szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Salata123
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: Salata123 » ndz lis 08, 2015 4:01 pm
Akumulator podciśnienia :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz lis 08, 2015 4:02 pm
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
meenia
Post autor: meenia » ndz lis 08, 2015 5:15 pm
pawel abramczyk pisze:bardzo śmieszne jak by był to bym zgadł metodą prób i błędów mam tylko te francowate numerki
dam radę , muszę sobie przypomnieć lecytynka - drinek :)21
natomiast zainstalowałem w jimnku snorkla który na marginesie pasuje jak kurwie majtki :)11 , jest tam jakaś puszka z wężykiem która mi przeszkadza czy można to wy...bać czy musi być i do czego to jest :)9
https://www.google.pl/search?q=przekazn ... Qg31aTM%3A
sj 425 606468554
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lis 08, 2015 7:33 pm
meenia pisze:
kolego znalazłem to zanim zadałem pytanie , pomroczność ( kac ) a na dodatek zmyliło mnie że mam zarobione 5 sztuk okablowania , ale już opanowałem sytuacje :)25
ten akumulator podciśnienia do czego - do sprzęgiełek ??
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn lis 09, 2015 1:59 pm
Akumulator podciśnienia do sprzęgiełek. Wywaliłem wraz z sprzęgiełkami.
Rzeczywiście snornel od Zibiego wymaga dowalenia nieco czarnego silikonu żeby to jakoś wyglądało...
Ja mam następujące pytanie:
Jaki rodzaj śrubokręta podchodzi do śrubek od TPS w Jimny z M13A?
Jakieś takie pięcioramienne wybranie, torx nie wchodzi...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
meenia
Post autor: meenia » pn lis 09, 2015 8:40 pm
Z tego co pamietam to torx security
sj 425 606468554
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lis 25, 2015 8:07 pm
a więc :wink:
wywaliłem wszystkie gumy z zawieszenia i zamontowałem w ich miejsce polibusze z elas polu Olkusz i w zasadzie wszystko pasowało , różnicy w jeździe nie odczułem po za tym że przestało stukać , znikły luzy na wahaczach
dotykowo pomarańczowe są podobnej twardości co te gumowe
za jakiś czas wypowiem się jak z ich żywotnością
zainstalowałem również sprzęgiełka z samuraja , po za problemem z odkręceniem śrubki trzymającej łożysko ( specjalny przyrząd - cieniutki majzelek ) poszło dość sprawnie i tu wyniłk pewien problem gdzieś posiałem dwie śrubki z takim gumowym stożkiem gdzie to można zakupić
w łykend sprawdzę jak to wszystko działa
apede
Post autor: apede » śr lis 25, 2015 8:53 pm
Zeznaj jak wykrzyż
Bareja wieszczem narodowym...
montero
Post autor: montero » czw lis 26, 2015 1:35 pm
Silniki m13 , m16 jaka jest odporność na pracę pod dużymi kątami.Czy są jakieś patenty w tej dziedzinie ?
blundetto
Post autor: blundetto » czw lis 26, 2015 10:13 pm
wysoki stan oliwy
montero
Post autor: montero » czw lis 26, 2015 11:00 pm
O ile wyższy ? Ile żeby nie przegiąć ?
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt lis 27, 2015 8:19 am
z tego co pamiętam to jest patent ale troszkę kosztuje
ruchomy ''smok'' i zmodyfikowana miska olejowa :wink:
montero
Post autor: montero » pt lis 27, 2015 9:52 am
A nie pamiętasz gdzie to było ? Wonrz z ciężarkiem to mi chodziło po głowie...
Tu jakiś Szwedzina suchą miskę zmotał http://www.teamswift.net/viewtopic.php?f=6&t=45505
meenia
Post autor: meenia » pt lis 27, 2015 6:53 pm
montero pisze:A nie pamiętasz gdzie to było ? Wonrz z ciężarkiem to mi chodziło po głowie...
Wyobraz sobie ten silnik przechylony w lewo :)21
sj 425 606468554
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lis 27, 2015 7:46 pm
meenia pisze:
Proste - robisz w misce dwie studnie/wanienki i z każdej wyjście na pompę. Do tego czujnik przechyłu auta i przełączasz elektrozaworkami wyjścia na pompę oleju :)21
montero
Post autor: montero » pt lis 27, 2015 7:50 pm
A kurka wodna skołowałeś mie Panie Meenia , nic nie mogłem znależć o przechyłach Jimny.A chodziło o ten zbiornik suchej michy Szweda..
Dobra , jakie kąty może znieść silnik typu M bez szybkiej utraty wartości ? :)21
montero
Post autor: montero » pt lis 27, 2015 8:00 pm
Kostuch pisze:
meenia pisze:
A nie 4 albo jedną okrągłą i wonrz ? :)21
Jak w tych silnikach olej scieka do miski ? nie jakiej magistrali zbiorczej ?
meenia
Post autor: meenia » pt lis 27, 2015 8:28 pm
Kostuch pisze:
meenia pisze:
I caly ten galimatias z poutykanymi elektrozaworkami wsadzasz w bloto :o
sj 425 606468554
meenia
Post autor: meenia » pt lis 27, 2015 8:31 pm
montero pisze:A kurka wodna skołowałeś mie Panie Meenia , nic nie mogłem znależć o przechyłach Jimny.A chodziło o ten zbiornik suchej michy Szweda..
Jim calkiem niezle znosi przechyly na ori misce i smoku, jak juz musisz to pogleb lekko studnie i obniz smoka. Sucha micha tylko w profi wydaniu z 4rema punktami poboru oleju i czterema pompami oprozniajacymi. W koncu mozna zawsze jeszcze jechac pod gorke albo z gorki :)21
sj 425 606468554
montero
Post autor: montero » pt lis 27, 2015 9:07 pm
Czyli pażywiom uwidim :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lis 30, 2015 12:01 pm
meenia pisze: I caly ten galimatias z poutykanymi elektrozaworkami wsadzasz w bloto :o
A to ma na dodatek działać? Myślałem że tylko na pokaz na fejsiku :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn lis 30, 2015 6:49 pm
apede pisze:Zeznaj jak wykrzyż
po nocnych jazdach stwierdzam że różnicy nie ma żadnej , pomarańczowe polibusze nie zmieniły twardości ani nie ograniczają ruchomości zawieszenia
pierwszy snieg dał nam się we znaki :)21
meenia
Post autor: meenia » pn lis 30, 2015 8:52 pm
Kostuch pisze:
Tak jakos mi sie pomyslalo ze ma :)21
sj 425 606468554
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn lis 30, 2015 10:49 pm
czy ktoś może mi na szybko podać długości amortyzatorów przy 2'' i 3'' lifcie do jimnka
bo źródła różnie podają
z jakiej firmy macie amortyzatory skrętu
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt gru 01, 2015 7:47 am
Po co amortyzator skrętu?
Jimny M16A
