Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Wahacze PILNE!!!
Miałem podobnie kiedy poluzowała się śrubka mocująca Panharda, może profilaktycznie dociągnij. Później miałem też telepawkę od niewyważenia kół, ale to była jakaś masakra wychodziło po ok 1kg na koło (Silverstone 33x10.5).
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
amorek dzisiaj zwaliłem z wozu i pracuje jak pompka do roweru:) wymienię go i po dociągam wszystkie śruby i zobaczymy
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Kilka osób pytało więc odpowiadam:oblesnik pisze:A ja mam z przody i tyłu takie:
http://testwebapi.pl/item1193528960_mon ... ee_xj.html
Złożony 34cm, rozłożony 53cm (od środka oczka do środka)
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Dżem dobry.
Moje zawieszenie przeszło wczoraj test. 9 godzin upalania na rajdzie w Kościerzynie.
Co zmieniłem.
Z tyłu dałem sprężyny od A4 Avant tylne ( nie siadają i są miękkie w miarę)
Na jednym z OSów poszło mocowanie panharda z przodu, ale to z tego względu, ze było przykręcone, a nie przyspawane.
Chwila u Pana Mietka w szopie i pospawane.
Nie dał rady drążek kierowniczy, ale pomogło połączenie lewarka z młotkiem
Samochód dojechał bez innych problemów. Myślę, że moja konstrukcja jest OK
Co zmieniłem.
4x4 Tczew
Zgłębiam ostatnio temat zawieszeń, w planach mam zaprojektowanie sprężynowego zawiasu do swojego pojazdu. Jak na razie dorwałem taką książkę: http://www.ksiazki.motonews.pl/ksiazka- ... ukcji.html .
Już ta lektura otworzyła mi oczy na wiele spraw, może ktoś polecić inne, wartościowe pozycje?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Panowie potrzebuje podpowiedzi od czego lub tez jakie tuleje zastosowaliście do panharda. Swoje zrobiłem wykorzystując tuleje resora od poloneza ale mam wrażenie ze są ciut za miekkie i aute przez to myszkuje po jezdni tu link http://moto.allegro.pl/tuleja-resora-gr ... 69237.html ale nie wiem czy nie lepiej będzie zastosować troche cieńszą może sie będzie mniej poddawała http://moto.allegro.pl/tuleja-resora-dl ... 69231.html .
Ja mam na unibalach.Myszkowanie ze z powodu panharda moze się brać z małej jego długosci
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Stachu-80 pisze:Panowie potrzebuje podpowiedzi od czego lub tez jakie tuleje zastosowaliście do panharda. Swoje zrobiłem wykorzystując tuleje resora od poloneza ale mam wrażenie ze są ciut za miekkie i aute przez to myszkuje po jezdni tu link http://moto.allegro.pl/tuleja-resora-gr ... 69237.html ale nie wiem czy nie lepiej będzie zastosować troche cieńszą może sie będzie mniej poddawała http://moto.allegro.pl/tuleja-resora-dl ... 69231.html .
najprościej będzie zastosować tuleje od... panharda
kurde, czy to takie dziwne
Nie no proste, oczywiste, łatwo dostępne i powszechnie stosowane.Salata123 pisze:Stachu-80 pisze:Panowie potrzebuje podpowiedzi od czego lub tez jakie tuleje zastosowaliście do panharda. Swoje zrobiłem wykorzystując tuleje resora od poloneza ale mam wrażenie ze są ciut za miekkie i aute przez to myszkuje po jezdni tu link http://moto.allegro.pl/tuleja-resora-gr ... 69237.html ale nie wiem czy nie lepiej będzie zastosować troche cieńszą może sie będzie mniej poddawała http://moto.allegro.pl/tuleja-resora-dl ... 69231.html .
najprościej będzie zastosować tuleje od... panharda![]()
kurde, czy to takie dziwne![]()
masz...
http://www.landparts.pl/go.live.php/PL- ... &ref=SNzQ2
jak za drogo oryginał to kupisz zamiennik za połowę ceny...
To nie jest jakaś magiczna tuleja, podobnych od reki znajdzie się wiele. Liczyłem na jakieś spostrzeżenia typu tuleja od górnego resora pralki jest za miękka lepsza będzie dolna przednia od miksera. No nic ciężko być odkrywca jak wszyscy wskazują na rzeczy dawno już odkryte
Ps. 54 zl jestem wstanie zainwestować w moje jeździdełko.
no dobra: tuleja od pralki jak i od miksera a nawet malaksera, odkurzacza, telewizora, zmywarki czy wiertnicy.. się nie nadają bo się nie nadają
od lr`a się nadaje bo jest z lr i działa
Salata123 pisze:no dobra: tuleja od pralki jak i od miksera a nawet malaksera, odkurzacza, telewizora, zmywarki czy wiertnicy.. się nie nadają bo się nie nadają![]()
Cos o sprawności lr słyszałem i chyba cie poniosło trochę
to taki sam mit jak o tym, że suzuki nie da się prowadzić przy prędkościach powyżej 100km/h
Dobra koniec fafroszenia w temacie tulejki mam, będzie nowy lepszy, dłuższy panhard
oby pomogło psia jego łapka.
Trochę odkopię temat
Sprężyny używane od A4 u mnie robią
Natomiast z przodu od Golfa II nowe siadły
A tak to wszystko wytrzymuje
Trochę zbaczając z tematu, ma ktoś na wzór, albo wymiary mocowań do zacisków hamulcowych do tyłu Samurai ? Bo wczoraj po roku zdemontowałem bębny i okazało się, ze nie hamują heh
4x4 Tczew
Mam do polonezów.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jako rasowa hiena pusciłem Ci pw
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Panowie, chce sobie zmotać do maszyny taki szpej:
http://www.lowrangeoffroad.com/index.ph ... p-kit.html
gdzie kupić dobre i oczywiście nie drogie
unibale ?
Naprawde nie lepiej zrobic od razu sprężyny i mieć spokój?
nie mam chęci i czasu na rozkopywanie teraz samochodu na 2 miesiące i dłubanie, narazie resor nie jest prosty więc po co mam się z tym bawić, zrobię to jak mnie najdzie chęć i znajdę czas, w pełni sezonu nie mam na to ochoty, włożenie 1 rurki jest trochę mniej pracochłonne aniżeli motanie springów.
btw. po tym temacie właśnie widać jaki to spokój się pojawia po zmotaniu springa
Zrób trójkąt w dwóch miejscach do mostu i na pionowym wieszaku do ramy.
To z linka jakieś dziwne jest.
To przynajmniej do tej poprzeczki którą będziesz wspawywał w ramę zrób przy okazji mocowanie a-wahacza. Będzie jak znalazł za kilka miesięcy jak już zmienisz zdanieslavok pisze:nie mam chęci i czasu na rozkopywanie teraz samochodu na 2 miesiące...
PS. Unibale dostepne są w Krk na ul. Rzemieślniczej. Co do jakości to nie wiem nie znam sie na tulejkach jestem
Bartek
trochę gromadzenia części i 2 weekendy czyli 4 dni i mam sprężyny przód i tył więc chyba nie jest tak strasznie
a ten patent to jak łapanie się prawą ręką za lewe ucho
ps. fajnie ktoś zamontował amortyzatory na tych zdjęciach
Fascynaci 4x4
