Jimny - problem z butlą pod budą
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » wt gru 15, 2015 10:42 am
Jak to jest bo pewien dobry zakład instalujący lpg - żadna tam buda przy bloku robi
znajomemu gaz do jimiaka i nie chcą zamontować butli pod budą twierdząc ze to ingerencja w konstrukcję samochodu.
Jak to jest? Można nie można ? SPrawdza się to nie sprawdza? Jakieś insze rozwiązania ?
KSikorski
Re: Jimny - problem z butlą pod budą
Post autor: KSikorski » wt gru 15, 2015 11:10 am
Ja tak mam założone i nie ma problemu.
Oryginalny tłumik poleciał na złom, tłumikarz wziął 300zł i wyrzeźbił wydech pozwalający na montaż butli w miejscu oryginalnego tłumika.
Butla walcowa 40 litrów się mieści.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
lukassos
Post autor: lukassos » czw gru 17, 2015 9:26 am
To powiedz w tym warsztacie, że są łosie. Po co są butle zewnętrzne? W terenówce można je zamontować w środku i zalać wodą
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw gru 17, 2015 10:14 am
a to są butle zewnętrzne to już cenne info . Dzięki chłopaki
Czyli tłumikarz wyrzeźbił tłumik i nie trzeba było rzeźbić dodatkowo zbiornika paliwa ?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw gru 17, 2015 10:15 am
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 17, 2015 1:37 pm
Butla 28 l to trochę biednie, do tego mocno zmniejszony zbiornik na benzynę :roll:
@KSikorski ma to imho fajniej zmotane, duży plus, że oryginalny bak zostaje nietknięty, a miejsce po tłumiku aż się prosi :)2
SJ416
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob gru 19, 2015 9:07 pm
Lukassos nie ma butli zewnętrznych.Są toroidalne i walcowe.Jedne i drugie mogą być montowane pod budą samochodu.Chyba warunkiem jest dodatkowe zakonserwowanie butli,następnie nie mogą zmniejszać prześwitu samochodu i obudowa wielozaworu musi być hermetyczna co praktycznie jest standardem.Mam w Nivie podwieszona butle walcową 45l i nie ma żadnych kłopotów,oprócz tego że przy jej montażu trochę trudno było uzyskać kąt wielozaworu czyli 30 stopni.
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn gru 21, 2015 2:28 pm
cordoba_2004 pisze: Czyli tłumikarz wyrzeźbił tłumik i nie trzeba było rzeźbić dodatkowo zbiornika paliwa ?
Tak, zbiornik paliwa został oryginalny.
Jimny M16A
lukassos
Post autor: lukassos » wt gru 22, 2015 12:23 pm
Janusz mylisz się, są zewnętrzne. ,mocowanie zaworu jest z boku butli toroidalnej a nie w jej środku. https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... 0z034m6dtk
W zwykłej butli masz osłonę do wielozaworu ale nie jest ona hermetyczna. Musiałbyś miejsce przejścia przewodów czymś uszczelnić, podobnie pokrywę
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr gru 23, 2015 6:28 am
Lukassos ta toroidalna butla różni sie tylko miejscem na wielozawór i faktycznie ona jest jakby bardziej przystosowana w miejsce zapasówki podwieszonej w koszu pod budą,ale na tylne drzwi do Jimnego jej nie zamontujesz :D .Obudowa wielozaworu hermetyczna to znaczy,że gdyby nastąpiła jakakolwiek nieszczelność przy wielozaworze,gaz ma nie dostawać się do kabiny,a na zewnątrz auta.W tej butli co przedstawiasz i tak trzeba wiercić podłoge na śruby mocujące i na wiązke do wielozaworu.Nie wiem kto to napisał,że butle walcowe stosowane są tylko do wnętrza pojazdu?To bzdura.
lukassos
Post autor: lukassos » śr gru 23, 2015 5:14 pm
Skoro masz butlę na zewnątrz to w razie nieszczelności gaz nie dostanie się do środka. Butla na drzwiach ciekawe rozwiązanie. Gdzie w końcu chcesz mieć tą butlę?
Przewody instalujesz pod autem więc po co wiercić do środka. Mocowanie nawet wewnętrznej butli musisz zrobić, więc wiercenie to nie problem.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr gru 23, 2015 6:56 pm
Lukassos osobiście nie chce LPG do swojego Jimnego z 2014 roku.A jak już to montowałbym sekwencje.Z tego co zauważam nie wszystkie szesnastozaworowe "japońce" tolerują LPG I i II generacji.Wracając do tematu to firma nie chce montować butli pod budą bo właśnie wydech wymaga przeróbki,a to jest troche kosztowne i czasochłonne.
