szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
ferozafan
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: ferozafan » czw kwie 06, 2023 6:09 pm
Spróbuję kompresorem w dolot.
Post autor: goralski » pt kwie 07, 2023 2:31 pm
Przejrzyj podciśnienia, kilometrów tego nie ma
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt kwie 07, 2023 4:51 pm
goralski pisze:
Właśnie jutro się za to biorę
ferozafan
Post autor: ferozafan » wt kwie 11, 2023 5:58 pm
Panowie w dolocie nie ma żadnych nieszczelności . Sprawdziłem wszystko po trzy rzazy. Każdy wężyk , kruciec podciśnienie itp . Ktoś mi poradził że to może być przez egr. Ale był już zaślepiony i było to samo , Teraz założyłem nowiutki i jest to samo. Może go wywalić ze sterownika i wtedy zaslepić?
Post autor: goralski » śr kwie 12, 2023 5:39 am
Zaślepienie bez usunięcia ze sterownika nic nie da, bo będzie miał odczyt poza zakresem i wywali błąd. A jaki ten egr dałeś, oryginalny czy chińczyk? Tanie zamienniki lubią sypać błędami, to dość wąski zakres wartości jest
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr kwie 12, 2023 6:58 am
goralski pisze:
Chińczyk kolego
Post autor: goralski » śr kwie 12, 2023 8:24 am
Szukaj kogoś z podobnym sprzętem i podmień egr, ewentualnie kup oryginał.
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr kwie 12, 2023 9:45 am
Mam kolegę diagnoste elektronika. Prościej będzie go wypierdzielic
Post autor: goralski » śr kwie 12, 2023 11:58 am
No ale musisz ze sterownika go wywalić, czyli wpisać na sztywno w mapę inne wartości. Ile kosztuje oryginał egr? Żeby nie wyszło, że koszt zaślepienia (robota plus elektryk) nie wyjdzie tyle samo co kupno nowego. Pomijam czas...
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr kwie 12, 2023 12:24 pm
Czekam właśnie na ew wycenę wycięcia
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr kwie 12, 2023 6:05 pm
Za usuniecie krzyczy 250 zł chyba pójdę w tę stronę
Tomek (Nivka)
Post autor: Tomek (Nivka) » pn lis 20, 2023 8:54 pm
Szybkie pytania:
Czy przy lifcie zawieszenia 1" (wieszaki liftujące 1"), Suzuki Samurai, jest wymagana wymiana amortyzatorów na dłuższe?
Czy Samurajec na gaźniku 1.3 ma podpiętego kompa do żółtej wtyczki w schowku nad nogami pasażera? Czym ten komp steruje? Przecież nie wtryskiem.
Didymos
Post autor: Didymos » śr lis 22, 2023 11:31 am
Od biedy mogą zostać oryginalne amory, ale one mają dosyć nikczemny skok.
W niektórych samcach na usa (najpewniej kalifornię) były takie gaźniki z komputerkiem, labdą, egr itp bzdurami. Nie pamiętam już dokładnie co to tam robiło, ale całe ustrojstwo było ze względu na emisję spalin, a nie żeby poprawić osiągi silnika.
Jak zmienisz gaźnik na jakiś normalny i działający, to możesz to wszystko wypier...wyciąc bez szkody dla pojazdu. https://static1.squarespace.com/static/ ... amurai.pdf
Tomek (Nivka)
Post autor: Tomek (Nivka) » śr lis 22, 2023 12:16 pm
Didymos pisze:
Dzięki! O to właśnie mam. Ciekawe jakaż euro norma ma być spełniana, bo niedługo mnie do Krakowa nie wpuszczą :) Silnik na gaźniku ma sporo plusów, pod warunkiem, że nie ma elektroniki. Ze względu na prostotę nie chciałem nic zmieniać, bo Samuraj ma zostać prosty. W innym wypadku już bym wrzucał C20xe, które zostało mi z Astrolota po swapie na mocniejszy. Boję się tylko, żeby go nie rozerwało, gdyby ktoś wpadł na pomysł mocniejszego wdepnięcia gazu.
