktorze :)21
Rysunek jest nieco "krzywy". Jak dasz dziurkę w blaszce pod tą oryginalną dziurką (a nie z tyłu), to dla długości linki nic się nie zmieni, a przesunięcie będzie i tak lepsze niż w oryginalnej dziurce.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 24, 2011 3:17 pm
ŁeLeK pisze:Ale offTopic....
No co? Doświadczenia oddaję w dobre ręce.
I nawet flaszki się bardzo nie domagam :)21
Zablokowany
