szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
chomik.
Post autor: chomik. » pn kwie 07, 2014 7:09 am
to może ja zacznę nowy temat :wink:
mam problem z kalibracją metronierza roadmaster 4.
Dotychczas działał jak należy, nie było problemów z kalibracją, lecz niedawno musiałem zmienić impulsator (mam impulsator na lince) i w międzyczasie dałem większe koła.
Wczoraj przy próbie kalibracji (wyznaczyłem odcinek 100m) robiąc wszystko zgodnie z instrukcją, czyli
-tryb gotowości
-kalibracja opon pod nr 1
-wycisnąłem przycisk programowania
-przyciskiem clr wybrałem 010, czyli pomiar na 100m
-przyciskiem on/off wystartowałem pomiar
-po przejechaniu 100m, przyciskiem on/off zakończyłem pomiar
-przyciskiem clr zatwierdziłem pomiar
-wcisnąłem przycisk programowania
i teoretycznie powinno być ok, ale nie jest bo zawsze po przejechaniu 100m pokazuje 69m
próbowałem kalibrować też na innych cyferkach z opon, sle zawsze to samo.
ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
Kostuch
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: Kostuch » pn kwie 07, 2014 12:21 pm
Na oko to pokazuje przejechany dystans w milach :)
FJI1914
Post autor: FJI1914 » pn kwie 07, 2014 5:43 pm
Panowie, gdzie kupić zestaw do bodyliftu jimnego taki 35-50mm w jakiejś ludzkiej cenie? Do samuraja nie brakuje a do jimnego min.500zł.
Salata123
Post autor: Salata123 » pn kwie 07, 2014 6:01 pm
kup z kimś na spółkę, będzie po 250 :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
FJI1914
Post autor: FJI1914 » pn kwie 07, 2014 6:13 pm
Tysz o tym pomyślałem, najlepiej 100mm i przepołowić :D
Salata123
Post autor: Salata123 » pn kwie 07, 2014 6:24 pm
to wyjdzie tak samo jak kupisz 50mm i nie przepołowisz - więc po co przepłacać i ciąć skoro można zapłacić taniej i nie ciąć
więc doszliśmy do wniosku jednak, że najtaniej będzie jak sam kupisz.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
FJI1914
Post autor: FJI1914 » pn kwie 07, 2014 6:51 pm
Nie no oczywiście nie pisałem poważnie z tym przepoławianiem. Generalnie nie praktykuję gównojadztwa ale pomyślałem że skoro do samuraja dostępne są w niższej cenie i konstrukcyjnie podobne to może do jimnego też się znajdą. Wolałbym ich wcale nie zakładać ale przy lifcie 2' i powycinanym trochę zderzaku i nadkolach koła 235/75/15 dalej zdarza się że przycierają.
Salata123
Post autor: Salata123 » pn kwie 07, 2014 6:54 pm
więcej wytnij.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Post autor: Kabal » pn kwie 07, 2014 7:01 pm
To już się nic nie robi samodzielnie, wszystko musi być w pudełku z naklejką? Nie wiem jak w jimny, ale przeważnie kupuje się wałek z odpowiedniego tworzywa, licząc ilość śrub x wysokość liftu + straty przy cięciu, potem się to tnie na odpowiednie kawałki, wierci dziury, dokupuje śruby o długości ori śruba + wartość liftu odpowiedniej twardości z nakrętkami i montuje :)9 Wałek circa 80 zł, śruby ze 100 pewnie + jak sam nie umiesz to Cię mogą skroić za pocięcie z zabieleniem na ładnie parę zł, to się dowiesz w w swojej wichurze. No więcej niż 300 nie powinno wyjść, ale to w sumie może i warto za 500 kupić i se dupy nie zawracać ?? :roll: No jak się nie obrócisz to plecy na swoim miejscu :)21
chomik.
Post autor: chomik. » pn kwie 07, 2014 7:24 pm
chomik. pisze:to może ja zacznę nowy temat :wink:
-tryb gotowości
już chyba doszedłem o co chodzi.
Otóż zgodnie ze specyfikacją, roadmaster 4 potrzebuje 1000- 20000 impulsów na kilometr, czyli 100-2000 na 100m.
Impulsator, który kupiłem teraz daje 1 impuls na 1 obrót linki i 69 impulsów na 100m, dlatego nie da się go skalibrować.
Poprzedni impulsator który miałem dawał 5 impulsów na obrót, więc bez problemów mieścił się w danych ze specyfikacji i dlatego dało się go ustawić
sudetyoffroad.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn kwie 07, 2014 10:08 pm
chomik. pisze:.
Każdy impulsator daje 1 impuls na jeden obrót linki. (Gdyby miał dawać 5 impulsów, musiałby mieć 5 czujników albo 5 magnesików - bez sensu)
W samuraiu wychodzi około 5 obrotów linki na jeden obrót koła.
chomik.
Post autor: chomik. » wt kwie 08, 2014 7:24 am
w takim razie wygląda na to, że przy zestawieniu: koła 33" , 5,125 w mostach i reduktorze od litrówki nie da się skalibrować roadmastera, bo na odcinku kilometra jest 690 impulsów, a musi być min 1000
A co do tych impulsatorów to faktycznie masz rację, tylko wg. instrukcji mój metromierz powinien sobie mnożyć ilość impulsów x 5 a wygląda na to, że tego nie robi
sudetyoffroad.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 08, 2014 10:58 am
Koło 33'' ma (w dużym przybliżeniu) jakieś 2m obwodu, więc na 1000m obróci się 500 razy.
Przy tych przełożeniach atak a więc i wyjście reduktora obróci się 2500 razy.
Nie pamiętam jakie jest przełożenie ślimaka napędzającego linkę, ale jeżeli większe niż 1:3 to faktycznie kicha.
Z drugiej strony mnożenie x5 to na "dzień dobry" ograniczenie rozdzielczości pomiaru - bez sensu... :roll:
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 08, 2014 5:46 pm
Tak btw to RM (wszystkie wersje) to najgorszy metromierz jaki miałem okazję używać, kalibrować, montować :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
chomik.
Post autor: chomik. » wt kwie 08, 2014 6:35 pm
czy najgorszy to nie wiem, ja byłem z niego zadowolony i nie miałem problemów z kalibracją do teraz, więc zamiast się denerwować i kombinować, wymieniam na Kostuchowy :wink:
sudetyoffroad.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 08, 2014 7:34 pm
a nie, czekaj jeszcze gorszy jest terratrip !! :)11
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Tabson
Post autor: Tabson » wt kwie 08, 2014 10:09 pm
Witam. Czy felgi z ET-25 będą ok przy oponach 235X75X15? Mam w tej chwili zwykłe felgi w samim i przy max skręcie ocierają o resor.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr kwie 09, 2014 7:23 am
Beda ok, zależy jeszcze od szerokości felgi
4x4 Tczew
ogur
Post autor: ogur » śr kwie 09, 2014 1:36 pm
ile ma pojemności zbiornik paliwa w samcu gażnikowym?
gaz69 59r.samiec 90r 1,3 gażnik lpg 4,16 2"31/10,5/15
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr kwie 09, 2014 2:19 pm
~40 litrów.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
ogur
Post autor: ogur » śr kwie 09, 2014 6:15 pm
podziękował, jutro przyprowadzam samca to się pochwale
Tabson
Post autor: Tabson » czw kwie 10, 2014 12:37 am
ŁeLeK pisze:Beda ok, zależy jeszcze od szerokości felgi
15x7 ET-25 5x139,7 Zamówienie poszło dzięki za info pozdrawiam.
ogur
Post autor: ogur » czw kwie 10, 2014 10:48 pm
zakupiłem gażnikowca wszystko fajnie tylko obroty przy zmianie biegu spadają z opużnieniem gażnik jeszcze orginał, odrazu wymieniać czy próbować znim walczyć?jadąc do domu zatankowałem po korek na miejscu znowu po korek ,spalanie wyszło 8,5/100km,opony 31/10,50/15 reduktor 4,16 silnik seria,prędkość podrużna 75-85km/h.to chyba dobry wynik ,to mój pierwszy samiec
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt kwie 11, 2014 7:55 am
Nie ma jakieś sprężyny na lince gazu a'la opel?? A co do spalania to w normie. Ale żeby na 4.16 średnia 80km/h no to na wysokich obrotach musiales jechać...
4x4 Tczew
pacmano
Post autor: pacmano » pt kwie 11, 2014 12:59 pm
Na 2wd to 4.16 zwalnia przelozenia tylko o jakies 10-12% bodajze wzgledem zwyklego reduktora.
