Jimny - dyferencjały
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt cze 03, 2014 1:59 pm
Postanowiłem sprawdzić różne forumowe mity na temat dyfrów jimniego. Oto rezultaty:
1.) Nie jest prawdą by przedni most miał mniejszą przekładnię główną niż tylny. Są dokładnie takie same, tylny dyfer można przykręcić do przedniego koła talerzowego i w drugą stronę podobnie.
2.) Przedni dyfer ma mniejsze łożyska dyferencjału i jest to jedyny powód dla którego nie można przełożyć całego tylnego dyfra na przód.
3.) Koła koronowe z tylnego dyfra można włożyć do przedniego. Satelity są identyczne. W łatwy sposób otwiera to drogę do wzmocnionych półosi w przednim moście.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Zibi
Re: Jimny - dyferencjały
Post autor: Zibi » wt cze 03, 2014 2:04 pm
tyle, że w jimnim były 2 rodzaje mostów o ile pamietam.
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt cze 03, 2014 2:15 pm
Wczorajsze badanie wykonałem na mostach od Jimniego VVT z rocznika 2007.
Natomiast do tej pory nie natrafiłem na istotne różnice po za przełożeniami. Mój jimny z 2001 ma takie same dyfry jak ten z 2007.
Jimny M16A
Zibi
Post autor: Zibi » wt cze 03, 2014 2:35 pm
tyle, że różne są z lat 99-2000
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt cze 03, 2014 2:42 pm
W czym tkwi różnica?
Jimny M16A
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt cze 03, 2014 10:16 pm
KSikorski pisze: 2.) Przedni dyfer ma mniejsze łożyska dyferencjału i jest to jedyny powód dla którego nie można przełożyć całego tylnego dyfra na przód.
A nie jest tak, że przedni jest "high pinion" a tylny zwykły?
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr cze 04, 2014 3:53 am
Jest, ale nie zmienia to faktu że średnica koła talerzowego jest taka sama i rozstaw otworów mocujących również jest ten sam.
Jimny M16A
Zibi
Post autor: Zibi » śr cze 04, 2014 7:15 am
roczniki do 2000 miały koło chyba na 8 śrub a poiwyżej na 10. Nawet blokady są rozdzielone rocznikami.
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr cze 04, 2014 9:43 am
No proszę, tego nie wiedziałem. Mimo to podejrzewam że w obrębie jednego samochodu moje stwierdzenia się sprawdzą niezależnie od rocznika.
Jimny M16A
Salata123
Post autor: Salata123 » śr cze 04, 2014 6:27 pm
KSikorski pisze:Jest, ale nie zmienia to faktu że średnica koła talerzowego jest taka sama i rozstaw otworów mocujących również jest ten sam.
Ale to juz powód dla którego nie da się tego zamienić.
Dwa, dyfer tył niezależnie od rocznika zawsze taki jak w samuraiu.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr cze 04, 2014 10:06 pm
Odlew obudowy ma dodatkowe otwory gwintowane w górnej części, po za tym to samo kropka w kropkę :)2
Jimny M16A
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw cze 05, 2014 8:47 am
Podsumowując:
Wszystko pasuje, ale można przełożyć z tyłu na przód tylko koła koronowe i satelity, bo cała reszta jest inna? :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 05, 2014 9:42 am
Można w kilka chwil przełożyć koła koronowe i satelity bo są takie same. Tylny dyfer może trafić na przód pod warunkiem obróbki średnic osadzenia łożysk.
Jimny M16A
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw cze 05, 2014 10:41 am
KSikorski pisze:Tylny dyfer może trafić na przód pod warunkiem obróbki średnic osadzenia łożysk.
No zaraz...
Obudowa nie przypasuje, bo z przodu ryj jest na górze a z tyłu na dole - kolizja z drążkiem poprzecznym.
Talerz z atakiem nie przypasuje, bo zarys zębów dla low pinion jest inny niż high pinion.
Pozostaje koszyk satelitów, ale tylko jeżeli się go przerzeźbi...
To trochę tak jak z tymi samochodami, co je rozdają na Placu Czerwonym :lol:
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 05, 2014 11:05 am
Nie mówię o obudowie!
Usystematyzujmy słownictwo:
Obudowa - odlew w którym montuje się przekładnię hipoidalną i dyferencjał
Dyferencjał - odlewany bądź odkuwany kosz w którym znajdują się satelity i koła koronowe
Przekładnia - para wałek atakujący+koło talerzowe w ustawieniu hipoidalnym
- Do przedniego dyferencjału da się przełożyć koła koronowe i satelity z tylnego dyferencjału
- Przednia i tylna przekładnia mają jednakowe wymiary koła talerzowego, co pozwala przykręcić dowolny dyferencjał do dowolnego koła talerzowego.
- Przednia obudowa jest dostosowana do przekładni w układzie high pinion, tylna obudowa low pinion.
- Jeszcze tego dokładnie nie zmierzyłem, ale na oko zaryzykuję stwierdzenie:
By tylny dyferencjał w całości wsadzić do przedniej obudowy należy wykonać obróbkę mechaniczną średnic osadzenia łożysk w przedmiotowym dyferencjale.*
* - oczywiście nie będę tego robił bo wg raportów zanfi ten 2 satelitowy dyfer wytrzymuje bez łaski 33 cale. Słabym punktem są przeguby.
Jimny M16A
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw cze 05, 2014 11:42 am
KSikorski pisze:Nie mówię o obudowie!
Aaaa...
To jeszcze zdefiniuj pojęcie "dyfer" w tym kontekście:
KSikorski pisze:2.) Przedni dyfer ma mniejsze łożyska dyferencjału i jest to jedyny powód dla którego nie można przełożyć całego tylnego dyfra na przód.
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 05, 2014 11:48 am
Słowo dyfer nie ma jednoznacznej definicji, więc w tym przypadku użycie go było błędem :-D
Może przejdźmy na słownictwo z manuala, będzie poparte obrazkami :-)
Jimny M16A
Didymos
Post autor: Didymos » pt cze 06, 2014 10:24 am
Jak nie ma jednoznacznej definicji, dyfer to skrót od dyferencjał, czyli po naszemu mechanizm różnicowy.
A że z czasem w mowie potocznej dyfer przyjęło się mówić na całą zawartość główki mostu (niesłusznie z resztą), to już insza inszość.
SJ416
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 06, 2014 3:47 pm
To jeszcze sprawdzcie kierunki uzębienia :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » pt cze 06, 2014 11:19 pm
Juz dawno sprawdzone i wiadomo co wiadomo :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr sie 06, 2014 10:55 am
Przełożenia 3,9 z przedniego mostu mają mniejszą średnicę koła talerzowego niż przełożenia 4,3, oraz inną konstrukcję odlewu gruchy. Żeby włożyć 4,3 do mostu w którym wcześniej było 3,9 trzeba powiększyć wycięcia w pochwie mostu, inaczej się nie zmieści.
Jimny M16A
Jarek77
Post autor: Jarek77 » pt wrz 05, 2014 1:24 pm
KSikorski pisze:Przełożenia 3,9 z przedniego mostu mają mniejszą średnicę koła talerzowego niż przełożenia 4,3, oraz inną konstrukcję odlewu gruchy. Żeby włożyć 4,3 do mostu w którym wcześniej było 3,9 trzeba powiększyć wycięcia w pochwie mostu, inaczej się nie zmieści.
Dokładnie, ale po dłubnięciu wchodzi nowszy dyfer i można wtedy w przedliftowym modelu założyć spokojnie koła 29-30 cali
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt wrz 05, 2014 8:16 pm
Ja na razie sprawdzę ścieżkę mocniejszego silnika zamiast wolniejszych mostów... Nie lubię jak silnik za bardzo wyje na przelotach po asfalcie.
Jimny M16A
Jarek77
Post autor: Jarek77 » sob wrz 13, 2014 9:31 pm
KSikorski pisze:Ja na razie sprawdzę ścieżkę mocniejszego silnika zamiast wolniejszych mostów... Nie lubię jak silnik za bardzo wyje na przelotach po asfalcie.
"luz" w przełożeniach => większe koła => cięcie nadkoli => niekończąca się opowieść :D
mocniejszy silnik zawsze się przyda
