Jimny - dyferencjały
: wt cze 03, 2014 1:59 pm
autor: KSikorski
Postanowiłem sprawdzić różne forumowe mity na temat dyfrów jimniego. Oto rezultaty:
1.) Nie jest prawdą by przedni most miał mniejszą przekładnię główną niż tylny. Są dokładnie takie same, tylny dyfer można przykręcić do przedniego koła talerzowego i w drugą stronę podobnie.
2.) Przedni dyfer ma mniejsze łożyska dyferencjału i jest to jedyny powód dla którego nie można przełożyć całego tylnego dyfra na przód.
3.) Koła koronowe z tylnego dyfra można włożyć do przedniego. Satelity są identyczne. W łatwy sposób otwiera to drogę do wzmocnionych półosi w przednim moście.
Re: Jimny - dyferencjały
: wt cze 03, 2014 2:04 pm
autor: Zibi
tyle, że w jimnim były 2 rodzaje mostów o ile pamietam.
: wt cze 03, 2014 2:15 pm
autor: KSikorski
Wczorajsze badanie wykonałem na mostach od Jimniego VVT z rocznika 2007.
Natomiast do tej pory nie natrafiłem na istotne różnice po za przełożeniami. Mój jimny z 2001 ma takie same dyfry jak ten z 2007.
: wt cze 03, 2014 2:35 pm
autor: Zibi
tyle, że różne są z lat 99-2000
: wt cze 03, 2014 2:42 pm
autor: KSikorski
W czym tkwi różnica?
: wt cze 03, 2014 10:16 pm
autor: Kostuch
KSikorski pisze:
A nie jest tak, że przedni jest "high pinion" a tylny zwykły?
: śr cze 04, 2014 3:53 am
autor: KSikorski
Jest, ale nie zmienia to faktu że średnica koła talerzowego jest taka sama i rozstaw otworów mocujących również jest ten sam.
: śr cze 04, 2014 7:15 am
autor: Zibi
roczniki do 2000 miały koło chyba na 8 śrub a poiwyżej na 10. Nawet blokady są rozdzielone rocznikami.
: śr cze 04, 2014 9:43 am
autor: KSikorski
No proszę, tego nie wiedziałem. Mimo to podejrzewam że w obrębie jednego samochodu moje stwierdzenia się sprawdzą niezależnie od rocznika.
: śr cze 04, 2014 6:27 pm
autor: Salata123
KSikorski pisze:Jest, ale nie zmienia to faktu że średnica koła talerzowego jest taka sama i rozstaw otworów mocujących również jest ten sam.
Ale to juz powód dla którego nie da się tego zamienić.
Dwa, dyfer tył niezależnie od rocznika zawsze taki jak w samuraiu.
: śr cze 04, 2014 10:06 pm
autor: KSikorski
Odlew obudowy ma dodatkowe otwory gwintowane w górnej części, po za tym to samo kropka w kropkę
: czw cze 05, 2014 8:47 am
autor: Kostuch
Podsumowując:
Wszystko pasuje, ale można przełożyć z tyłu na przód tylko koła koronowe i satelity, bo cała reszta jest inna?
: czw cze 05, 2014 9:42 am
autor: KSikorski
Można w kilka chwil przełożyć koła koronowe i satelity bo są takie same. Tylny dyfer może trafić na przód pod warunkiem obróbki średnic osadzenia łożysk.
: czw cze 05, 2014 10:41 am
autor: Kostuch
KSikorski pisze:Tylny dyfer może trafić na przód pod warunkiem obróbki średnic osadzenia łożysk.
No zaraz...
Obudowa nie przypasuje, bo z przodu ryj jest na górze a z tyłu na dole - kolizja z drążkiem poprzecznym.
Talerz z atakiem nie przypasuje, bo zarys zębów dla low pinion jest inny niż high pinion.
Pozostaje koszyk satelitów, ale tylko jeżeli się go przerzeźbi...
To trochę tak jak z tymi samochodami, co je rozdają na Placu Czerwonym
: czw cze 05, 2014 11:05 am
autor: KSikorski
Nie mówię o obudowie!
Usystematyzujmy słownictwo:
Obudowa - odlew w którym montuje się przekładnię hipoidalną i dyferencjał
Dyferencjał - odlewany bądź odkuwany kosz w którym znajdują się satelity i koła koronowe
Przekładnia - para wałek atakujący+koło talerzowe w ustawieniu hipoidalnym
- Do przedniego dyferencjału da się przełożyć koła koronowe i satelity z tylnego dyferencjału
- Przednia i tylna przekładnia mają jednakowe wymiary koła talerzowego, co pozwala przykręcić dowolny dyferencjał do dowolnego koła talerzowego.
- Przednia obudowa jest dostosowana do przekładni w układzie high pinion, tylna obudowa low pinion.
- Jeszcze tego dokładnie nie zmierzyłem, ale na oko zaryzykuję stwierdzenie:
By tylny dyferencjał w całości wsadzić do przedniej obudowy należy wykonać obróbkę mechaniczną średnic osadzenia łożysk w przedmiotowym dyferencjale.*
* - oczywiście nie będę tego robił bo wg raportów zanfi ten 2 satelitowy dyfer wytrzymuje bez łaski 33 cale. Słabym punktem są przeguby.
: czw cze 05, 2014 11:42 am
autor: Kostuch
KSikorski pisze:Nie mówię o obudowie!
Aaaa...
To jeszcze zdefiniuj pojęcie "dyfer" w tym kontekście:
KSikorski pisze:2.) Przedni dyfer ma mniejsze łożyska dyferencjału i jest to jedyny powód dla którego nie można przełożyć całego tylnego dyfra na przód.
: czw cze 05, 2014 11:48 am
autor: KSikorski
Słowo dyfer nie ma jednoznacznej definicji, więc w tym przypadku użycie go było błędem
Może przejdźmy na słownictwo z manuala, będzie poparte obrazkami
: pt cze 06, 2014 10:24 am
autor: Didymos
Jak nie ma jednoznacznej definicji, dyfer to skrót od dyferencjał, czyli po naszemu mechanizm różnicowy.
A że z czasem w mowie potocznej dyfer przyjęło się mówić na całą zawartość główki mostu (niesłusznie z resztą), to już insza inszość.
: pt cze 06, 2014 3:47 pm
autor: vandall1
To jeszcze sprawdzcie kierunki uzębienia
: pt cze 06, 2014 11:19 pm
autor: Salata123
Juz dawno sprawdzone i wiadomo co wiadomo
: śr sie 06, 2014 10:55 am
autor: KSikorski
Przełożenia 3,9 z przedniego mostu mają mniejszą średnicę koła talerzowego niż przełożenia 4,3, oraz inną konstrukcję odlewu gruchy. Żeby włożyć 4,3 do mostu w którym wcześniej było 3,9 trzeba powiększyć wycięcia w pochwie mostu, inaczej się nie zmieści.
: pt wrz 05, 2014 1:24 pm
autor: Jarek77
KSikorski pisze:Przełożenia 3,9 z przedniego mostu mają mniejszą średnicę koła talerzowego niż przełożenia 4,3, oraz inną konstrukcję odlewu gruchy. Żeby włożyć 4,3 do mostu w którym wcześniej było 3,9 trzeba powiększyć wycięcia w pochwie mostu, inaczej się nie zmieści.
Dokładnie, ale po dłubnięciu wchodzi nowszy dyfer i można wtedy w przedliftowym modelu założyć spokojnie koła 29-30 cali
: pt wrz 05, 2014 8:16 pm
autor: KSikorski
Ja na razie sprawdzę ścieżkę mocniejszego silnika zamiast wolniejszych mostów... Nie lubię jak silnik za bardzo wyje na przelotach po asfalcie.
: sob wrz 13, 2014 9:31 pm
autor: Jarek77
KSikorski pisze:Ja na razie sprawdzę ścieżkę mocniejszego silnika zamiast wolniejszych mostów... Nie lubię jak silnik za bardzo wyje na przelotach po asfalcie.
"luz" w przełożeniach => większe koła => cięcie nadkoli => niekończąca się opowieść
mocniejszy silnik zawsze się przyda
