Przełożenie 3,4 samurai o co chodzi?
Cześć
Chcę kupić samuraia, i jeden z forumowiczów przestrzega mnie przed przełożeniem 3,4 w mostach. Pisze, że jest to niefortunne przełożenie, które może utrudniać jazdę w terenie. Zupełnie nie wiem o co chodzi. Jak rozpoznać te felerne mosty?
Szukałem na forum, ale nigdzie nic nie znalazłem.
- apede
Re: Przełożenie 3,4 samurai o co chodzi?
Przejechać się. Jeżeli samiec zwalnia pod górkę której ty jeszcze nie widzisz to masz 3,4
Seryjnie były takie w dieslach oraz benzynach 1,3 16V (niestety
Bareja wieszczem narodowym...
Najlepiej policzyć stosunek obrotów wału napędowego do obrotów koła.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Podaj wzór
Czy da się rozpoznać po kształcie mostu?
Nie, wizualnie nie ma szans na odróżnienie przełożenia mostu bez jego rozbierania.
Jeśli jest przełożenie 3,7, to na każde 10 obrotów wałem bebechy mostu wykonają 37 obrotów.
Należy jednak wziąć pod uwagę że w moście jest mechanizm różnicowy. Jeśli do pomiaru uniesiesz tylko jedno koło - wykona 74 obroty (2 razy więcej), a jak uniesiesz obydwa - każde wykona 37 obrotów, z tym że w przeciwnych zwrotach.
Jimny M16A
KSikorski pisze:Nie, wizualnie nie ma szans na odróżnienie przełożenia mostu bez jego rozbierania.
Troche odwrotnie chyba
sj 425 606468554
Racja, na odwrót mi się pomyślało
Jimny M16A
Mam wrażenie że koło talerzowe widać po odkręceniu korka wlewu oleju
Jakby zaznaczyć jeden ząb i policzyć je, to przełożenie dostaje się jak na nomen-omen talerzu.
Kilka razy kupowałem auto i już to widzę jak potencjalny kupiec podnosi przód samochodu i liczy obroty kół albo odkręca wlew oleju i liczy zęby na talerzu
Jakoś prościej, po VIN lub po roczniku nie da sie tego sprawdzić?
Myśle ze w 99% przypadków po zdjęciu da sie poznać ze np z ta atrapa to 1.3 16v nie występował, a diesla można wyczaić na słuch ze 100 m, a organoleptycznie na trylion innych sposobów ...
Ale mnie wzięło na wymądrzanie sie z końcem roku
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
- apede
1,3 16V wyczaja się po podniesieniu maski. Atrapa taka jak w dieslach (kierunki i pozycyjne na zewnątrz reflektorów). Zresztą tych z fabrycznym G13BB w Polsce jak na lekarstwo... odkąd kupiliśmy naszego w 2008 to kojarzę tylko jednego lub dwa w ogłoszeniach
VIN VINem, ale co z tym autem się działo przez ostatnie 20 lat to nikt nie sprawdzi.
Na przykład ile SJ410 obecnych na rynku ma jeszcze reduktory "tysiączki" ?
Jimny M16A
a ja bym chętnie przytulił te przełożenia 3,4
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Dogadaj się z @apede
Jimny M16A
- apede
a co to za silnik w samuraiu 1.3 16V? Jakiś totalny rarytas chyba.
- apede
G13BB jak w pierwszych jimnych. Tylko jakiś geniusz wymyślił że +10 KM to damy szybsze mosty z diesla
W samcu 1.9 D z silnikiem renault mam takie przełożenie.
- jarekstryszawa
Eksploatujesz samiego z wolnossącym 1.9D z Renaulta w fabrycznym stanie? Mam pytanko związane z tym tematem: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=100
Możesz mi sprawdzić jak działa podgrzewanie filtra paliwa? Prąd dochodzi stale czy jest w jakiś sposób sterowany w zależności od temperatury silnika/otoczenia?
- apede
No właśnie, tylko wiesz... dół momentu jakby nie tenWiarus pisze:W samcu 1.9 D z silnikiem renault mam takie przełożenie.
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2015 11:11 pm przez apede, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzę kiedy tylko mi szwy z dłoni ściągną.
- jarekstryszawa
Bardzo proszę. Sprawa prosta, bo na obudowie filtra jest łatwo rozpinana kostka z plusem oraz masą. Ja mam wymienioną pompę wtryskową i odpięty komputer sterujący dotąd dogrzewaniem świec oraz prawdopodobnie podgrzewaniem filtra. Jak sobie sprawdziłem to prąd pojawia się po włączeniu stacyjki i nie jest odłączany przy temperaturze otoczenia ok. zera i nagrzanym silniku. Nie wiem jak było wcześniej... Nie chce mi się jednak wierzyć, żeby grzał na bezdurno cały Boży rok... Musi być do tego jakaś inteligencja
Obecnie mam kostkę wypiętą, przyłapaną elastycznie obok filtra- włączam ją manualnie w duży mróz...
