Jimny czujnik położenia wałka
Czy czujniki położenia wałka rozrządu silnika OHC i SOHC są jednakowe? Czy wtyczka czujnika Baleno jest taka sama jak Jimny?
Re: Jimny czujnik położenia wałka
Jakie objawy?
Z tego co pamiętam to są inne.
Objawy to złamany wizualnie czujnik, falujące obroty i gaśnięcie na luzie. Prawdopodobnie uszkodzony w momencie swapowania.
Nie wiem czy by Ci w ogóle silnik gadał gdyby czujnik miał oberwany kabel.
Heh, czujnik zawsze należy wyjąć przy manewrach w komorze silnikowej. Złamany może działać. W części gdzie on się łamie idą trzy przewody zatopione w plastik. Można złamać tak czujnik, że działa
Naprawione. W moim wpisie jest błąd . Chodziło o silniki OHC(SOHC) i DOHC.
Uszkodzenie tego czujnika jest trudne do wykrycia bo znajduje się z tyłu silnika. Opiszę objawy, bo może się komuś przydać.
Silnik zimny odpala i nie gaśnie. Po zagrzaniu bardzo delikatna nierównomierność pracy. Przy gwałtownym dodaniu gazu tak jakby moment się zastanawiał. Obroty spadają do 500 i falują. Czasem gaśnie. Gdy przezucałem na gaz zjawiska narastały. Po wymianie wszystko ustąpiło. Przyczyną uszkodzenia było złamanie czujnika w momencie SWAPu.
A uszkodzony czujnik może powodować błąd kompa i mruganie check engine przez co samochód nie chce zapalic?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
U mnie lampka zapala się po zresetowaniu błędów po kilku km jazdy na gazie. Silnik odpalał.
maly OT czy komp 16b jest taki sam jak w 13
po swapie na 16b nie oddaje calej mocy
moze wydech z 13b go tez troche trzyma bo pierdzi tak samo jak 1.3
Ty tak na poważnie?mx259 pisze:maly OT czy komp 16b jest taki sam jak w 13
