Zun
Post
autor: Zun » pn lis 24, 2008 5:58 pm
Adam.Ż pisze:U mnie też jej nie będzie
tylko będzie wspawane coś innego...
U mnie będzie taka jaka jest i tam gdzie jest
Poprostu przekładnia będzie gdzie indziej
więc automatycznie rura przeszkadzać nie będzie
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 6:28 pm
jaka jest średnica rury przedniego mostu??
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
st.Medard
Post
autor: st.Medard » pn lis 24, 2008 6:45 pm
Adam.Ż pisze:jaka jest średnica rury przedniego mostu??
Po lewej i po prawej stronie jest różna.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 6:47 pm
ale dokładniej proszę
muszę to mieć do obliczenia długości wahaczy...
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 6:49 pm
unibal 12 ma wytrzymałość 5 ton.
Jak się uda to jutro będę miał katalog z danymi.
Ja chce użyć tylko 2 uni bo nie są zbyt odporne na kurz. Na te co zakładam będę dawał gumki.
Twardy
Post
autor: Twardy » pn lis 24, 2008 7:13 pm
Zun pisze:Adam.Ż pisze:U mnie też jej nie będzie
kolejna z angola?
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 7:33 pm
nie wiem. Jutro będę miał katalog. To co napisałem to mi znajomy podał. On też mówi że dokładnie nie pamiętał.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 7:38 pm
wahacze mi takie wyszły:
górny: 53cm(mocowanie-mocowanie)
dolny: 75,71cm
Zun
Post
autor: Zun » pn lis 24, 2008 8:49 pm
Twardy pisze:Zun pisze:Adam.Ż pisze:U mnie też jej nie będzie
kolejna z angola?
Tak
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 9:16 pm
tak się właśnie zastanawiam. Jako końcówki wahaczy pomocniczych gdzie auto waży 1000kg powinny wytrzymać.
Karol L
Post
autor: Karol L » pn lis 24, 2008 10:04 pm
Ja tyl robie na M16 (gorne) i M20 (dolne), a z tego co slyszalem trwalosc nie jest super.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 10:17 pm
najgorsza jest właśnie na błoto i kurz... więc u mnie chce tylko 2 dać.
Karol L
Post
autor: Karol L » pn lis 24, 2008 10:22 pm
Zobaczymy, mam takie gumowe kapturki, napcham tam jakiegos szuwaksu, moze dluzej pozyja.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lis 24, 2008 10:25 pm
mówią że gumki sporo dają.
Ale i tak mimo wszystko na główne wahacze dam szpilki.
Dajesz na wzór A wahacza czy równolegle górne i dolne??
Karol L
Post
autor: Karol L » wt lis 25, 2008 7:23 am
Gorne od ramy do srodka mostu, dolne od ramy do mostu jak najszerzej sie dalo. W zasadzie mam to juz gotowe, teraz pracuje nad duperelami typu jakies dodatkowe wzmocnienia i mocowania amorkow, no i argon mi sie skonczyl w TIGu w niedziele
Przod jednak zrobie klasycznie, dwa wachacze i panhard.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt lis 25, 2008 10:11 am
ja właśnie odwrotnie myślałem. Przód chce żeby był mocniejszy bo bardziej po dupie dostaje, a nie potrzebuje jakichś mega wykrzyży.
Bartex
Post
autor: Bartex » wt lis 25, 2008 10:16 am
Adam.Ż pisze:wahacze mi takie wyszły:
dolny: 75,71cm
Moje trochę dłuższe.
Mocowanie górne przy ramie wyszło nad reg.siły hamowania
góra A-wahacz ze szpilką przy moście
dół mocowanie z boku ramy szpilka a przy moście tuleja metalowo-gumowa. O unibalach słyszałem opinię ze sie tłuką i zaraz luzy łapią.
Tylko wstawić tam jeszcze jakiś wydech to już chyba trzeba przejść kurs szydełkowania ...
Bartek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt lis 25, 2008 10:24 am
ale Ty mówisz o tyle, a ja będę miał na przodzie
Bartex
Post
autor: Bartex » wt lis 25, 2008 10:28 am
Adam.Ż pisze:ale Ty mówisz o tyle, a ja będę miał na przodzie
Nie doczytałem
Bartek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt lis 25, 2008 10:37 am
a z jakiej rury zrobiłeś??
ja myślę o 46mm, 2.6 mm ścianka bo taką będę miał na klatce.
Bartex
Post
autor: Bartex » wt lis 25, 2008 10:44 am
Adam.Ż pisze:a z jakiej rury zrobiłeś??
średnica 38mm ścianka 4mm
środek rury ma 30mm i można stosować polibusze/tulejki samurajowe
Bartek
Karol L
Post
autor: Karol L » wt lis 25, 2008 10:45 am
Adam.¯ pisze:ja w³a¶nie odwrotnie my¶la³em. Przód chce ¿eby by³ mocniejszy bo bardziej po dupie dostaje, a nie potrzebuje jakich¶ mega wykrzy¿y.
No to ja mysle inaczej. Tyl 4-link na uniballach dla duzego wykrzyzu, natomiast przod na wachaczach (Range lub wlasna konstrukcja) i panhardzie na tulejkach gumowych jako sprawdzone rozwiazanie, aczkolwiek limitujace wykrzyz przez sztywnosc elementow gumowych.
Z przodu na 4-linka to raczej malo miejsca, chyba ze taki kombinowany 3-link + Panhard.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt lis 25, 2008 10:54 am
albo inna odmiana 4 linka gdzie górne wahacze i dolne są równoległe
Karol z jakiej rury zrobiłeś??
