oddam za piwo / wymienie - nie ma ogloszen kupie-sprzedam !
Re: oddam za piwo / wymienie - nie ma ogloszen kupie-sprzedam !
Potrzebny wałek pośredni reduktora samurai 793097477 lub pw
5.12 w mostach itp itd
zAMIENIE:
Mam 5.125 potrzebuje 4.625.
Stan b.db i tylko takie mnie interesuje.
722 088 524
Ps. Oczywiscie przednie vitarowe
722 088 524
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Potrzebuję sprężyn przednich jimny diesel. Niekoniecznie fabryczne, mogą być dopasowane z czegośtam na wys org, ewentualnie trochę wyżej.
Bilety NBP lub procenty.
Przez 7 lat połamałem 3 szt., w tym 2 nowe org.
- Łukasz Hunter
poszkuję
wałek rozrządu vitara 2,0 v6 z prawej głowicy ten dłuższy jak na foto, cały nie pęknięty
- bartekbp01
witam koledzy, rozpękł mi się plastikowy zderzak przedni w Grand Vitarze za pomocą mrozu i grobli
może zalega komuś taki nie potrzebny na strychu lub w garażu??
Mam na wymianę (niekoniecznie za zderzak) oryginalne stalowe felgi 16 do GV
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Cześć starzy wyjadacze i nowy narybek Suzukowy
Może komuś zalegają poszerzenia na przód do LJ-80?
Chętnie wymienię na inne graty głównie z układu napędowego, kierowniczego.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
Obawiam się że temat LJ80 stał się... ekstremalnie niszowy
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
I to mnie właśnie w tym najbardziej kręci
LJ-80 - FUN
Takie gadżety to najprędzej na niemieckim ebayu.matchbox pisze:Cześć starzy wyjadacze i nowy narybek Suzukowy![]()
Zaznaczyć "używane" i sporo gratów jest.
663020784 - Adam
Gosc handluje czesciami do samuraia, kiedys prywatnie mial LJke. Widzialem tez ze stala mu jedna na czesci-moze cos sie jeszcze ostalo
- jarekstryszawa
@matchbox- nie jesteś czasami na forum redmotorz? Tam jeden z userów pochwalił się ostatnio podobnym nabytkiem do odbudowy.
Nic nowego, w końcu zabrałem się za dawno już planowany projekt.
Moja stara bryka w końcu doczekała się reanimacji, a w zasadzie to rekonstrukcji.
LJ-80 - FUN
Witam Panowie,
Potrzebuję tarczę hamulcową do samuraja. Najchętniej wymiana za piwo
Stan dowolny byle cała. Nie ma jeździć a potrzebuję jej do przymiarki ponieważ modyfikuję swojego Rockyego o hamulce tarczowe na tyle.
Najchętniej zgarnę gdzieś z Warszawy.
PS: Wiem że zamienniki nie są drogie, ale do końca miesiąca jak dokupię kolejną część do samochodu to żona mnie wystawi za drzwi:p
Wiosenne czyszczenie garażu - oddam gratis plandeke do Samuraja. Stan jak na zdjęciu. Uszkodzone zamki, brak nap mocujących, stosowałem śruby M4 i duże podkładki nierdzewne (A2). Wszystkie szybki są całe. Jeździłem z nią 4 lata.
Tak wyglądała na aucie:
Nowy właściciel uchroni plandekę przed utylizacją
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
- jarekstryszawa
Nie zalega komuś zapinka pasa bezpieczeństwa z tyłu? Przewoziłem lodówkę i przy tym rozwaliłem plastikowa obudowę. Mam inne zapinki z peugeota 309, ale otwór jest minimalnie węższy.
Mam jakiś tylny fotel z Vitary z dokręcaną zapinką. Będzie Ci pasować?jarekstryszawa pisze: ↑pt gru 22, 2017 7:36 pmNie zalega komuś zapinka pasa bezpieczeństwa z tyłu? Przewoziłem lodówkę i przy tym rozwaliłem plastikowa obudowę. Mam inne zapinki z peugeota 309, ale otwór jest minimalnie węższy.
LJ-80 - FUN
- jarekstryszawa
Byłbym wdzięczny. Kluczowym jest wymiar elementu metalowego pasa (ale może w obrębie jednego koncernu mają jednolite).
Pas i zapinka wygląda jak na fotce: https://photos.app.goo.gl/7kIBCPE0WOmcmJT72
Szerokość 25 mm, grubość ok 2,5 mm, prostokątny otwór 17 x 20 mm.
Dzisiaj też mierzyłem zapinkę z jakiegoś busa i otwór jest węższy.
Zerknę, dam znać.
LJ-80 - FUN
A takie mam na zbyciu - 1 szt
ew. za coś ciekawego/przydatnego do Vitary I 1.6 8V z `99r
Przygarnę zderzak tylny do suzuki jimny 1.3 benzin rocznik 2003, blaszak. Najchętniej połamany np. przez środek tak, żeby końcówki od strony kół były całe. Stan wizualny nie gra najmniejszej roli.
There is no "i can't", there is only "i don't want to"
Wymienię bilety NBP (lub coś innego) na 1 sztukę opony Toyo open country at 215/75 r15 w jakimś przyzwoitym stanie. Może komuś zalega ?
nie ważne jak! ważne że w teren
Tuleje wahaczy poliuretanowe do jimnego. Przód i tył. 75 Sha czerwone, używane o znikomym przebiegu
. Producent deuter. Wymieniłem cały zestaw, a luzy były tylko na drążkach. Auto sprzedane, kurzą się.
Na procenty tradycyjnie.
